Denso AUX
ciboc
Denso AUX
chtěl bych poradit se vstupem audia do Densa AUX.
prostě cokoli tam pripojím, hraje to strašně potichu, musím radio zesilit na vic jak polovinu, abych něco slyšel. Samozřejmě mám na vstupu např. mp3 přehravač na plný koule.
někde jsem videl, že se dý nastavit AUX vstup v menu densa, ale nikde jsem jej nenašel.
jednou jsem jej zahledl, ale pak jsem udělal update firmware na v4,40 kvuli mapam 2011-2012 a mam takovy dojem, že po tomto updatu už tuto možnost nemám.
díky za rady
díky za rady
Ford Mondeo 2004 automat 97kW spotřeba 7,2l
- Kóťa
Re: Denso AUX
Pokud napíšeš,kde jsi to zahlédl,tak se já klidně na dané místo podívám a udělám fotku jestli to u mě jde....
ciboc
Re: Denso AUX
bylo to v klasickem menu kde je v nastaveni basu,vysek, dale je tam nastaveni avs 1-7 a dole v pravem rohu je aix. kdyz na nej kliknes, je tam nastaveni citlivosti vstupu. ale pokud jsi take updatoval na verzi 4.4 tak to tam mit nebudes.
hledam starsi firmware. ja jsem na to narazil jednou, pak jsem to nevyuzival, a az jsem se rozhodl namontovat dvbt a nove mapy, musel jsem udelat update a pak uz jsem to proste nikde nenasel.
v Google obrazkach tam je taky videt ten aix.
- p-u-p-a-s
Re: Denso AUX
Zdarec chalani
, chápu to dobře, abych mohl poslouchat music přes AUX tak potřebuju pouze kabel na obou stranách 3,5 jack který pychnu do přihrádky spolujezdce a kliknu v menu na AUX ?... je to tak ?
Ford Mondeo 2,2 Tdci 2008 Titanium S a Ford Focus 1,6 Tdci
m.a.x.i.m.u.s
- p-u-p-a-s
Re: Denso AUX
Tak jsem koupil tenhle kabel http://www.stualarm.cz/produkt/pc7-235- ... jack-35mm/ a když ho zapojím do zdířky AUX IN přepnu v menu na AUX pustím music tak se nic neděje
... neví někdo čím to může být ?..
už mi to jede- je třeba zmáčknout 2x CD..
- knudsen1971
Re: Denso AUX
Ahoj, mam 2006, takze ver4.40 fabricky, v menu audio zadna moznost nastaveni citlivosti AUX neni, mam tam ovladani zadniho audio panelu pro cestujici vzadu. AUX dneska schvalne vykousim kvuli te hlasitosti, kabel tam mam ready.
Edit: tak hudba z mobilu ve formatu mp3, pokud je na max, hraje zhruba stejne hlasite jako z CD. Takze problem mas nejspis nekde jinde, i bez moznosti stelovat citlivost vstupu by to melo normalne fungovat.
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
ciboc
Re: Denso AUX
moc dekuji za info,
resim to externim predzesilovacem, dnes jsem jej koupil, tak to o vikendu odzkousím.
- pepa.marecek
Denso AUX
Ahoj.Nevite nahodou jestli ten AUX funguje na MP3, MP4 nebo na IPod přehravačich? Nemam s tim zkušenost a nevim co tam pasuje? Diky za rady
Ford C-MAX 2.0 TDCi ,Ghia ,2005
- ivcus
Re: Denso AUX
prehraje ti to cokoliv do ceho muzes pichnout 3,5 jacka...
Ford Mondeo 2,2 TDCi, 2006 GHIA X, DeCat, Airtec IC, bluefin STAGE II, Eibach ProKit 30/30, ATE PowerDisc
GALERIE
- knudsen1971
Re: Denso AUX
prehraje to analogovy signal z cehokoliv, cist primo z USB disku to tedy logicky neumi, i kdybys tam dal redukci. Takze pripojeni telefonu, iPod, mikrofonu, el. kytary,no problem.
USB vstup a nebo i prehravani mp3 pres BT rozhrani umi az moderni Fordy.
- pepa.marecek
- ivo123
Re: Denso AUX
nema niekto skusenost s pripojenim usb/sd adaptera na denso ? lebo v toyote sa to strci do koncovky cd menica a funguje to
mondeo mk3 ghia , fulllllll , 2,2 tdci , 117kw/160ps + 409Nm vdaka deCatu , Zetec-S orig kit , stardust silver , EX !!! PROFItunning chip = 133Kw/180ps + 437Nm , 2x podvozok - EIBACH + ST shocks + KW Suspension , K&N filter , NEW !!! ROBKO-čip
- ACEMajky
Re: Denso AUX
Nekdo to resil pripojenim DVB-T tuneru, ketry umi prehrat i MP3 z USB, osobne zvazuju za par svestek koupit MP3 prehravac, naladovat do nej hudbu a samo musi mit 3,5" stereo jack vystup a neni co resit, 8GB stoji 300-400,-
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ivo123
Re: Denso AUX
no nasiel som taketo nieco http://www.autoprofi.cz/ford/autohifi/a ... ektor.html , je to vela za taku krabicku ale komfort je komfort , este mi predajca potvrdi ze to pasuje a pojdem do toho
