nefunkcny alarm
laco-focus
nefunkcny alarm
Příspěvek od laco-focus » 19.03.2012 12:20
hladfal som tu nieco ohladom alarmu ale kedze som nenasiel to co potrebujem tak zakladam novu temu....potreboval by som poradit alebo som stravil cely vikend hrabanim na internete a nic som nenasiel...moj problem je nasledovny....predosli majtel mal problem s allarmom (alarm bezdvovodne vnoci hucal)..a kedze sa to opakovalo tak to viriesil sposobou ze odpojil sirenu alarmu..nasledne na to pri otvarani a zatvorani auta prestali blikat smerovky....kedze som clovek ktory je rad ked v aute setko fugnuje tak som chcel alarm spojazdnit a sirenu som opet zapojil v nadeji ze to bude stacit a alarm pobezi ako predtym...ale nic....vobec nereaguje....a ja uz si neviem rady...vedel by my niekto s tymto pomoct...?
Skoda-favorit
Opel-Kadet 1,5
Opel-Vectra B caravan 1,6 16V
Skoda-Felicia 1,5
Mercedes-W124 2,0
BMW-318i 1,8
FORD-FOCUS 3 dv. 1,8 TDDI 2001
laco-focus
Re: nefunkcny alarm
Příspěvek od laco-focus » 20.03.2012 00:10
hmmm....tak na toto my asi neviem nikto odpovedat..... :cry:
Skoda-favorit
Opel-Kadet 1,5
Skoda-Felicia 1,5
Mercedes-W124 2,0
BMW-318i 1,8
Re: nefunkcny alarm
Příspěvek od miki21 » 20.03.2012 08:26
To bude možná tím,žes dotaz položil do sekce pneumatiky :lol: - přesunuto. :wink:
Re: nefunkcny alarm
Příspěvek od ZaQik » 20.03.2012 08:51
- co je to za auto?
- je to original alarm? z vyroby nebo dodatecne montovany?
laco-focus
Re: nefunkcny alarm
Příspěvek od laco-focus » 20.03.2012 11:57
je to focus I r.v.:2001.....alarm je originalny.....pridavam aj foto....
Skoda-favorit
Opel-Kadet 1,5
Skoda-Felicia 1,5
Mercedes-W124 2,0
BMW-318i 1,8
Re: nefunkcny alarm
Příspěvek od ZaQik » 20.03.2012 14:53
pokud neblikaji smerovky pri zamykani, tak alarmu chybi nejake "uzavreni" - dvere, kapota, kufr ... nepritomnost sireny na to nema vliv (vychazim ze zkusenosti s FoFo II)
laco-focus
Re: nefunkcny alarm
Příspěvek od laco-focus » 20.03.2012 15:04
aj som si myslel...keby su to dvere tak ani nezamkne ale to robi...napada ma jedna vec je tam menena kapota motora....a trosku tazsie sa zatvara...tak ma napadlo ze mozno ta mu vtedy robila problemy a ci neodpojil snimac kapoty....ale neviem sa k tomu dostat bo to treba dat dole intercooler...napadla ma aj taka vec ze najdem ktory kabel ide k tomu smimacu a ukostrim ho aby stale signalizoval zatvorenu kapotu...len sa neviem dopatrat ktory kabel to je.... :(
Skoda-favorit
Opel-Kadet 1,5
Skoda-Felicia 1,5
Mercedes-W124 2,0
BMW-318i 1,8
laco-focus
Re: nefunkcny alarm
Příspěvek od laco-focus » 23.03.2012 14:12
noo...pocas tych dvoch dni som zistil zasadnuu vec....hladal som snimac kapoty ...a nasiel som...yistil som ze do zamku kapoty ide jeden kabel teda malby ist a to je kabel k snimacu zavrtia kapoty...a kedze ja tam ten kabel nemam tak som nasiel problem..lenze riesenie je trosku komplikovanejsie kedze som tam nikde ten kabel odpojeny nenasie...ma niekto nejaky napad ako to poriesit...?... :(
Skoda-favorit
Opel-Kadet 1,5
Skoda-Felicia 1,5
Mercedes-W124 2,0
BMW-318i 1,8
laco-focus
Re: nefunkcny alarm
Příspěvek od laco-focus » 11.04.2012 13:32
noo pani...snimac kapoty som pripojil na kostru...alarm zacal pri dvojitom zamknuti blikat.....cize ked zamknem raz tak nic...ked zamknem dvakrat tak dva krat bliknu smerovky...ked odomknem tak nic...zamknute na dva krat...odpojim snimac kapoti a nic sa nedeje...sirena je pripojena ......neviete niekto ci to treba alebo ci sa to vobec nejako da..ten alarm restartovat...aby to fungovalo ako ma....a este ze ci to nierkomu funguje ako ma ?..ci by sem nemohol dat ako mu to funguje...nech viem kedy som v ciely.... :D
Skoda-favorit
Opel-Kadet 1,5
Skoda-Felicia 1,5
Mercedes-W124 2,0
BMW-318i 1,8
Zpět na „Interier“
