Motorovy olej mondeo
djdekl
Re: Motorovy olej mondeo
Příspěvek od djdekl » 04.03.2012 19:00
Zbytek komentovat nebudu... mám svůj názor a zkušenost s TDDI + TDCI motorama a 5w30.
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 04.03.2012 19:32
Jsem rád, že mi oba rivalové obeznámili možné kvality oleje ze svého úhlu pohledu a jakožto profesionálové na tomto fóru se zachovali správně. Každý hájil svůj názor. Díky klucí, obou názorů si vážím :palec_nahoru:
Naposledy upravil(a) Yeshterr dne 04.03.2012 19:34, celkem upraveno 1 x.
Limited edition GHIA MÍNUS
ballu
Příspěvek od ballu » 04.03.2012 19:34
Nezlob se, ale stále nevidím krom nápisu Motorcraft , nějakého výrobce,logo Ford, co to nechává takhle balit.Třeba na druhé straně v popisu malá informace"Mobill vyrábí pro motory Ford- Motorcraft".
Prostě pro mne Motorcraft není značka, jen nápis překupníků na krabičce a proto chci vědět kdo tuto věc, nejen olej vyrábí. A to platí pro brzdy, svíčky, el. instalaci turba, vstřiky, tlumiče ,čerpadla....atd., protože jak je již známo a odzkoušeno, i origo díly vyráběné nejen pro Ford v zastrčené fabričce v Evropě dokonce i Tajvanu, nemají vždy tu značkovou kvalitu. :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 04.03.2012 20:37
Tak pozor,to že je Formula F A1/B1 naprosto identický olej od Castrolu jako Castrol Magnatec A1/B1,mám potvrzeno písemně od zastoupení Castrolu v ČR,takže to není vytáhnuté z prstu :!:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 04.03.2012 21:08
Asi dva tři roky bere Ford olej od Castrolu... předtím snad od Mobil1.
ballu
Příspěvek od ballu » 04.03.2012 21:39
To vše beru, máte pravdu,taky se k těmto olejům výrobce hlásí a je s těmito oleji spojován, já jen napadám umělohmotnou bandasku s olejem 5W-30 A3/B4 ,C3 jen s nápisem Motorcraft XR SYNTH :( což zaručuje jistotu a kvalitu a výrobce ???? neznámý. Nyní to nechci napsat špatně proto nebudu jmenovat, ale před několika desítkami let věhlasný výrobce olejů , prodával ve svých plechovkách olej konkurenční , protože věděl, že ten jeho neměl takovou kvalitu. Proto mě nezajíma nějaký motorcraft ale skutečný výrobce :irre:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 04.03.2012 22:32
No sem to taky nějak špatně Ballu asi pochopil z toho tvého příspěvku :wink:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 04.03.2012 22:56
Stačí najít etiketu a googlovat... dříve to byl třeba Aral...
Lubak
Příspěvek od Lubak » 05.03.2012 14:03
djdekl píše:Asi dva tři roky bere Ford olej od Castrolu... předtím snad od Mobil1.
Od roku 2010 se ve všech novejch fordech objevuje olej od Castrolu tzn. z výroby, před tím byl výhradním dodavatelem Mobil.
a jen tak mimo na okraj si myslím, že zrovna Dekl má také pár zkušeností s 5W-30 ve Fordech a já mám zkušenosti podobné.
Ford Galaxy 2.0TDCi
Ford Escort RS 2000 - r.v. 1991 - dědeček
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 19.03.2012 18:54
Ahojte tak my ficime na q8 uz celkom hodny cas a to na vsetkych motoroch od fordu v mk3
tdci 85kw,tddi85kw a duratec 92kw
zatim max spokojenost..motor ide tichsie..ale kym nie je zohriaty je to o nieco hlucnejsie :wallbash:
No teraz som zrovna cital clanok..a chcel by som sa spytat co je na tom pravdy
Hovorili tam o velkosti piestov a hlavy..ze maju urcitu toleranciu aby medzi nimi mohol mazat olej
a vraveli ze treba dodrziavat specifikacie od vyrobcov motora...
a to preto ze ked napr..a1/b1 maze skvele tak a3/b3 nemusi byt vobec mezana lebo film je moc hruby a valec ho vlastne pohybom zotrie cely takze neni skoro vobec mazany..snad chapete co som chcel povedat :shocked:
moze byt na tom nieco pravdy?
dakujem
ballu
Příspěvek od ballu » 20.03.2012 05:44
Toje jako když si nastavíš kráječ brambor na 5mm , vezmeš 2 cm brambor a přejedeš struhadlo, vezmeš 10 cm brambor a to sámé. V obou případech to udělá 5 mm lupínek. Ale vezmeš zbytek brambory, menší jak 5mm, lupínek stejný neuděláš, ještě ho roztrhneš a strouhneš si prsty a to je ten olej A1/B1. :huraa:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 21.03.2012 11:50
:lol: :totlsmile: ballu
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
djdekl
Příspěvek od djdekl » 23.03.2012 19:35
Jakej klíč, ořech si mám koupit na povolení olej "filtru" u TDCI ? Obyč ořech nebo special klíč 36mm ?? Nebo nějakej velikej miskovej klíč kterej nasadím na celý průměr "filtru" ??
http://www.irimo.cz/index.php?main_page ... ts_id=2380
http://www.irimo.cz/index.php?main_page ... ts_id=3751
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 23.03.2012 19:37
Obyčejný ořech ,ten použiješ i na jiné věci,možná :wink:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 23.03.2012 19:44
3/4" to už je větší gola co ?
Zpět na „Motor - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti
