Opravy a údržba laku, mytí, autokosmetika....
- WnemOne
Re: Opravy a údržba laku, mytí, autokosmetika....
ColourLock je špecialista na alcantaru a prírodné materiály, nebál by som sa ho. Určite je rovnako dobrý ako swiss. Výber je už na Tebe samozrejme. Všímaj, že Co...Lock má aj impregnant na alcantaru. Ja sám ho idem kupovať, sa mi viac páči ako swiss ...
Wixix
Zdravim,
rád bych znal váš názor na mojí situaci, přes měsíc mi stálo auto venku bez dozoru a když jsem se vrátil, bylo strašlivě pokálený od holubů, vzal jsem to horkou vodou, ale lak zůstal pravděpodobně poleptaný od toho hnusu, jsou to docela velký fleky a protože jsou na dost exponovaný přední kapotě, každej si toho hned všimne. Bude stačit Tempo nebo Turtle wax, nebo to je na nákladnější ošetření? Mám tmavě červenou metalýzu. Díky!
Ford Focus 1.8 16V 85kW Zetec 1999
- Marťas
Pokud to neproslo cirym lakem tak rozlesteni pomuze - at uz rucne treba i tim tempem (ikdyz jsou daleko lepsi pripravky) nebo strojne s jeste lepsim vysledkem. Pokud mas auto uz starsiho data, tak po celkovem rozlesteni dost prokoukne. A pak nezapomen na protekci voskem - pokud parkujes pod holubnikem casto, tak urcite syntetickym
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
Global
Brusný papír 1500-2000 pod vodu, brusnou pastu a leštěnku. Pak ještě rucezdenyvm píše:Pomoc....
Vypadá to, že mě někdo u Kauflandu pěkně ojel... asi košíkem...![]()
Nevíte někdo jak se to dá odstranit? Zkoušel jsem Simonitz, trošku to pomohlo, ale nic moc. Mám i tužku s barvou, ale to by bylo asi vidět...
Díky za každý nápad!
zeman-ondrej
Zdravíčko. Projel jsem po polňačce a táhne se mi pár čar od nějaké dřeviny přes celou levou stranu od nárazníku po nárazník. Můj laický odhad mě utěšuje, že to není moc hluboko (na kov určitě ne), ale vidět to je dost a rozhodně to tam nechci.
Myslíte, že existuje cesta, jak navrátit auto původní kráse i mimo lakovnu? V Brně chtějí za každý přestříkaný díl 2.500,- Kč (tj. 10.000,- za přední blatník + 2x levé dveře + zadní nárazník). Vláken věnovaných tématu jsem tady pročetl více, ale bez zkušeností těžko určit, který postup a který výrobek nejlépe aplikovat na můj problém. Přes den klidně nafotím.
Za pomoc předem děkuje neopatrný blb*c.
Ford Focus I kombi; 1.6i 16V GHIA (08/2002) Green Neptune
- Marťas
Zkus to rozlestit, vetve vetsinou neryji do hloubky, ikdyz to na prvni pohled nevypada. Musely by to byt poradne vetve...
frantik.17
Zkusil bych poslední dvě pasty od 3M - lehce abrazivní, a dolešťující (..ikdyž né každému se chce kupovat litrovka)
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- prying
Zajímalo by mne, zda někdo používáte Porzelack. Reference má vynikající, ale drahej je jak prase.
Před pár lety jsem si od nich některý věci nakoupil, ale zas takovej luxus se mi to nezdálo. Občas jsem to zaměnil i Sonaxem, Ale ten jejich výrobek 3v1 se mi moc nezdál. Ptám se proto, že bych to opět rád sjednotil u jedné značky.
Ford Focus II 1,6 AT , 2005
- Gingo
Je vhodné okamžitě navoskovat nové auto, např. voskem Collinite 476 ?
Nebo raději počkat až " barva truchu vyzraje ".
FORD Mondeo 2,2 Duratorq TDCi ENTERPRISE 2012 5D 147 kW / 200 k 6st. manuál.
frantik.17
Myslím, že mytím v kombinaci s Clayem a následně voskem, se nic nestane, lak už pár mytí stoprocentně zažil a clay s voskem není žádný zásah do barvy laku karoserie. Já bych to jen doporučil
- WnemOne
porzelack nekupuj, dá sa aj lepšie, mal som ísť k nim na školenie ohľadom leštenia, keď som to začal riešiť, tak sa mi ozval kamarát, že to za tie peniaze nestojí ... (on bol na ich školení). Majú aj dosť vtieravý marketing, čo ja nemám moc rád.
- prying
Díky za info. S marketingem problém nemám a spíš jsem chtěl info, zda za ty peníze dostanu dostatečnou kvalitu.
- james.
ahoj,chtel bych se zeptat na radu, jak opravit lak na karoserii viz. fotky - jakoby sloupany lesky povrch. uz to bylo poskozeno pri koupi, auto je ze spanelska, podobne poskozene laky jsem videl u more, tzn. hadam kombinace slunce a morske soli. diky
http://dl.dropbox.com/u/29593948/IMG_0262.JPG
http://dl.dropbox.com/u/29593948/IMG_0263.JPG
Ford Mondeo 2.0 TDCi, 96kW, 2006
- Marťas
Zde pomuze pouze lakovani
- james.
A je realne nastrikat jen ten sloupek, nebo to pujde minimalne se strechou?
