Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
- anubis
Re: Přisvícení do zatáčky
[/quote]Jinak nemůžu jinak, než natáčecí světla doporučit. Pro mě mě to byl krom vyhřívaného čelního skla jeden z hlavních argumentů pro Focuse.[/quote]
rovnako - mame v S-Maxe natacacie xenony so ziarovkami do zakrut pri nizkych rychlostiach. Velmi dobra vec a fungujuca.
FoFoII 5door hatchback Collection X 74kW vyr 07/2007
https://moje.auto.cz/l-n/ford-s-max.html
- lucky.jack
Natáčecí světla jsem pořídil, ale natáčení nefunguje. Ne že bych čekal, že to bude fungovat samo od sebe, ale spíš by mě zajímalo co je všechno nutný k aktivaci...Věděl by někdo? ZaQik?
nataceci svetla - AFS
potrebujes svetla, ridici jednotku (stejna jako u xenonu, jen ma jine parametry), krouzek na volant (pokud mas ESP, tak uz tam je) a spoustu dratu
za 14 dni budu montovat do kugy, tak pak kdyz dodam navod
- lucky.jack
Fajné
- pepe77
Už si to montoval na Focus? Ja som tiež kúpil nové svetlá na svoj Focus a zistil som, že sú to tie zatáčacie...
Tak, ak by to nebolo strašne komplikované a drahé, tak by som to spojazdnil. Nemám ale ESP (aj keď vo faktúre za auto to bolo uvedené...), takže bude potrebný aj ten krúžok na volant. Dík za info.
Fiesta 1,5 TDCi Titanium Plus 4/2015
Predtým: Focus 1,6 TDCi Trend 10/2006
Predtým: Fiesta 1,4i 16V Ghia 4/2002
- lucky.jack
- pepe77
Takže zopakujem otázku k návodu: ak chcem iba nové svetlá bez natáčania do zákruty, musím riešiť aj ten 2 pin alebo stačí iba dať pôvodný konektor? Ď.lucky.jack píše:http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81&t=34330
- lucky.jack
Re: Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
Když dáš jenom světla tak je potřeba předělat 2 kabliky na ovládání sklonu světel. Vím, že u pravýho je to z původní svorkovnice bílo-zelený a hnědo-červený. Tyhle dva je potřeba přemostit na ten samostatnej konektor ve světle. U levýho nevím barvy. Zaqik bude vědět přesně z hlavy.
ano, je to stejne a pri prostem zapojeni Ti nebude fungovat naklapeni svetel ... musis udelat min. zapojeni pro amaterypepe77 píše:ZaQik: otázka: ja mám FF pred FL, ale asi bude platiť to isté, teda nestačí zapojiť do nových svetiel pôvodný konektor, lebo nebude fungovať nastavovanie sklonu svetiel? Dík
(postup 1. nebo 2. ... podle pritomnosti predpripravy)
- votas83
asi mozná blbej dotaz ale jak poznam svetla tomu určené?tohle je dosti fajna vec..
FOCUS ST 225 FL
Serie:266,5 PS 341,2Nm,custom intercooler,custom lauf,RS svíčky-spojka,Eibach Pro-Kit springs, torque mounts(silentbloky.cz),otevřené sání ala DS ,Sound SymposerOFF
- lucky.jack
Buď http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
a nebo http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
- pepe77
Zdravím, má niekto Focus pred FL s natáčacími svetlometmi a poslal by mi cez SZ číslo VIN? Potrebujem to kvôli objednaniu konektoru do týchto svetiel a bez toho mi to nevedia nájsť... Dík.
- xkubik
Měním světla za AFS, přepojil jsem pin 9 na pin 2 na malém konektoru, ale naklápění nefunguje....je to tím, že mám zapojené zatím jen 1 světlo (druhé je původní) nebo je někde chyba...?
Ford Focus II 1.6TDCi 80kw, 05´
Ford Focus II kombi 1.6TDCi 80kw, 09´
pin 1 na malem konektoru musi byt ukostren
- xkubik
ZaQik: Díky!
Naposledy upravil(a) xkubik dne 24.09.2013 23:27, celkem upraveno 1 x.
