Spojka, řazení - problémy
buceek07
Re: Spojka, řazení - problémy
Příspěvek od buceek07 » 27.02.2012 14:10
já to dnes zkoušel a sem trubka :oops: dělá mi to jako Vám....sešlápnu jen mírně a cítím ložisko a zárověň ložisko přestane být slyšet a když došlápnu, tak ho necítím :wink: ...tak se omluvuju za mystifikaci
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 27.02.2012 14:13
Mysten fiken odpuštěno :lol:
Limited edition GHIA MÍNUS
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 27.02.2012 14:14
Ja ja...danke herr Žáha :lol:
dark.mk3
Příspěvek od dark.mk3 » 27.02.2012 19:27
Tak díky hoší ;)
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
venculda
Příspěvek od venculda » 17.02.2014 15:07
Zdravíčko, po přečtení celého tématu jsem stejně moc nezmoudřel, takže tu píšu s prosbou. Nastartuji, chci zařadit cokoliv, nelze. Po chvíli přemlouvání tam nakonec zařadím nějakou rychlost a okamžitě musím zařadit jedničku, jinak to zase nejde. Děje se to i třeba 30 minut než se auto úplně zahřeje. spojka i dvouhmoťák jsou vyměněny před 16 tis. km a pár dnů zpět jsem i měnil olej v převodovce ( v domnění, že to nějak pomůže :lol: ) A nevím jestli se mi to zdá, dělá to čím dál víc a víc. Jestli má někdo tušení, v čem by to mohlo být, sem s tím. Děkuji
FF 2004 1.8 TDCi 74 kw - 275t. km
dark.mk3
Příspěvek od dark.mk3 » 20.02.2014 16:49
Převodovka, nechat si jí rozebrat a zjistit příčinu.
PaWel
Příspěvek od PaWel » 20.02.2014 17:34
Ahoj, mě podobným způsobem blblo vypínací ložisko, ale hlavně v teplotách blížících se k nule, po ohřátí to bylo OK, jaro, léto, podzim, také.
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
got2.be
Příspěvek od got2.be » 27.02.2014 08:05
při volnoběhu se z motoru ozývá mírný, ale slyšitelný klepání - musíte se na to soustředit.
Po vyšlápnutí spojky to přestane.
Při puštění spojky - alespoň k záběru - to začne.
Spojka zabírá dobře.
Při vyšších rychlostech a vyšlápnutí mírně vibruje.
Neznáte příčinu?
davemomo
Příspěvek od davemomo » 27.02.2014 12:06
Pravdepodobne dvouhmota
smoula
Příspěvek od smoula » 27.02.2014 12:09
Má 1.6 benzín. Ta dvouhmotu nemá :nixw:
davemomo
Příspěvek od davemomo » 27.02.2014 12:24
Aha sorry koukam pres mobil a nevidim podpis
krenda
Příspěvek od krenda » 27.02.2014 14:19
No on tam ten podpis opravdu nemá... Bylo by dobré si ho doplnit, aby jsme věděli co je to za auto, motor, roník,....
got2.be
Příspěvek od got2.be » 27.02.2014 19:10
Přesně tento zvuk, tady je nahranej diesel, já mám benzín, ale je to úplně totožný
Podpis poladím :) A mám 1.6 benzín 74 kw FOFO 2
http://www.youtube.com/watch?v=W3VKucWIqOk
ivo123
Příspěvek od ivo123 » 23.11.2014 14:15
predvcerom sa mi stalo ze po nastartovani som nevedel zaradit ani jeden stupen len ked ho nastartujem druhy raz a narvem tam tu 1 a rozbehnem sa tak uz to ide no problemo a uz sa to takto taha 3 den , ked je motor vypnuty tak neni problem prehadzovat rychlosti ,
ze by bol cas aj u mna uz na novu prevodovku ? lebo komplet spojku pojdem menit teray ale toto s mi nezda ze by to robilo koli spojke :(
mondeo mk3 ghia , fulllllll , 2,2 tdci , 117kw/160ps + 409Nm vdaka deCatu , Zetec-S orig kit , stardust silver , EX !!! PROFItunning chip = 133Kw/180ps + 437Nm , 2x podvozok - EIBACH + ST shocks + KW Suspension , K&N filter , NEW !!! ROBKO-čip
zeli
Příspěvek od zeli » 24.11.2014 09:56
Ani jeden? To je divny, prece nebudou vybehany synchrony u vsech rychlosti a kdyby byly tak moc, tak by to hure radilo i u zahrate prevodovky. Prevodovka bude jeste dobra. Spis problem s loziskem, pritlacakem nebo zavzdusnenym okruhem. Anebo jeste hodne spatny olej v prevodovce plus nepromazany lanovody, jestli to tak vyrazne zavisi na teplote.
Zpět na „Motor - Mondeo“
