Nürburgring léto 2013, Akce duha
Zdwora
Re: Nürburgring léto 2013, Akce duha
Příspěvek od Zdwora » 06.02.2012 18:43
Nejezdim mam zborenou karu :cry: Jo na ps, jdu na to :palec_nahoru:
//edit: tak chlopi mam problem, z uz vytunenejch aut mi nejde vyndat jedina vec a to je engine tuning stage 3, takze mam ST170 s 208mi konema :mrgreen: a s tou s nejmekcima slickama na severni smycce bez GP okruhu mam zatim 7:48,364 8)
//edit2: aha, uz sem masel power limiter, dam vsechno do poradku :mrgreen: ted cca 7:45 s RS, ma fakt kratkou prevodovku a jen petikvalt 8O to je dobre :bebng:
rybi
Příspěvek od rybi » 07.02.2012 10:30
Vždyť všechny úpravy můžeš dát do default nastavení ne? Ta lepší převodovka dělá hodně, zkrátit převody a pak to zrychluje hodně dobře.
Ford Focus 1.6 16v, 2002
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 07.02.2012 10:42
Vsechny jo, prevodovka default, podvozek default, atd... ale upravy motoru mi nejdou, jen power limiterem omezim vykon na default 173 koni, ale stock to proste neni... ty vis jak na to?
A samosvor by to chtelo jako sul, obcas to je boj s trakci jako o vikend na motokarach v minus deseti :mrgreen:
rybi
Příspěvek od rybi » 07.02.2012 10:50
Já měl za to, že všechny úpravy jdou dát do default. Fakt je, že jsem zatim neměl potřebu to dělat. Potom vyzkoušim. Btw bavíme se oba o GT5? GT4 jsem nikdy nehrál, neznam.
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 07.02.2012 10:54
jj bavime neboj :mrgreen:
rybi
Příspěvek od rybi » 07.02.2012 11:18
Vše mi jde nastavit na standard, takže teď mam 215 koní, po úpravách to bylo něco přes 300 HP a je to hodně znát :oops:
kozlow
Příspěvek od kozlow » 07.02.2012 13:07
ty vole já si to snad asi fakt koupím :palec_nahoru:
rybi
Příspěvek od rybi » 07.02.2012 13:32
Už objednávej, na aukru se dá koupit za "pár" korun, +- 500 kč a za takovou pařbu to stojí :palec_nahoru:
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 07.02.2012 15:41
Nebo přijeď ke mě a potrénujeme :twisted:
Edit: tak s Astrou zlepšeno na 7:08,015 :hhura: To se pod sedm musím dostat :nunu:
Zkuste se standart ST170 jen s race medium pneu, ať si to poměříme :mrgreen:
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 07.02.2012 18:58
rybi píše:Vše mi jde nastavit na standard, takže teď mam 215 koní, po úpravách to bylo něco přes 300 HP a je to hodně znát :oops:
Asi budu potrebovat navod i s obrazkama :dih:
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 07.02.2012 20:29
rybi
Příspěvek od rybi » 07.02.2012 20:43
Návoď? Vždyť tam jenom zaškrtneš zpátky default místo toho lepší co sis koupil.
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 07.02.2012 20:45
Ano, u vseho jo ale u uprav motoru to proste nejde :nixw:
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 07.02.2012 20:47
pirátská kopie :hah: :mrgreen:
Jak se vylepší auto u arcade mode pro dva hráče?
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 08.02.2012 14:30
Ta bypalovat blue raye jeste neumim to priznavam :mrgreen:
Dneska 8:03 s st170 powerlimiterem omezenym na 172 koni, ale ta vykonova krivka je dost nechutna po zasaha omezovace a na tu original se proste nemumim dostat :?
