Čidlo tachometru
Stenly
Re: Čidlo tachometru
Příspěvek od Stenly » 19.07.2011 22:50
Ven to jde vždycky líp jak dovnitř :wink:
Já čidlo měnil na 4 etapy:
1/chytal zde na foru rozumy
2/vlezl pod auto, uštípnul plastovou packu a provedl 1. pokus vyndat ten kolík sikovkama - nedařilo se, tak jsem to prostříknul WD-čkem
3/ po cca týdnu přemýšlení jsem najel na fošny, kladívkem klepnul na kolík směrem dovnitř(abych ho "utrhl"), vzal kolík do štípacích kleští a "datlováním" malým kladívkem do šípaček byl do minuty venku
4/cca po 14-ti denním přemýšlení jsem si nakonec podle nového čidla udělal "bazmek" s vybijákem - viz níže:
A jeho nasazení mi trvalo dýl jak vlastní vyklepání čidla :hhura: :hhura:
Twisster
Příspěvek od Twisster » 16.08.2011 09:54
To je super pripravok to by nam mohlo niekedy usetrit vela nervov ked pride na vymenu.
K EM
Příspěvek od K EM » 01.09.2011 17:32
Ahoj všichni, v pondělí 29.8. jsem si koupil FOFO tak hlásim registraci a 1. příspěvěk :D Mno bohužel rovnou sem... Na zkušební jízdě nic ale po pár stech kilometrech si takhle drandim po městě 50 najednou tachometr na 0 a auto začne cukat... tak mě slastná výměna čeká taky a jenom doufám že to bude v pohodě a nedostane se na svatou trojici svíčky, kabely, cívka :D
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001 🪦
K EM
Příspěvek od K EM » 17.09.2011 21:55
Tak jsem se po dlouhý době konečně dneska dostal pod auto. Když nepočítám laborování s autem na malým a křivým dvorku tak abych ho vyheveroval a dostal se pod něj tak zajišťovací kolík byl venku za cca 1 minutu. To byla akorát doba na prostříknutí olejem a vytáhnutí kombinačkama. Byl jsem nadšenej že budu mezi desíti vyvolenými procenty kterým jde vyměnit čidlo hladce ale o co líp šel vytáhnout kolík o to hůř jde to čidlo dneska jsem na tom strávil 4 hodiny a ten bazmek tam pořád ještě je !!! doufám že ho zítra vytáhnu zatím se mi ho podařilo jenom lehce uvolnit teda doufám že už neni na dvě poloviny......
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 18.02.2012 16:21
Tak se možná přidávám. Stalo se mi 2x (cca 1200km po koupi auta), že jedu a z ničeho nic tachometr na nulu a ihned vylétl zpět. intuitivně šlápnu na pedál. Auto cuklo a jelo dál..
Měnil to někdo na FF2?
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
Příspěvek od foki » 18.02.2012 16:52
Mr.Zdenda píše:Tak se možná přidávám. Stalo se mi 2x (cca 1200km po koupi auta), že jedu a z ničeho nic tachometr na nulu a ihned vylétl zpět. intuitivně šlápnu na pedál. Auto cuklo a jelo dál..
zdendo , asi te zklamu kdyz napisu ze u ff2 si tacho bere signal z modulu ABS a cidlo jako takove tam neni .
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 18.02.2012 17:11
Tyjo, to byl fofr. Čidla jsou na každém kole tedy jedno a pak modul někde..? Pokud tam bude chyba, lze ji vypsat v tom diagnostickým režimu nebo musím na diagnostiku?
2018-?: Rapid 1.0
Příspěvek od foki » 18.02.2012 17:30
jo na kazdem kole ale to by ti svitila chyba ABS , kdyz by to nevzalo .
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 18.02.2012 17:33
To jsem si nevšiml,žádná kontrolka se nerozsvítila... :? Nenapadá tě nějaký způsob jak to otestovat, nebo jakým směrem se vydat?
2018-?: Rapid 1.0
mouse
Příspěvek od mouse » 18.02.2012 17:49
v první řadě bych zkusil očistit čidla
prostříkat kontakty na kabelech od čidel
pak osciloskop a čidla proměřit
ale to je můj názor
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 19.02.2012 01:54
Oki, děkuji a uvítám další rady. Mrknu do manuálu kde se nachází konektory...
2018-?: Rapid 1.0
Daffca
Příspěvek od Daffca » 02.03.2012 16:21
nabízím nové, nepoužité ...
mouse
Příspěvek od mouse » 02.03.2012 16:53
MÁŠ TO V BLBÉ SEKCI, TO PATŘÍ SEM http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=20 :!: :!: :!: :!:
A PAK TU JSOU PRAVIDLA http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =20&t=5048
tohle ti bude brzo smazáno
petulak
Příspěvek od petulak » 02.03.2012 18:03
mouse píše:MÁŠ TO V BLBÉ SEKCI, TO PATŘÍ SEM http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=20 :!: :!: :!: :!:
Joooo---asi proto se zaregistroval!! :palec_dolu: :palec_dolu:
petulak
Příspěvek od petulak » 02.03.2012 18:04
Za 300kč--beru. :mrgreen: :mrgreen:
