Vyčtené chyby z diagnostiky
viperk
Seznam DTC kódů Ford
Příspěvek od viperk » 04.10.2009 18:15
Soupis forďáckejch kódů DTC v přiloženém souboru.
Třeba se někomu občas hodí :wink: (doufám,že už to tu snad není :oops: )
ford-dtc.rar
Ford DTC codes
(1.01 MiB) Staženo 10440 x
Mafoo26
Příspěvek od Mafoo26 » 28.11.2009 15:09
chcem sa opýtať či nahodou niekto neve...bol som dnes na tom pc a ukazalo tam takuto chybu :
B2141- identifikacia modulu rizeni motoru nebyla rozeznána systemem modulu pasívneho zabeznepecni...
nevieš nahodou o čo ide? diky
FORD FOCUS, 2.0 TDci, r.v. 1999, motor, podvozok, budiky...z ford mondeo 2003, čierna metalíza, kolesá 18tky vpredu 225/40, vzadu 255/35, 96kw/131ps / nachipovane na 179 ps
makac102
Chybový kod P1129
Příspěvek od makac102 » 17.01.2010 21:14
Nevie niekto kde môže byť chyba?Auto ide normálne.Presny vypis chyby je:
P1129 - Downstream Oxygen Sensors Swapped from Bank to Bank (HO2S-12-22)
The HEGO monitor checks and determines if the HO2S signal response for a fuel shift corresponds to the correct engine bank. The test fails when a response from the HO2S(s) being tested is not indicated. Crossed HO2S harness connectors (downstream).
Crossed HO2S wiring at the harness connectors (downstream).
Crossed HO2S wiring at the 104-pin harness connectors (downstream).
zuntak
chybová hlášení
Příspěvek od zuntak » 18.01.2010 17:50
Máte někdo možnost získat co znamená chybové hlášení na diagnostice mě to začíná písmenem U ale je to střední zavada nic zvlaštního někde chyba v komunikaci a jedná se o chyby U 1900 v elektrickem obvodu,a pak U 2516 to je u obouch zadních dveří,dá se někde sehnat co ty čísla znamenaj?
B.u.k.a.j
Re: Seznam DTC kódů Ford
Příspěvek od B.u.k.a.j » 19.06.2010 20:09
jde nějak vyblikat chybove kody bez te vecicky diagnosticke ? nefunguje mi abs a koukam do seznamu kodu , ze by melo ukazat presne co nefunguje ... predem dik za odpoved
V12
Příspěvek od V12 » 06.07.2010 13:29
Vo vyssie uvedenom PDF nie su vsetky kody, nasiel som iny zoznam, zda sa kompletnejsi. Je v prilohe.
ford-dtc.pdf
(365.36 KiB) Staženo 6505 x
mancini
Diagnostika-chyby
Příspěvek od mancini » 28.10.2011 15:44
Dobrý den,chci se zeptat,mám ford focus 1.6 benzín 74kW r.v.2001 a rozsvítila se mi kontrolka motoru,hlásilo mi to chybnou lambda sondu,kterou jsem vyměnil,ale kontrolka se rozsvítila opět,tak jsme to znovu napíchli a ukázalo nám to chyby P1000 a P0136.pokud máte s tím nějaké zkušenosti,tak mi prosím poraďte,díky moc
zaks
Re: Diagnostika-chyby
Příspěvek od zaks » 28.10.2011 15:49
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW 2006 Deep Navy
Mef
P0234-během akcelerace vysoký tlak přeplňování-1,6tdci66kW
Příspěvek od Mef » 22.02.2012 06:38
Zdravím,
v poslední době jsem řešil problémy s naftou, respektive s filtrem.
Auto bylo jak u mého dvorního servicemana, tak i ve značkovém servisu.
Na výpisu závad se vždy objevila závada:
P0234 - Podmínky přeplňování turbodmychadlem - během akcelerace zjištěn neočekávaně vysoký tlak přeplňování
Nikdo ze servisáků to neřešil, ani mi o tom nic neříkal.
Když jsem cca 2 roky zpět měl prvně auto na servisu s prasklou hadicí za IC, tak mi servisák říkal, že "rozpohybovával" nějaký ovládací ventil turba.
Má to souvislost s danou závadou? Jak vážná je to závada?
Díky za případné info
LOSGROŠ - FoFo II kombi 1.8 92kW 2007
ŠEMÍK - FoFo II kombi 1.6TDCI 66kW 2006
V12
Re: P0234-během akcelerace vysoký tlak přeplňování-1,6tdci66kW
Příspěvek od V12 » 22.02.2012 06:41
66 kW motor ma turbo s pevnou geometriou a obtokovym ventilom. Prave ten ventil je stale zavrety a sposobuje pretlakovanie motora. Pricin moze byt viacero - vada podtlakoveho otvarania, mechanicke zadretie atd. atd. Musi to pozriet mechanik, toto by nemal byt drahy problem.
Mef
Příspěvek od Mef » 22.02.2012 06:58
Mechanik mi tenkrát říkal, že bylo něco zatuhlého a že to musel rozhýbat.
Je možné, že mluvil o nějaké tyčce, nebo něčem podobném?
Jinak díky za info.
V12
Příspěvek od V12 » 22.02.2012 08:08
Ano, je to mozne.
Ze ty ale jazdis na spotrebu a nedavas motorku kvapky ? Vtedy to zatuhne. Aspon raz za 200 km tomu poriadne sliapni na krk a toc ho co da, nebudes mat taketo problemy. V opacnom pripade sadze a karbon zanesu wastegate a skonci to touto poruchou. Keby mechanik vybral to turbo a rozobral ho, rucim za to, ze z neho vyklepe pol kila bordelu. Keby si mal 80kW verziu motora s variabilnym turbom, mas zadelano na docela drahu opravu.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.02.2012 08:19
Jj u koncernu klasický problém u 81kW motorů s variabilem. Zahuhlý lopatky z důvodu nánosu bordelu.
U pevných lopatek zase N75. U obojích zároveň vyrezlý aktuátor.
Obojí se nechá opravit, jen nevím jestli u PSA motorů turba někdo rozebírá a čistí :nixw:
Mef
Příspěvek od Mef » 22.02.2012 21:51
V12: Ono, do práce to mám do 10km, takže moc není kdy a kde to protáhnout a tady u nás "v zapadákově" není moc místa na nějaké blbnutí.
lucky.jack: Co to je N75?
Jak z problému ven? Podotýkám, že s autem krom problému s filtrem a čidlem tlaku paliva nejsou problémy.
V12
Příspěvek od V12 » 22.02.2012 22:07
10 km do prace bez dialnice je na diesel vrazedne cestovanie. Necuduj sa, ze sa serie. A bude este viac. Ked to nepojde inak, skus raz za 100km nezaradit patku a ist to na stvorke v co najvyssich otackach. Diesel fakt potrebuje z casu na cas precistit komin.
Ja to mam do roboty tiez 10 - 11 km, ale po dialnici, takze nejaku tu rychlostnu skusku si mozem dovolit.
Zpět na „Diagnostika a SW“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Prochy44 a 0 hostů
