vnitřní kloub poloosy
alili1
Dobrý den,
potřebuji poradit, kde se dá sehnat vnitřní kloub poloosy (levý) na ford focus II kombi, 1,6 TDCI, 8O kw. A lze vůbec koupit samostatně ? Já nemůžu nikde na internetu sehnat, všude jen vnější. Díky za radu a pomoc.
Re: vnitřní kloub poloosy
da , stoji kolem 7-8000kc
pepé
Nemáš problém s vibrací volantu, že sháníš vnitřní kloub poloosy?alili1 píše:Dobrý den,
potřebuji poradit, kde se dá sehnat vnitřní kloub poloosy (levý) na ford focus II kombi, 1,6 TDCI,kw. A lze vůbec koupit samostatně ? Já nemůžu nikde na internetu sehnat, všude jen vnější. Díky za radu a pomoc.
Mondeo MKIV combi 2011, 2.0 TDCi 103 kW Titanium, průměr 6,1 l/100Km
Focus II combi 2008, 1.6 TDCi 80 kW (už zase s DPF), průměr 4,9 l/100Km
Focus I combi 2001, 1.8 TDCi 85 kW , průměr 5,6 l/100Km
Escort combi 1985
Escort combi 1985
veen
ahoj všetci.
v prvom rade sa ospravedlňujem, ak nevhodne použijem toto vlákno, ale nechcem zakladať nové a podľa názvu sa to sem asi hodí.
Takže najskôr troška priblížim môj problém. Cca pred mesiacom som zaregistroval pri natočení doľava (zaťaženie p.strany) nejaké slabé hrčanie od PP kolesa - nič zásadné. Neviem, či to súvisí, ale pred dvomi dňami som cestou do práce predbiehal - prudšie som pridal a keď som sa zaradil ostal sa ozývať zvuk, ako keby sa niečo utrhlo a hrkotalo to o nejaké ozubenie (podľa otáčok kolesa). Pri rozbiehaní (hlavne keď vytočím) tak to seká celým autom. Mimochodom mám automat a už mi to 2x vyhodilo chybu prevodovky. V servise mi povedali, že to budú musieť rozobrať - predpoklad PP poloos alebo rozvodovka !? (PP poloos 850€
) Dnes som to dal na zdvihák a jediné čo som ako laik zistil je vôľa (do strán) ľavej poloosi pri prevodovke. Chcem sa spýtať, kto máte trocha prehľad:
1. Je normálne že má ľavá poloos (klb) pri prevodovke vôľu do strán???
2. Dajú sa zohnať samotné homok. klby na fofo II?
3. Viete niekto ako je uchytená ľavá poloos v prevodovke?
4. Môže sa niečo rosypať / utrhnúť v rozvodovke (automat CVT) tak aby auto zostalo pojazdné?
5. Neviete prosím niekto, kde by som zohnal schému CVT prevodovky?
Strašne moc dík za odpovede, som z toho na nervy, si nechcem predstaviť tú pálku za opravu...
focus II 1,6TDCI - GHIA, 80kW, CVT, (2006)
u http://www.motors-company.eu stoji cca 600euro
2. Dajú sa zohnať samotné homok. klby na fofo II? daji vnejsi 400euro , vnitrni 300 euro
3. Viete niekto ako je uchytená ľavá poloos v prevodovke? manual ma segrovku takze automat predpokadam taky
4. Môže sa niečo rosypať / utrhnúť v rozvodovke (automat CVT) tak aby auto zostalo pojazdné? pokud se ti jedno kolo prestane zabirat tak jsi skoncil
- Přílohy
- automat.pdf
- (4.21 MiB) Staženo 215 x
veen
Díky moc Foki !
Napadlo ma ešte (po zhliadnutí tej schémy) či sa mi nerozsypalo ložisko na diferáku!? Čo tá vôľa vnútorného ľ. homokinet. (od prevodovky) je to normálne? Ak ste niekto riešili niečo podobné dajte prosím vedieť čo to bolo. Dík
za cca 3 tydny tu bud mit automat benzin tak to muzu zkusit ale tam je jina prevodovka .
veen
Dík, no dúfam, že dovtedy to nejako poriešim - pondelok mi to majú pozrieť, tie poloosy, tak uvidím. Neviem, či sa nemýlim, ale nemal by byť diferenciál viac-menej rovnaký ako na manuálnej prevodovke? Že by som "odchytil" nejaký fofo a vyskúšal to pre porovnanie...
Že ja blázon som si zrušil havarijnú...
veen
ak by to niekoho zaujímalo... dnes som bol v servise - chyba poloosi na 99% vylúčená. Nová diagnóza - prevodovka (už aj blbne). Oprava vo forde cca 2.500€-repas. U nejakej f. čo robí automaty cca 1500-2000€. Neviete niekto o lacnejšom riešení???
Vito SoT
Ford Focus 1.8 Zetec 2008
veen
no uvažoval som aj nad kúpou zánovnej, ale je problém so zárukou, pre montáž a demontáž to treba vyhodiť aj s motorom a žiadny servis na to nedá záruku, takže som to vzdal...
Mimochodom máte niekto skúsenosti s f. KAPS z Kojetína???
Vito SoT píše:Co tohle?
http://www.ebay.co.uk/itm/MK8-FORD-FIES ... 3a7055cbe9
to je benzinova .
veen píše:no uvažoval som aj nad kúpou zánovnej, ale je problém so zárukou, pre montáž a demontáž to treba vyhodiť aj s motorom a žiadny servis na to nedá záruku, takže som to vzdal...
ten automat je nutnej ? co to prestavet na manual ?
Vito SoT
Sorry.foki píše:Vito SoT píše:Co tohle?
to je benzinova .
veen
no nad tým som uvažoval, ale čo som zistil, tak tá prestavba by vyšla asi ešte viac a neviem ako by sa to potom dalo zapísať do TP... neviem, či mám dobré informáciefoki píše:ten automat je nutnej ? co to prestavet na manual ?
už si niečo také robil? koľko to vychádza? dá sa to dotiahnúť aj legálne papierovo? resp. opýtam sa jednoduchšie - vyšlo by to suma sumárum menej ako 40t.kč?
