Palubní počítač
Re: Palubní počítač
Dobry den,
mal by som zaujem o montaz palubneho pc na moj focus r.v. 1999, vybava trend, bez predpripravy, suciastky vsetky potrebne mam! len kabelaz nie! nerobis aj nahodou montaz palubneho pc? resp. kolko by si zato chcel? Dakujem
- Bax
Re: Palubní počítač
Znamená přitomnost čidla viz foto přípravu pro palubní počítač? Čidlo se nachází v přední masce za za držákem SPZ ale před chladičem. 1.8 GHIA 99'
Ford Focus • 1.8 ZETEC • GHIA • Moondust silver
Re: Palubní počítač
Začalo mi na palubním PC blbě ukazovat čidlo venkovní teploty - zpomaleně, hlavně při zvyšující se teplotě - např. venku je 30 - 32 st, vyjedu z garáže (18st.) a po hodině jízdy PC ukazuje "pěkných" 23st. Po 2 hoďkách na slunci ukazuje 26st.
Nejdříve jsem na zkoušku vyměnil půjčené čidlo a vyčistil jsem zatím kontakty u čidla a u PC v palubce.
Bez úspěchu.
Dnes jsem ještě zkoušel měřit piny 10 a 11 na konektoru u PC - hodnoty odporu tam při zahřívání a ochlazování čidla pěkně chodí. Celkem náhodou jsem ale přišel na to, že když přepnu PC do diagnostického režimu, tak ukazuje teplotu správně - při zahřívání a ochlazování čidla na něm teplota pěkně chodí. Po přepnutí zpět do normálního režimu je vše při starém.
Z toho ale usuzuji, že chyba bude v samotném PC, protože čidlo je jen jedno.
Jde nějaký způsobem palubní PC vyresetovat? Odpojení baterky nepomáhá.
Bez úspěchu.
F1 2003 1,6 combi Silver Mondust
- phofy
Re: palubni pocitac
Zdravím chtěl bych se zeptat jaký problém je dodělat palubní počítač a co je k tomu všechno potřeba nový budíky s počítačem, páčka, a ještě něco? Jestli se dá po výměně budíků nastavit km takový jaký, tam mám skutečně najetý?
Re: palubni pocitac
material: budiky s PC, packa, teplotni cidlo (neni nutne)
prostup: vymenit budiky (dva srouby), nastavit budiky (ELMconfig nebo IDS), naprogramovat klice (IDS), nastavit kilometry (hledej na webu)
- phofy
Re: palubni pocitac
Díky Zaqiku a ještě jedna otázka ty by jsi to všechno dokázal, kdybych si sehnal na tyto věci?
Re: palubni pocitac
krome naprogramovani klicu zvladnu vsechno (i sehnat veci) ... takze teoreticky bys odjel s puvodnimi budiky (a pripravenymi novymi) do fordu, tam je prendal a nechal si nastavit klice
- phofy
Re: palubni pocitac
A na kolik to výjde finančně nějak řádově?
Re: palubni pocitac
budiky do 3kKc (jdou i po FL), packa cca 500, teplotni cidlo cca 200,-
nastaveni (vcetne klicu) do 1,5 (u forda)
- phofy
Re: palubni pocitac
Super díky, právě, že mám možnost mít budíky z C-maxe před FL. Nejspíš tvojí nabídky využiju a přijel bych někdy z jara jestli by to bylo možný pokud se něco nezmění
- lucky.jack
Re: palubni pocitac
Kdyby ti tam šly z 1.6 nafty tak ti je nechám za nějakou cenu. S červeným podsvícením a PP.
- phofy
Re: palubni pocitac
Ty by tam taky měli jít, nebo myslíš že ne? Já bych potřeboval se zeleným podsvícením.
Re: palubni pocitac
klic umim do 1000kcZaQik píše: nastaveni (vcetne klicu) do 1,5 (u forda)
- Hansoff
Re: palubni pocitac
Mám taky jednu otázku k tématu. PC mám nastavený na angličtinu (tomu rozumím docela dobře), ale po napíchnutí na diagnostiku (což bylo v poslední době hodně často) se přepne do němčiny (tomu sice trochu rozumím, ale je to hnusný jazyk, co mi připomíná vzývání satana). Jde nějakým způsobem nastavit/přepnout "základní" jazyk?
Ford Focus 1.6i 2010 , Toyota Supra (TT-01D)
Ex: Focus Combi 1,6 TDCi 80kW 2008,Ford Mondeo 2.0i Giha 2001,Citröen Saxo 1,1, Škoda 110R
- lucky.jack
Re: palubni pocitac
Na jakou diagnostiku jsi to dával? To by asi normálně dělat nemělo.
