Palubní počítač Mondeo MK3
krenda
Re: Palubní počítač Mondeo MK3
Příspěvek od krenda » 09.03.2012 20:09
Tak 30 u nafty není zas takový problém.... Když jsem předloni vyjížděl s fir. Nissan NV200 1,5dCi v Krkonoších na Dvoračky, tak jsem měl posledních asi 600m aktuálku plný digitální ukazatel (ukazoval právě do těch třiceti) , možná ve skutečnosti to bylo ještě víc :mrgreen:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 09.03.2012 20:13
Jo, Dvoračky jsou mazec :mrgreen:
Ten krpál jsem jezdil s dost autama, když jsem kousek odtamtud makal a všechny káry nekompromisně na jedničku.
Limited edition GHIA MÍNUS
krenda
Příspěvek od krenda » 09.03.2012 20:23
Tak ze strany od Rokytnice jsem tam jezdil na dvojku, ale před cílem už ji docházel dech :mrgreen: A od Dolních Míseček jsem tam nevyjel... Přes ty waseršlaky jsem se začal houpat na dvou kolech, prostě to chtělo čtyřkolku :mrgreen:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 09.03.2012 21:01
Ještě lepší byl sešup na půli cesty mezi Dvoračkami a Světlankou, Směrem k Švadlence a horním domkům. Tam když jsem to nerozkydlil pořádně na dvojku pod krpálem, tak jsem před horizontem i s jedničkou začal na těch šutrech klouzat zpátky, mělo to snad 45 stupňů. Tam by se testoval palubák :twisted:
krenda
Příspěvek od krenda » 09.03.2012 21:08
Ne jen palubák :mrgreen:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 12.03.2012 07:59
Tak u me to max ukazuje 55, coz je pri kazdym rozjezdu
ACEMajky
Minulost:
voreza
Příspěvek od voreza » 18.04.2012 13:34
Ahoj všichni, chci se zeptat, měl jsem auto bez PP, sehnal jsem si budíky z fl. s PP a když jsem je zapojil, tak mi nesvítí kontrolka airbagu (po rozebrání to tam vypadá jako by to tam někdo letoval, ale spoj je OK) a pak to co mi štve víc je že když vypnu klíček, tak mi LCD co ukazuje hodnoty PP zhasne, ale počítadlo kilometrů sice zhasne, ale zůstanou tam viset hodnoty. Když pak znova otočím klíček, tak hodnoty zmizí a pak zase naskočí a můžu startovat.. Čím by to mohlo být, že mi tam zůstávaj viset ty hodnoty? Díky za rady
Mondeo 2.0 TDCI 96kw r.v. 2002
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 18.04.2012 13:59
pokud vím, tak na FL ty hodnoty prostě svítit zůstávají, ale nesvítí tam pořád, jen pár minut a pak zhasnou
veny
Příspěvek od veny » 18.04.2012 14:31
jak píše Rumcajs, mělo by to tak být... Chvilku to ukazuje počet najetých km a pak by to mělo cca po 5 minutách zhasnout... Pokud se ti to chová jinak, tak nevím, ale asi někde bude chyba
voreza
Příspěvek od voreza » 18.04.2012 15:03
Ok..ještě jsem neměl čas to vypozorovat...Uvidíme jak to bude.. A co ta kontrolka Airbagu? Na těch mých mi svítí a na těch z fl ne.. Dioda je v cajku (teda aspon myslím). Popřípadě jakou pájkou do toho můžu zasáhnout?
vencator
Příspěvek od vencator » 25.04.2012 14:03
jj km jdou ještě nějakej čas vidět po vypnutí.
Mondeo 2.0 TDCI 96kw\2006 kombi
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 26.04.2012 07:43
jestli tam ta dioda vůbec bude. Třeba tím někdo "opravil" závadu bagu.
Pájet to můžeš čímkoliv, s citem ;-)
voreza
Příspěvek od voreza » 27.04.2012 17:09
dioda tam je..zkusím vzít diodu z těch mých startých budíků a uvidím.. v práci máme mikropájku, takže to doufám bude v pohodě... Dnes udělám zítra zkusím :-)
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 27.04.2012 18:24
Mělo by stačit jí proměřit ohmmetrem. Ale divil bych se, kdyby byla v háji, tyhle nízkoodběrový ledky jsou věčný.
voreza
Příspěvek od voreza » 28.04.2012 14:55
Tak jsem vypájel dobrou diodu ze starých budíků a napájel ji na ty s PP a tu z těch budíku s PP jsem dal do starých, takže jsem je jen přehodil.. V těch starých ta dioda funguje a v těch nových ne. Takže tam je dioda ve 100% kondici, ale ne se rozsvítit. Samozřejmě aby ste mě neukamenovali tím zda má vůbec ta kontrolka svítit. Ano má svítit páč jsem rozpojil konektor co je pod sedačkou, takže svítit by měla, což vidím i na těch starých budíkách. Jinak co jsem zkoušel měřit napětí, tak mi na anodě jde i při tom bliknutí přes 10V což je si myslím špatně, když jsou tyhle žárovičky do 2,2V ne? Čím by to mohlo být?
Zpět na „Interier - Mondeo“
