Zvuková signalizace otevřených dveří ?
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 09.02.2012 20:43
Dobry den, dnes jsem si vsiml ze mi prestalo auto FF Combi 2007, 1.8 TDCi, houkat kdyz mam pri nastartovanem motoru otevrene dveře ? nevite čím to a jak to opravit rad bych aby to kvuli detem radeji houkalo "zvukový signal".
ps: jediny co sem nedavno delal ze mi nenastarovalo v mrazech auto ... tak jsem pote dobijel baterku ale z auta nevyndaval byla nadale pripojena. Dekuji za zkusenos Jirka.
Míra
Re: Zvuková signalizace otevřených dveří ?
Příspěvek od Míra » 09.02.2012 20:59
Nechá se zapínat a vypínat v menu pal.počítače. Je možné, že se Ti z nějakého důvodu v souvislosti s tou baterií vypnula. Nepíšeš, zda funguje signalizace nízké teploty - také by neměla jít protože oba signály spolu souvisí. Jinak /pokud máš kód k rádiu/ bych zkusil odpojit a po chvíli připojit zpět baterii - mohlo se to "zbláznit" tím podpětím.
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
Příspěvek od miki21 » 09.02.2012 23:20
:arrow: :wink:
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 10.02.2012 07:26
miki21 píše::arrow: :wink:
tak mi prosim zasli odkaz kde se resi primo tato otazka... DIKY
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.02.2012 08:27
Mne kdysi nefungovalo pipani "zapomenutych" svetel, tak jsem na zdejsi radu odpojil baterku na 10 minut a po zapojeni uz to bylo ok a od te doby to funguje.
Na tohle budes potrebovat kod radia.
A taky se podivej, jestli nemas vpynute zvuky v nastaveni pocitace.
Pak mi jeste nefungovalo pipani vlocky (namrazy) a tam pomohlo az vyresetovani ridicich jednotek do tovarniho nastaveni (pres diagnostiku ve ford servisu).
Adow
Příspěvek od Adow » 10.02.2012 08:51
Tak vločka mi taky nepípe a nikdy nepípala.. Ale to mi nevadí. Spíš mi vadí, když nepípe zatažená ručka - to někomu signalizuje? Přijde mi, že by to mohlo varovat víc než jen kontrolkou..
Příspěvek od ZaQik » 10.02.2012 08:54
zatazena rucka nepipa, je mi lito
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 10.02.2012 09:28
Anduril píše:Mne kdysi nefungovalo pipani "zapomenutych" svetel, tak jsem na zdejsi radu odpojil baterku na 10 minut a po zapojeni uz to bylo ok a od te doby to funguje.
a zvuky na pásy, vločky "telota", zapnute svetla, otevrene dvere pri nastarovanem motoru, zapinam pres Message chimes ON/OFF nebo si volim zapinaní zvuku nekde jinde na kazdou položku zvlast ? nebo kdyz uložím ON tak houka vse ? DIKY za navod :-)
