Termostat 1.6 F2
matys
Re: Termostat 1.6 F2
Příspěvek od matys » 10.10.2011 15:38
jarous350..........jak se Ti odlepí rafika teploměru (než dosáhne provozní teploty) , zkus osahat hadice z motoru (nemyslím k topení) , jestli už nejsou teplé jako hodnota na teploměru ..... (vadný termostat) . Mohou být max. trochu vlažné u výstupu z termostatu (průtokem odvzdušňovací dírkou v talířku termostatu).
Po dosažení teploty (vyznačené na termostatu) teprve začne termostat otevírat průtok z malého okruhu do celého a při snížování teploty chl.kapaliny (vyznačené na termostatu) u termostatu , se tento opět uzavírá (snižuje průtok) a tak stále cykluje a udržuje vyznačenou teplotu chl.kapaliny .
To je celý princip termostatu .
Zahřívání motoru urychlíte zastavením topení .
Sundáním alternátoru se mnohem zlepší přístup ke šroubům při de/montáži krytu termostatu .
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.10.2011 18:08
Bracha menil na svem Focusu2 (1.6 benzin) termostat nedavno - auto se zahrivalo pomaleji, nez moje (stejny motor) - zatim co mne se rucicka teplomeru dostane na pulku asi po 2,5km na okresce, u nej to bylo o dost dele. Vymenil termostat a je klid. Alternator musel ven.
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 21.10.2011 11:31
No jo, tak jsem dneska sahnul na horni hadici u chladice a prestoze teplomer ukazoval cca 70 stupnu, takze termostat jeste otevirat nemel, tak byla hadice vlazna/tepla. Tak ja si jdu ten termostat koupit. Je to sundani alternatoru slozity?
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
Nicia
Termostat 1.6 Ti-VCT
Příspěvek od Nicia » 01.02.2012 16:49
Zdravím,
tak opět jsem zde s problémem:D Již delší dobu pozoruji kolísání teploty motoru. Nejdříve jsem tomu nevěnoval pozornost, ale nyní, když je u nás -15, tak mi to začíná celkem vadit :D Respektive když nastartuji a nechám motor běžet, tak za 15 minut mám ručičku někde mezi 60 - 90 stupňi. Jenomže poté při jízdě mi ručička spadne a nezvedne se například ani po 20 km.
Někdy topím, rozmrazuji okna, atd., ale myslím si, že bude vadný termostat. Máte s tím někdo zkušenost? Narazil jsem tady na příspěvek, kde bylo uváděno něco o problému chladící soustavy u ročníků 2005 (což mám i já), tak doufám, že tohle mě snad mine.
Každopádně díky, za každou radu :)
FORD FOCUS II 1.6, Ti-VCT Sport (r.v.2005)
Klvys
Příspěvek od Klvys » 05.02.2012 12:07
Taky mám problem Auto se na 90° neohreje ani po 20km sice tedka je venku -10 furt ale i tak.Tak mužete dát někdo sem návod jak vyměnit přesně nebo která je ta hadice od chladiče abych to zjistíl zdali je fakt špatny? A někdo dat odkaz třeba s fordu kde se da objednat?!Diky za odpvoěd.
rkotulko17
Příspěvek od rkotulko17 » 05.02.2012 14:52
To Klvys, prišiel si na niečo? Staré mondeo MK+ 1.8benz - citelne teplejší vzduch už po cca 1km, do 5km pri -5tich na prac. teplote. Teraz mam fofoII 1,6Ti - VCT, do 5km pri -5tich ledva cítiť, že je v aute teplejšie.
FOFO ´06, 1.6Ti-VCT
Klvys
Příspěvek od Klvys » 05.02.2012 15:13
Toš ja nemám ani trochu teplo při -10 ani po 7 km cesty třeba auto se ani po 15km nezahřeje na nějakych 70-80 stupnu.A ven se mi teď nechce jit hledat hadice v te zimě .-D
Příspěvek od foki » 06.02.2012 07:14
klvys , ty budes mit ten termostat za 2t kc .
lalinek
Příspěvek od lalinek » 06.02.2012 18:23
Zdarec,
Tak to já už mám termostat taky po smrti. Mě se ručička už ani nehne od 60 stupních celsia :-( V brzké době to nechám vyměnit. Nový termostat 1800 + práce takže se zase prohnu :-(
Je tady někdo, kdo mi řekne proč u jediné ( mojí ) verze VCT je jen jedna hadice u expanzní nádoby od chlediče (viz.foto) a u ostatních všech verzí jsou hadice 2 ? Na druhém vyustění je záslepka. Včem je ten rozdíl oproti jiných.
Díky za případné vysvětlení.
Příspěvek od miki21 » 06.02.2012 18:45
Máš moc kapaliny,pokud to nestojí brutálně z kopce :wink: :cooler:
lalinek
Příspěvek od lalinek » 06.02.2012 20:05
To máš asi pravdu ale furt to neřeší to na co jsem se ptal :D
Nepér
Příspěvek od Nepér » 06.02.2012 22:21
Protože VCT tam nemá tu druhou hadici ale nějaký elektromagnetický ventil a jen jednu hadici.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Klvys
Příspěvek od Klvys » 07.02.2012 22:03
Cože 2 litry? :-D tak to se mužu pokud se auto nebude přehřívat tak to nevadí pokud třeba trochu blbne ne?!
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 07.02.2012 22:17
:mrgreen:
madbugie
Příspěvek od madbugie » 09.02.2012 09:01
matys... to s tym odvzdušnovanim je zaujimava info... (ale logicka... keby bol okruh uzavrety a voda by sa zohriavala tak by sa tam asi niečo roztrhlo...)
čiže skúška by mala byť, že nechať zohrievať auto na 60 - 70 °C... tie dve hadice (alebo jedna) by mali byť len trošku vlažné ako to tam prepúšťa... a až ked dosiahne 90 °C by mal otvoriť okruh a hadice by mali začať byť horúce...
čiže ak sú horúce skôr tak je termostat v kýbli... (dobre hovorím ?)
mne sa zatial do 2,5 km jazdy po meste zohrial motor vždy... ale sa mi zdá že mu to nejak začína trvať dlhšie a dlhšie kujva...
