Vrzajicí posilovač řízení Mondeo MKIV
Sovator
Příspěvek od Sovator » 18.03.2012 20:59
Dobrý den,
mám Mondeo MKIV 2008, 2,0 TDCI (103kw) nalítáno 136tis km a stává se mi, že při jízdě (delší doba=zahřátý motor) slyším "vrnět" posilovač řízení. Při nastartování a začátku jízdy je to v pohodě (samozřejmě v krajních polohách vrní všechny posilovače), ale po nějaké době při otočení volantem kamkoliv je slyšet vrnění posilovače a to dost hlasitě. Po dojetí a parkování je potom slyšet taky. Může to být olejem? Při rozjezdu to nedělá.
Díky za pomoc a názory.
AAAAaaaaaa, nikdo mi neporadí? :-) V servisu to tipují na vadné servo, nebo na nádobku s olejem, kde jsou asi ucpaná sítka. Stalo se někomu něco podobného?
Ford Mondeo MK4 Combi, 2.0TDCi (103kW) r.v.:2008
frantik.17
Re: Vrzajicí posilovač řízení Mondeo MKIV
Příspěvek od frantik.17 » 01.02.2013 18:11
Taky bych to viděl na servo.
Ucpané sítko je tak jedna ku miliónu, pokud to dělá ve více polohách.
Někdo ho mění preventivně.
Je víc druhů.
Do těch prvních mondeii 07 a 08 se dají sehnat za supr cenovku, ale pak jsou o poznání dražší.
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
