Rychlost ohřátí motoru - 1,6 benzin r.v.2011
vitr73
Re: Rychlost ohřátí motoru - 1,6 benzin r.v.2011
Příspěvek od vitr73 » 06.02.2012 14:38
no prece "vsude kolem"
petulak
Příspěvek od petulak » 06.02.2012 15:46
fofok píše:To je zase debata.To snad ví každý malý dítě,že když je zima tak se motor ohřeje za dýl a když ho mám v garáži tak dřív.Děláte jako kdyby zima byla poprvý.Já mám vodu do ostřikovačů do -20°c a stejně to zamrzlo ani výhřev trysek nepomáhá.Mráz je holt prevít.
Tak jsem se ptal, mejch vnoučat/10 a 12 let/--a oni o ničem nevědí!! Dětí se ani ptát nebudu!!/ 20--až 37 let/--a ten nemladší-má řidičák od roku 1989. :blee: :blee:
Příspěvek od ZaQik » 06.02.2012 17:15
MK2 píše:No chělo by to zjistit, teplotu čeho ukazuje ten anologový měřák :?: :idea:
ma stejny vstup jako digital, jen je tam nejaky kus programoveho kodu, ktery k tomu pricita 35 az do 90, pak drzi 90 snad az do skutecnych 125 a pak zase ukazuje spravne :dih:
a nebo je to uuuplne jinak :wink:
Thom@s
Příspěvek od Thom@s » 06.02.2012 19:55
ZaQik píše:
rapo píše:Tak to vypada ze cidla na mereni teploty vody mame minimalne 2 :nixw:
vecer jsem prochazel IC (budiky) a nasel jsem parametr, ze se da nastavit, aby analogovy merak ukazoval stejnou hodnotu jako digitalni engine temperature ... sice to neresi problem pomaleho rozmrazovani (me jde dobre :nixw: ), ale alespon to nemate
tak to seš dobrej! Tak sem hoď prosím jak na to :cooler: . Eventuelně foto, že to fakt funguje. Dík
K EM
Příspěvek od K EM » 06.02.2012 20:28
Tak abych se taky podělil... moje fofo (2001) má opačnej problém, v testovacím módu na budíkách 90°C a ručička teprve opatrně leze nahoru. Byla tu zmínka o tom že údaje můžou být teplota chladící kapaliny a teplota hlavy nebo kam přesně leze to čidlo (mezi svíčkama) a k tomu bych se přikláně. U fofo II by to odpovídalo obráceně s tim že si myslím že kdyby vám display měřil teplotu vody asi by se snažili tam napsat spíš coolant temp...
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001 🪦
Thom@s
Příspěvek od Thom@s » 06.02.2012 21:05
fofok píše:
Thom@s píše:
jestli máš vodu do -20 a zamrzla ti teď v -10 tak to tě asi napálili :totlsmile: ale jak souvisí tvoje voda s tím, že mi ukazuje teploměr prapodivný teploty? :nnou:
Nevím jak u vás,ale u nás je mráz a to víc jak -10°C a v mraze většinou motory dělají,že se ohřívaj pomalejš :dih: a jestli si někdo myslí,že po 500m to má ohřátý tak je :irre: .
Kdybys nebyl línej a přečetl sis tu diskusi od začátku tak bys poznal kdo je tady :irre:
fofok
Příspěvek od fofok » 07.02.2012 13:12
Klídek.Pokud vím hned můj druhej příspěvek je ode mě,takže nevím kdo to tu nečte.
petulak
Příspěvek od petulak » 13.02.2012 13:45
Jelikož to furt nasává zmrzlej vzduch, tak jsem to "trošku" upravil.
Je to na kratší trasy/ do práce a zpět/. Až se oteplý jde to zase pryč. :mrgreen:
Abrc
Příspěvek od Abrc » 17.02.2012 15:40
mám problém také s teplotou,teda né problém ale když jsem po výměně termostatu koumal teploty.Analogová ručička funguje v pohodě,ale test tachometru mi ukazuje až 109°C !Spíná mi i sahara,tak nevím čemu věřit.zda analogu nebo testu.Popřípadě kde bych našel čidla teploty jak pro analog/test/ a pro spínání sahary.(co jsem čet tak jedno je mezi svíčkama tak jestli jen to jedno pro vše o.O ? ) děkuji
byl : FF 1,6i 16v r.v 2000
je : FF2 1,8tdci r.v 2008
petulak
Příspěvek od petulak » 17.02.2012 15:50
Spíš bych věřil tomu čidlu mezi svíčkama. Někde tady píšou kluci,jakej je rozdíl mezi tachom. a analogem./tachom.-test/.
Abrc
Příspěvek od Abrc » 18.02.2012 13:36
petulak píše:Spíš bych věřil tomu čidlu mezi svíčkama. Někde tady píšou kluci,jakej je rozdíl mezi tachom. a analogem./tachom.-test/.
jo ale tohle čidlo informuje co ? analog nebo test,nebo obě ? :D prostě tech čidel je moc :X na jednu stranu si říkám že budu věřit analogu,a až v létě vyvřu tak vyvřu,ale na druhou stranu mám pocit že bych to měl nějak vyřešit.jak říkám test mi ukazuje 109°C max a analog leží na 90 cca.
petulak
Příspěvek od petulak » 18.02.2012 14:58
Čidlo-analog.
Čidlo zbírá hodnoty teploty hlavy,které vyšle do ŘJ,a ta potom do analogu.
Sežen nějakej teploměr,nech motor ohřát a pak ho strč do přepadové nádobky. Budeš pak vědět zhruba teplotu vody.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 20.02.2012 15:49
petulaku..dobrej napad. jsem sehnal jinej kryt katu a uz jsem privaril kousek trubky pro saci trubku...ted jdu na ekodvur z nejakyho vraku vykuchat prepinaci klapku ovladanou teplotou nasavaneho vzduchu. o vsech ostatnich aut to pomaha..ford na to nejak zapomnel.
petulak
Příspěvek od petulak » 20.02.2012 19:56
Já klapku dávat nebudu, jak se oteplí :lol: ,tak to vyndám.
Ale funguje to. :mrgreen:
