Demontáž rádia
Ajik
Demontáž rádia
Příspěvek od Ajik » 25.02.2012 22:43
vím, že tu je mnoho témat ohledně vyndání rádia, ale potřeboval bych podrobný návod jak vyndat rádio 6000CD bez originálních vidliček. Jaká drát či věc kam přesně strčit a jak zapáčit či co :) To jsem nenašel.
Jestli někdo máte někdo rozměry vidliček, tak je když tak prosím přidejte, nejlépe i s fotkou s pravítkem. Úplně nejlepší by byl někdo z Brna s vidličkami (nejlépe Bystrc), to bych byl :Dancer:
Díky díky díky :gott:
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
tym
Re: Demontáž rádia
Příspěvek od tym » 25.02.2012 23:19
Hele já to dělal nedávno a stačily mi na to obyčejné čajové lžičky. Je fakt, že mají tenký a široký a rovný konec, ale šlo to po chvilce bádání. Nejdřív načnout jednu stranu, pak druhou. Už si to přesně nepamatuju, ale mám za to, že to chtělo strčit konec lžičky do otvorů a tuším zapáčit směrem ven od rádia, ne směrem do středu, aby se odblokovala ta pacička co drží rádio... Měl jsem na to baterku abych si posvítil dovnitř a viděl co přesně tam musím odtlačit do strany. Takhle jsem to udělal nahoře a dole na jedné straně a současně se snažil rádio trochu povytáhnout... a pak na druhé straně to samý a asi po pěti minutách pokusů to vyskočilo, takže to chce jen opatrně zkoušet. Pokud tedy nemáš origo nástroj.
Ajik
Re: Demontáž rádia
Příspěvek od Ajik » 25.02.2012 23:27
díky za nápad se lžičkami, zítra je zkusím.
Mám páčit ven s celou lžičkou, tedy i ta část co je v rádiu se hýbe ven.
Nebo mám páčit ven jakoby otáčením, tedy se lžička opře o rádio a ta část co je uvnitř je hýbe dovnitř?
Re: Demontáž rádia
Příspěvek od miki21 » 26.02.2012 00:45
To rádio drží takové zobáčky na pérkách.Ty se musí zamáčknout,aby šlo vysunout.Při tom páčení je cítit ten odpor pružinek. :wink:
VH123
Re: Demontáž rádia
Příspěvek od VH123 » 26.02.2012 08:20
Dva kousky drátu do tvaru U (ty vypilované bambulky jsou vcelku zbytečné, stačí srazit hranu) nebo 4 tenké šroubováky. Zastrčit, roztáhnout do stran a táhnout ven. S těmi Účky se to tahá líp, ale jde to s obojím, našel jsem je až po 2 letech od výroby kvůli changeru u Focuse a u Fiesty jsem si pomáhal šroubováky. Případně tomu tahu pomoct nějak šikovně třeba za šachtu na CD.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
zdenyvm
Re: Demontáž rádia
Příspěvek od zdenyvm » 26.02.2012 08:59
Mně na to stačily 4 delší hřebíky, zarazit, tlačit všechny čtyři najednou ven (od rádia) a vylezlo to samo...
Miri
Re: Demontáž rádia
Příspěvek od Miri » 26.02.2012 09:22
jen upozorňuji, že vidličky a lžičky jsou sice funkční provizorní věc (osobně jsem takto vyndaval asi 3x), ale nakonec jsem ty pérka uvnitř dokurvil natolik, že teď už to nevyndám ani origo vidličkami.
Takže opatrně
Ajik
Re: Demontáž rádia
Příspěvek od Ajik » 26.02.2012 09:31
Děkuji za rady a nápady, nějak to zkusím, snad se to povede.
Vidličky bych si klidně i koupil, ale nějak se mi nepodařilo najít, kde v Brně je mají.
Kdyby jste je doma někdo měl a vyfotil je na milimetrovém papíře nebo s přiloženým pravítkem, tak by mi to taky pomohlo, našel bych podle rozměrů vhodný kus plechu :)
Re: Demontáž rádia
Příspěvek od miki21 » 26.02.2012 12:32
Seženeš je možná ve Fordu,ovšem nejspíš za nekřesťanské prachy.
Re: Demontáž rádia
Příspěvek od foki » 26.02.2012 18:20
Ajik
Re: Demontáž rádia
Příspěvek od Ajik » 26.02.2012 18:38
Díky všem za inspirace :gott: rádio je venku :Dancer:
Nakonec jsem si poradil za pomocí pásků plechu 5x0.5 mm (původně panty a držáky LCD z noťase :D ), pružinky šli snadno vyhnout a rádio vytáhnout, po neděli si v práci pásky vybrousím a dodělám zámečky, aby to bylo příště ještě snazší.
Bohužel jsem ale našel problém v konektoru a osazených pinech, připojení Parrot MKi 9200 bude ještě ořech, ale o tom jinde.
Ještě jednou díky.
