Kuna v motoru
Zamčeno
paranmax
Kuna v motoru
Příspěvek od paranmax » 24.02.2012 17:19
Ahoj mám problém už několikrát se mi v motorovém prostoru zjevila asi kuna. Zátím se pustila pouze do zvukové bariéry. Nemá náhodou někdo nějáké zkušenosti jak na ni?
Takeshi
Re: Kuna v motoru
Příspěvek od Takeshi » 24.02.2012 17:27
psa
kuně neporučíš,horší je když se zabydlí na půdě :nixw:
ex Focus ST 200hp
ex Focus RS399 hp
nyní BMW 335d
pokrok nezastavíš :cooler:
MAXI M
Re: Kuna v motoru
Příspěvek od MAXI M » 24.02.2012 18:41
Měl jsem tento problem před 2 roky potom jsem zajel do fy. FORMAT1.Vyrábí a prodávají elektronické odpuzovače na kde jaké zvířectvo do aut i na zahradu.Do auta stojí cca 500,kc a od té doby mám pokoj.Montáž zvládne podle návodu každý. Tady je na ně kontakt http://www.format1.CZ
Ford C-max 2.0 TDCi Titanium 2007
paranmax
Re: Kuna v motoru
Příspěvek od paranmax » 24.02.2012 18:46
MAXI M píše:Měl jsem tento problem před 2 roky potom jsem zajel do fy. FORMAT1.Vyrábí a prodávají elektronické odpuzovače na kde jaké zvířectvo do aut i na zahradu.Do auta stojí cca 500,kc a od té doby mám pokoj.Montáž zvládne podle návodu každý. Tady je na ně kontakt http://www.format1.CZ
Přesně na tuto firmu jsem se díval hlavně proto že to je ve vedlejší vesnici. Takže žíkáž že to pomůže. Tak to asi jdu taky do toho.
Vito SoT
Re: Kuna v motoru
Příspěvek od Vito SoT » 24.02.2012 19:08
Jo ty odpuzovace fungujou. Asi pred 3 roky jsem byl na navsteve u znamyho a rano jsem zjistil, ze mam okousanou tu izolaci pod kapotou. Znamy jen prohodil ''zase ty kuny zas...y". Dal ven nejaky ten odpuzovac a pak by cely tyden klid. Jemu kdysi vykousali elektriku v ochcavce.
Ford Focus 1.8 Zetec 2008
Jardak
Re: Kuna v motoru
Příspěvek od Jardak » 24.02.2012 19:11
Taky funguje dát psí chlupy do punčochy a přivázat to do motorovýho prostoru.
Zdwora
Re: Kuna v motoru
Příspěvek od Zdwora » 24.02.2012 19:16
tygri ho*na ve spreji :Dancer:
Re: Kuna v motoru
Příspěvek od miki21 » 24.02.2012 22:18
Zamčeno
