Technické vlákno Denso navigace
Moik
Re: Technické vlákno Denso navigace
Příspěvek od Moik » 31.01.2012 21:01
No kluci a teď ty převodníky a kopírování map udělat pro NX Blaupunkt!
Jestli si pamatuju, tak pro Denso ty mapy taky zaručeně nešly kopírovat a najednou to jde, stejně tak vstup pro externí kameru.
Na novém Mondeu by bylo super udělat ten RGB převodník i pro Convers+ :palec_nahoru:
Mondeo HB 2019 2.0TDCi132kw PowerShift Titanium
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 01.02.2012 11:28
Mapy na Denso byly kopírovatelné určite už v roce 2008, protože tehdy jsem kupoval svoje auto a řešil jsem to.
Ex ST220 model 2004
kobowski
Příspěvek od kobowski » 02.02.2012 08:50
kobowski píše:Ahoj,
2) Jde se nějak posouvat v rámci jedné skladby (fast forward)? Ocenil bych to při přehrávání audiokížek, kdy má jedna skladba třeba desítky minut.
m.a.x.i.m.u.s píše:2) By mohlo stačí držet tlačítko na posuv vpřed o skladbu. Pokud tohle nebude fungovat, tak to nepůjde...
Tak to funguje (pro posun dopředu i dozadu). Sice je to hodně pomalý, ale aspoň něco.
Musí se použít hardwarové tlačítko pod displejem, na dotykáči to nefunguje.
Díky
Ford S-Max, 2.0 TDCi 103 kW, r.v. 2007, Titanium
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 02.02.2012 10:50
Zkoušel jsem to i na ovladači pod volantem a tam to taky funguje :wink:
Ex ST220 model 2004
pepa.marecek
Poraďte
Příspěvek od pepa.marecek » 28.02.2012 20:26
Ahoj.Odešla mi CD mechanika na Densu. Nevite zda se da sehnat samotna CD mechanika? Diky Pepino.
Ford C-MAX 2.0 TDCi ,Ghia ,2005
Ryko
Příspěvek od Ryko » 03.03.2012 09:29
Pani mam dotaz ohladne spravnej kalibracie Densa. Par krat mi v poslednej dobe zblbla a ukazovala nespravnu polohu. Takze som dal Calibrate - Position a rucne nasiel moju aktualnu polohu. Ale aj po jej zadani po chvilke zas bola poloha nepresna - navigacia s polohou zaostavala, usiel som vacsiu vzdialenost ako ukazovala navigacia. Tak som skusil dat kalibrovat aj vzdialenost - Distance. Ale neviem ako toto funguje. Spustit kalubraciu sa da, len ked auto stoji a logika hovori, ze vzdialenost by sa mala kalibrovat pocas jazdy, tak som z toho zmeteny...
Vdaka za rady.
Inak signal anteny mam ok, ikonka preskrtnuta nie je... mapy pouzivam verziu 2009-2010 s cestinou...
Ford Focus II Hatchback, 2005, Jeans Blue, Ghia, Duratec HE 2.0
ObrázekObrázek
fin
Příspěvek od fin » 03.03.2012 13:14
Ryko jen pro upresneni, ikonka satelitu nema moznost preskrtnuti. Pokud ti na displeji ta ikonka planety sviti, ale neni cervene preskrtnuta tak to i tak znamena ze antena nedava signal.
Ford Mondié Combi MK3, 2007, TITANIUM, 2.0 TDCI 96kw
Ford Ka '97, 1.3i 44kw
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 03.03.2012 16:52
Takhle vypadá navi se signálem
fin
Příspěvek od fin » 04.03.2012 18:27
pro uplnost ikonka ktera znamena ze navigace NEMA SIGNAL, i presto ze vsechny ostatni ikonky jsou preskrtnute cervenou barvou, tahle jedina preskrtnuta cervene neni a presto znamena nedostupnou funkci
Ryko
Příspěvek od Ryko » 05.03.2012 08:41
Tak tym padom je vsetko jasne, chyba signalu GPS, kedze ikonku stale na displeji vidim... takze mi neostava nic ine ako si prestudovat moznosti opravy a pripadnej vymeny anteny...
Edit: len pre zaujimavost, aj vzhladom na to, ze navigacia nemala vcera GPS signal, tak ma dokazala celkom pekne navigovat po okreskach...
ObrázekObrázek
knudsen1971
Příspěvek od knudsen1971 » 05.03.2012 09:11
Jasne, ma totiz gyro, snimac otacek kol atd a pomerne slusne se orientuje docasne i bez GPS signalu,
to kdybys jel dlouho v tunelu, ci vysoke zastavbe.
Mas nejspis spatny GPS primac, boule na strese co je v ni nasroubovana antena. Casta zavada, ja to menil loni, necely 2tis CZK u Forda pultovka.
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 05.03.2012 10:35
ciboc
Příspěvek od ciboc » 18.03.2012 22:23
Caute chlapi,
mohli byste mi pomoct s AUXEM? nejak mi hraje strasně potichu, ať zesílím na vstupu cokoli na maximum, v densu to neni moc slyset, musim denso zesílit na více než polovinu, abych vůbec něco slyšel. někde jsem viděl, že se to dá nastavit v densu, ale nevím kde.
díky za rady
Ford Mondeo 2004 automat 97kW spotřeba 7,2l
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 19.03.2012 05:59
A je nutne to resit na trech mistech soucasne?
ciboc
Příspěvek od ciboc » 19.03.2012 13:32
No nezlobte se, ale pokud se podívám na poslední datumy kdy a kdo a kde co napsal, tak jak mam asi vedět, že se tam lidé podívají a odpoví?
takže se omlouvám a snad se někdo najde, kdo by mi mohl pomoct.
Zpět na „Denso navigace“
