Parkovací systém
Karoserie, světla, lak ...
petersbond
Re: Parkovacie senzory
Příspěvek od petersbond » 28.02.2012 12:02
Zkus juknout zde, myslím, že to už někdo řešil.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 354#p27354
Příště dej dotaz do vlákna a nedělej nové. :gott:
brejak
Příspěvek od brejak » 28.02.2012 12:37
no jo dik moc :dih:
aktuálne : Ford Focus MKll 2.0l TDCI 100kW Wolf Racing
pred tým : Ford Focus MKI 1,8 16v Benzín , 3dv.
Ahojdoma
Re: Parkovací systém
Příspěvek od Ahojdoma » 08.04.2012 18:28
Prosím o radu. Namontoval som zadné senzory, pripojil na svetlo spiatočky, ale mám bezdrôtovú sadu, takže potrebujem v predu zapojiť displej. Chcel by som ho tiež napojiť na obvod spiatočky, aby dispej svietil len pri cúvani. Kde by som to mohol napojiť?
Ford focus kombi 2003
Ďakujem
Ajik
Příspěvek od Ajik » 09.04.2012 10:52
Logicky musí být signál zpátečky dostupný i někde vepředu, nevím zda ale existuje nějaký dílenský manuál, kde by bylo nakresleno rozložená kabelů. Hledat ve svazcích podle barvy je dost zdlouhavé.
Já nemam sice bezdrátovou verzi, ale napájím ji z vodiče osvětlení, tedy systém běží jen, když svítím. Rozsvítí se jen při brzdě či zpátečce.
Bezdrátová svítí neustále? Ona nemá nějaký režim spánku, kdy by se rozsvítila pouze při signálu zpátečky (brzdy) ?
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
jiricekd
Příspěvek od jiricekd » 11.04.2012 12:30
Chlapi,nemáte někdo míry jak se umísťují senzory parkovacího asistenta originálně na FF 2007 HB?Vím,že podle děr,které jsou v nárazníku zezadu.Ale přesto z venku by ty míry bodly.Díky...
Byl: Ford Focus II 1.6 16V 74kW Collection Tonic 2007
Nyní: Ford Focus III 1,5 EcoBoost, 150 k / 110 kW, Titanium, stříbrná Tectonic 2018
Příspěvek od foki » 12.04.2012 07:27
jsou v te cerne liste ale rozmery nevim
Infinter
Příspěvek od Infinter » 29.05.2012 13:43
Lehké oživení: Ti kdo montovali i přední čidla, mohli by sem hodit rozměry?
Obrázek Obrázek Obrázek
Ajik
Příspěvek od Ajik » 29.05.2012 17:49
Osobně mám přední prostřední v ose SPZ a ve vzdálenosti cca 5cm od jejího kraje.
Krajní mám mezi mlhovkou a hlavním světlometem, na části nárazníku, která je kolmo k silnici.
Hlavně jsem se orientoval podle výstupků v nárazníku ve vnitřní straně, abych vše mohl namontovat bez navrtání jiných věcí a bez sundání nárazníku.
Foto zde:
Infinter
Příspěvek od Infinter » 05.06.2012 07:00
Chápu to dobře, že jsi nárazník nesundával, jen jsi se snažil najít "výstupky", které by odpovídali rozmístění čidel? A porovnával jsi to s někým kdo má přední čidla originál?
Já vůbec netuším jestli to na mém bude, tak to musím zkontrolovat..
Příspěvek od ZaQik » 05.06.2012 07:45
FoFo II nema original predni parkovaci cidla ... jen Cmax a Kuga (stejna elektrika/elektronika)
Ajik
Příspěvek od Ajik » 05.06.2012 09:48
Sundavat nárazník se mi nechtělo, je to spousta šroubů :) a upřímně, nevěděl jsem ani jak.
Tak jsem jen vyndal světla, hodil si pod auto a k motoru lampu, strčil tam hlavu a hledal jsem místa, kde nebudou žádné přepážky a za nárazníkem bude dost místa, abych tam mohl strčit ruku a namontovat čidlo. Prostoru tam je poměrně dost, ale chce to tenčí ruce, nejideálnější by byla výpomoc z řad dětí :)
Nalezené rozmístění my vyhovuje, přední boční čidla pěkně berou do boku a usnadňuje to parkování, abych špičkou auta o někoho nezachytil. Kabely jsem svedl na pravou stranu ve vrchní části nárazníku. Musel jsem bohužel kabely prodlužovat, vedl jsem je v levém prahu do levé části kufru a na to byly krátké, příště bych využil pravý práh a pravou kapsu v kufru.
Stejně tak jsem udělal i zadní senzory, bez sundavání nárazníku.
A počítej, že budeš špinavej až po lokty a asi se to neobejde bez oděrky (pokud člověk nemá ruce jak párátka).
Infinter
Příspěvek od Infinter » 05.06.2012 10:17
Tak já mám malé ruce, takže třeba to bude OK. Ale ještě nevím jestli nesundám nárazníky, uvidím jak mi to půjde :nixw:
Jinak mám přední jen dva, takže předpokládám že je dám do boků. A původně jsem to celé chtěl tahat levou stranou (mám v levé kapse víc místa na ŘJ), ale protože budu dávat displej na palubku ke spolujezdci, tak to možná ještě zvážím. To poslední co bych chtěl je prodlužovat kabely..
Ajik
Příspěvek od Ajik » 05.06.2012 10:42
Boky jsou po vyndání světel relativně dobře přístupné, na pravé straně je i prostup z motorového prostoru do interiéru, takže pravá strana je lepší varianta.
Já volil levou, protože v levé kapse mám jednotku pro tažné, tak jsem to dal k ní, abych neubíral místo i v druhé kapse. Levým sloupkem jsem táhl i kabel k displeji k zrcátku. Prodloužení dalo trochu práce, ale šlo to.
Umístění displeje u zrcátka
zdenoh1975
Příspěvek od zdenoh1975 » 20.06.2012 16:42
Hosi. V týchto extrémnych teplach (35 včera a 36 dneska) vždy keď odparkujem auto na slnku, prestanú mi fungovať cuvacie senzory. Proste ráno keď idem do práce a neni ešte taký hic tak ok, ale poobede je s nimi amen. To je asi na reklamáciu, že? Alebo stáva sa to pri takýchto extrémnych teplotách? Proste prestanú reagovať na prekážky aj keď predná časť systému - displej, sa tvari, že by to malo fungovať, ale na prekážku nereaguje. Očistenie nič nerieši. Ráno a večer OK. Nechápem.
Ford Focus II FL, ClassicPlus X, 1.6 Duratec 16 V, 74 kW / 100 k, Hatchback, Black Panther
Ajik
Příspěvek od Ajik » 20.06.2012 19:42
V úterý jsem měl celý den auto na sluníčku a když jsem jen odpoledne cca 15:30 domů z práce, tak vše šlapalo bez problémů.
Zkus si někde půjčit jeden senzor, nechat ho v "chladu" a připojit ho před jízdou a otestovat.
Ultrazvukový systém by neměl být teplotou ovlivňován, ovlivnit ho mohou případně páry či některé plyny.
Zpět na „Karoserie“
