Chladící kapalina
Yeshterr
Re: Chladící kapalina
Příspěvek od Yeshterr » 08.03.2012 08:21
Tak to vem podle specifikace, je to stejné jako s olejema :wink:
Limited edition GHIA MÍNUS
georgeR1
Příspěvek od georgeR1 » 20.03.2012 20:14
Tak po skole smyku mi to kleslo pod minimum. Je tedy mozne, ze jsem to houpanim a tocenim podporil. V sobotu, jak bylo krasne jsem tam dolil cca 0,5-0,7l destilky. Tohle ubylo za cca pul roku. Vzhledem k tomu relativne malymu mnozstvi se neda moc unik vykoumat. Ohraty na miste i s bezicim motorem nikde nic neprosakuje. Na odmontovani nemam u sebe gola sadu, ale dobrej napad. Ta spodni hadice je tak volna, ze mi to necha pak otacet s nadobkou?
Aktuální: Ford Mondeo M IV Combi Titanium 1.6 Ecoboost 118kW 2012 (Moondust Silver)
Předchozí: Ford Mondeo MK III Combi 2.0 Duratec HE 107kW - 1/2004
voreza
Příspěvek od voreza » 24.03.2012 20:49
Ahoj fordáci :) chci se zeptat, nedávno jsem měnil velký termostat jelikož jsem si myslel, že otevírá moc brzo, nakonec špatný není otevírá stejně jako nový (nekupoval jsem original, koupil jsem VERNET), je pravda, že auto po výměně topí líp než předtím, ale ručička se s bídou hne přes 1/4. V autě mám i to topné těleso co je pod autem (ne bufík). Tedka zkusím vyměnit malý termostat na pumpě, ale hnedka chci vyměnit i kapalinu. Co bylo v autě vůbec netuším, co jsem si nechal měřit, tak je prý do -30. Barvu to má "bílou", ale to to bylo ještě v nádobce, když sem to přelíval do bílého kyblíku, tak to mělo nádech růžové, ale nic moc růžová to nebyla. Spíše to bylo zabarvený do hněda. V manuálu jsem se dočetl, že bud mám dát červenou nebo fialovou. Když jsem volal do Fordu, tak mi sdělili že maj jen žlutou a žádnou jinou. Jakou mám podle Vás tedy nalít? O jaké auto se jedná viz podpis :palec_nahoru: foto něco málo zde : http://voreza.rajce.idnes.cz/Mondeo_problemy/
Mondeo 2.0 TDCI 96kw r.v. 2002
bororo
Příspěvek od bororo » 25.11.2013 18:15
planujem vymenit chladiacu kvapalinu, len neviem nikde najst postup na MK IV...
Je: Ford Focus kombi, 1,5 EcoBoost, ST Line
bol:Ford Mondeo HB, 2.0 Duratec,´07
fotogaleria: viewtopic.php?f=173&p=548637
bol:FF 1,6 16V Combi ´99
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 25.11.2013 18:55
tipnu si - na chladici najit vypustny sroub, nebo bych to nehrotil a nasel nejnizsi bod, kde se da potrubi rozdelat a tam to rozpojit
ACEMajky
Minulost:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 25.11.2013 19:02
Asi tak nějak...
mk4.pdf
(65.16 KiB) Staženo 476 x
bororo
Příspěvek od bororo » 25.11.2013 20:21
Supr, dakujem. Presne taky podrobny popis som hladal. A pouzit origo kvapalinu,ci?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 25.11.2013 20:33
No, máš u ní jistotu, že neuděláš chybu :wink:
johnyram
Příspěvek od johnyram » 28.01.2014 10:21
Jen bych poupravil zdejší mýtus, chladící kapalina má životnost max. 5 let u nejlepších výrobků. U obyčejných ztrácí hodnoty už po 2 letech. Ale je mi jasné, že ji tam máme všichni déle, včetně mě :D 7let :D
Ale už tu mám připraveno to nejlepší, co je momentálně na trhu :
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
zeli
Příspěvek od zeli » 28.01.2014 15:45
Jaky hodnoty se ztraci?
johnyram
Příspěvek od johnyram » 28.01.2014 16:58
To si děláš srandu, nebo fakt nevíš? 8O
listrmistr
Příspěvek od listrmistr » 12.06.2015 23:33
lucky.jack prosim tě neměl bys návod na tu výměnu chladící kapaliny i na 2.0 TDCi 103 KW?Děkuji :cooler:
Ford Mondeo kombi,2.0Tdci 103Kw,rok v.2008
jarason
Příspěvek od jarason » 07.08.2016 10:17
Zdar chlapci. Řeším záhadu, ta potvora nádoba si najednou začala odpšoukávat chladící kapalinu. Prvně to proteklo až pod auto. Nyní je mokrá nádobka a pár kapek pod ní. Víčko jsem dal nové, ale dělá to stále. Máte někdo nějakou radu. Díky.
Fordd Mondeo MKIII, liftback 11/03, 1.8 16V 92kW
předešlé: mondeo II, sedan, zetec, 1.8, rv.97
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 28.11.2021 20:09
Mám dotaz k chladící kapalině u MK5 (nafta 2.0)
Je normální, že za rok (možná dýl, musím mrknout do knížky) provozu klesne hladina od MAX po MIN? Máte s tím někdo u tohoto motoru zkušenost? Auto má bufíka, který pravidelně před odjezdem využívám. Nevím, zda tam může být nějaká souvislost.
Okruh je dle mého uzavřený, tak by nemělo ubývat..
Edit: Dnes dolito. Je to přesně rok a dolito 0.5l
Spitfire
Příspěvek od Spitfire » 22.12.2021 12:09
Jo taky dolívám docela intenzivně. Zatím se mi nechce hledat závadu. Tipuji dirku v chladiči. Jsem po rozvodech, takže pumpa by to být neměla.
Nyní: Ford Mondeo kombi Mk5 2.0TDCi 132kW|MR2016|245tkm
Ex: Ford Mondeo kombi Mk4,5 2.0TDCi 120kW|MR2012|295tkm
Zpět na „Motor - Mondeo“
