- Yeshterr
Re: Autobaterie
Přesně tak.
Limited edition GHIA MÍNUS
- lukevilla
Re: Autobaterie
Jasne, to chapu, ze se vybila jsem prekvapenej ani moc nebyl ale spis to, ze se po 25km zas tak pekne pripravila me udivuje...
Ford Mondeo 2003 2.0TDCi 96kw
- djdekl
Re: Autobaterie
Asi už bude jeden článek načatej - co si pamatuju tak máš ještě původní
- ACEMajky
Re: Autobaterie
Mam origo baterku a ted pri -10 v garazi auto tosi tak o 1-2s dele, v patek sem jel s autem ja do prace (1,5km - odpoledne sem potreboval autak na prevazeni veci, tak sem jel autem i kvuli uspore casu), rano toceni starterem asi 3-4s, auto naskocilo, odpoledne z prace (-9) sem to nemohl nahodit a nezdalo se mi, ze by starter mel nejaky zazracny otacky (ale vzdy to chytalo na brnk, tak nemuzu soudit)
No nakonec sem to asi po 10x startovani a podrzeni starteru nahodil, ujel asi 1,5km domu, nechal vrcet, nahodil veci do kufru a ujel sotva 300m a tam to nechal stat, pak po 2 hodinach nahodil, zajel do mesta asi 1km a pak nahodil a jel domu, rikam si, vyndam batrku a dam ji dobit.
Vemu baterku domu do tepla (na chodbe asi 15 stupnu) a zmerim napeti
12,89V, zmerim hustotu a vsechny clanky 75%, clanek i - polu 50% (hustomer ma zelene pole, pak bile a cervene, zelene je pres 1/2ku stupnice, pak 1/4 bile a 1/4 cervene) - ja by v pulce zeleneho, proto tech 75% pisu)
A ted mam dilema, koupit novou baterku, nebo to budou zhavice, ...
Jak poznam, ze baterka je KO, je ot original, vyroba 45/2005 (45. tyden roku 2005)
Nasypal sem do ni toto http://www.olejspol.cz/zbozi/amper-plus-6-sacku a uvidime, dneska ji dam na nabijecku (ten amperplus se ma nechat 48hed v baterce pred nabijenim)
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ACEMajky
Re: Autobaterie
v cesky lipe dela baterky VARTA + jeste neco co zacina na P tusim (je to pry ta varta, ale pri testech snad udajne nema tak spica parametry, tak de z fabriky jako druhovyroba pod jinou znackou)warflyer píše:MOtorcraft se vyrábí někde u Český Lípy ... jako spousta jiných baterek. Nicméně jsem četl nějaké špatné recenze.
Bouchnul jsem tam za 2 tácy VARTA SILVER dynamic 12V/74Ah-750A jako koupil Brehowitz. Sedla tam jak prdel na hrnec. Maximální spokojenost.
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- djdekl
Re: Autobaterie
Tu hustotu si měřil s řádně prohřátou baterkou na 15-20st ?
- Jardak
Re: Autobaterie
ACEMajky:Baterku bych nabil a zajel bych někam,kde mi ji změří zátěžákem a uvidíš jak na tom je.Když už je baterce 6 let asi už se blíží její čas.
- strop330
Re: Baterie
Ahoj.. prosim te muzes mi rict jestli ta baterie varta silver dynamic 74ah 750a je dostacujici pro nase auta? Porad se rozmyslim jestli si mam koupit tu 74ah a nebo 85ah ale ta vetsi se mi zda az moc a nevim zda by tam vesla a hlavne jestli neni zbytecne silna abych si neco nedomrvil. Ted tam mam 72ah 680a a starty nic moc http://www.youtube.com/watch?v=3ikfIx1HcxA mozna to je starter ale to se mi nezda. DikyJardak píše:Když tam dáš baterii určenou do focuse,tak jde na ní nasadit i kryt.
http://www.pneu-kvalitne.cz/autobaterie ... nfigurator
Všimni si těch rozměrů,hlavně výšky.
FOFO1 1,8tdci 74kw r.v 2004 185tkm
- Jardak
Re: Baterie
Já mám 74 ah 2.5 roku a auto startuje bez problémů,Podle měho názoru stačí.Původní byla motorcraft 70 ah.Větší baterkou nic nezkazíš. Na tu 85 ah by měl pasovat i kryt. Kontrolu staretru bych nepodceňoval,má na start dost velký vliv.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 76&start=0
- strop330
Re: Baterie
Taky si mysdlim ze by mela stacit ta 74ah ale ta ma 750a a origo by mela mit 800a ale to zad takovej rozdil asi neni ze? Ten starter mi mechanik cistil a rikal ze je prej ok ale nevim no. Jinak dikyJardak píše:Já mám 74 ah 2.5 roku a auto startuje bez problémů,Podle měho názoru stačí.Původní byla motorcraft 70 ah.Větší baterkou nic nezkazíš. Na tu 85 ah by měl pasovat i kryt. Kontrolu staretru bych nepodceňoval,má na start dost velký vliv.
- Jardak
Re: Baterie
Jestli si dobře pamatuju tak origo měla 70 ah a 680 A. Dal jsem jí tátovy do traktůrku,až tam budu mít cestu tak na ni kouknu a napíšu to sem.
- strop330
Re: Baterie
Aha tak to je jina to by mela teda ta74ah bohate stacitJardak píše:Jestli si dobře pamatuju tak origo měla 70 ah a 680 A. Dal jsem jí tátovy do traktůrku,až tam budu mít cestu tak na ni kouknu a napíšu to sem.
- ACEMajky
Re: Autobaterie
Meril jsem to po vyndani z auta (-9 stupnu) a pak druhy den po stani v +15 stupnich
dneska sem ji napichnul na nabijecku a asi po hodine uz bubla (predpokladam, ze pak uz tonema smysl nabijet,nebo ji mam nechat poradne "provarit"?) - jdu ji dat do auta a zkusit nakopnout motor
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ACEMajky
Re: Autobaterie
Tak baterka asi bude OK - ted sem ji dal do auta a tocilo to o 106 (samo, mela tak +15stupnu a sundana z nabijecky), ale autk ani prd, ani po dlouhe dobe toceni (uz se mi i rozblikalo zhaveni) ani po 4nazhavenich po sobe... - tak se presouvam do jineho tematu
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ACEMajky
Re: Autobaterie
tak sem meril dobijeni, vse povypinano 15,1V, zapnuta svetla + predni a zadni okno - vyhrivani 14,6V, kdyz sem zapnul jeste radio a topeni, tak 14,2V
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: skyjet a 0 hostů
