Automatické rozsvěcení světel
- ppadre22
Re: Automatické rozsvěcení světel
Pro zrušení automatického rozsvěcování světel jsem musel v pojist. skříňce u spolujezdce vytáhnout pojistku F71 (parkovačky) a relé K5(potk. světla)
- Přílohy
- svetla focus2 2005.pdf
- Zapojení autom. světel
- (953.77 KiB) Staženo 329 x
Ford Focus II combi 2005 1,6 16V 74kW Colorado Red
- BrAtKo
Chcel som led dodat, ze denne svietenie, ktore som si nechal domontovat vo Forde, svetla sa zapnu az po nastartovani. Cize v pohode ak clovek parkuje a chce napr. pocuvat radio, hrat sa s palubovkou apd. nic sa nedeje. No a samozrejme mi tam vyvrtali dierku malu pod spinac svetiel ale odspodu a dali maly vypinac. Inak vypinac svetiel ma aj jednu polohu vlavo s pismenkom P (ked tam otocim, zostanu svietit len parkovacky) a motor bezi, automaticke svietenie je zapnute (ale svetla sa vypnu). P.S. nemam svetelny senzor
Naposledy upravil(a) BrAtKo dne 30.12.2010 08:25, celkem upraveno 1 x.
- georgi
Len prelinkujem suvisiace vlakno:http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=345
FF II FL HB Titanium X 1.8TDCi Sea Grey, Galerka: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=11402 - predaný :'-(
- petsu
Koupil jsem focus s automatickým rozsvěcením a následující funkčností...
nastartuju motor:
– automaticky se mě rozsvítí světla (tlumená)
– ať dělám s kolečkem na světla co chci svítí stále tlumená světla, maximálně mě začnou svítí mlhovky
– a teď pozor...
– když nechám ovladač v poloze pro tlumená světla a následně klíčem vypnu motor a klíček vyndám – motor zůstane bežet
– chcípne když dám ovladač světel do polohy 0
A teď mě řekněte, je tohleto normální?
nastartuju motor:
– a teď pozor...
- zdenyvm
Jojo, to mi dělalo taky když jsem to svícení zkoušel dodělávat...
Radši jsem to teda zrušil, toto se mi fakt nelíbilo. Podle mě to někdo dodělával, ale nešlo to na 100%.
- Jardak
petsu: měl jsem to samý.Taky když jsem focuse koupil,tak tam bylo automatický rozsvěcování světel a dělalo to samý co tobě.
Když jsem namontoval světla pro denní svícení ta jsem celé zařízení z auta vymontoval.Bylo namontované pečlivě,nedělal to žádný fušer.
- Olut
Měl by někdo zaručený návod, jak uvést Focus do "italského" stavu - světla (přední i zadní) svítí po posunutí vypínače světel do rozsvícené polohy vždy při zapnutém klíčku, vypínají se při jeho vypnutí. Parkovačky mají vlastní polohu. Různá stmívátka atd. lze dočista vyloučit. Děkuji.
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Drivers Return On Feet
Fix Or Repair Daily
Pamatujete si ještě cenu za instalaci toho zpožďovaného rozsvěcení světel až po nastartování? Tu funkci, že se všechno rozsvítí po otočení klíčkem opravdu nechápu a u mého FF mi silně vadí, baterka musí dostávat neskutečně pokouřit, zvlášť při pojíždění po městě v zimě. Asi to nejde nějak "přeporgramovat" v servisu.......
- Bax
Máte někdo zkušnosti s tímto? http://svetla---neony---zarovky.k-tunin ... vetel.html
Ford Focus • 1.8 ZETEC • GHIA • Moondust silver
- ikoala
V autorizaku necele 2000silencerx píše:Pamatujete si ještě cenu za instalaci toho zpožďovaného rozsvěcení světel až po nastartování? Tu funkci, že se všechno rozsvítí po otočení klíčkem opravdu nechápu a u mého FF mi silně vadí, baterka musí dostávat neskutečně pokouřit, zvlášť při pojíždění po městě v zimě. Asi to nejde nějak "přeporgramovat" v servisu.......
dobry den mam stejny problem nevim kterou pojistku a ktere rele?muzete poradit mam ford focus2 combi 1.6 66kw r.v.2007ppadre22 píše:Jestli máš stejne zapojeni jako ja, mi se hlavni svetla a parkovacky rozsvicely hned po zapnuti zapalovani. Hodne me to rozcilovalo. Řešilo to vytažení jedne pojisteky a rele a auto se chovalo jako by nemělo automat. rozsvicení světel.
pojistku 71 jsem vitahnul ale nevim kde je to rele k5? neni to nanich napsaneppadre22 píše:Pro zrušení automatického rozsvěcování světel jsem musel v pojist. skříňce u spolujezdce vytáhnout pojistku F71 (parkovačky) a relé K5(potk. světla)
- petsu
Poradil bys me pls kde to bylo namontovane? Tedy kde bych to nasel abych to mohl vyrvatJardak píše:petsu: měl jsem to samý.Taky když jsem focuse koupil,tak tam bylo automatický rozsvěcování světel a dělalo to samý co tobě.
- Jardak
Krabička byla umístěná u pojistkový skříňky pod volantem. Kabely byly připájený na svazek vedoucí k vypínači světel.
