Zlomeny vackovy hriadel na 4 casti
Jardak
Re: Zlomeny vackovy hriadel na 4 casti
Příspěvek od Jardak » 03.02.2012 22:24
Pokud se tento motor potká tak se vačka rozláme na několik částí-něco povolit musí.
Ještě mě napadla jedna věc.Tento motor má vstřiky piezo siemens.Pokud mám dobrý informace,tak piezo vstřiky ovládá napěťový impuls,který je samostatný pro otevření i zavření vstřiku.Takže čistě teoreticky,kdyby nastala porucha v řízení vstřikovače v době kdy je vstřik otevřenej,tak zůstane otevřenej a veškerá nafta kterou dodá vysokotlaký čerpadlo půjde rovnou do válce a mohla by zpúsobit uvedenej masakr.
Radomir
Příspěvek od Radomir » 03.02.2012 22:29
Fotodokumentacia:
Příspěvek od foki » 03.02.2012 22:30
Radomir píše:nikto nevravel ani slovo o tom, ze nespravne nasatie oleja by mohlo byt pricinou.
pokud by nebyl olej nahore ( nebo nafta jak mysli jardak ) tak by to nekourilo .
Příspěvek od foki » 03.02.2012 22:35
no podle fotek jsou ty pisty zasrane od oleje kdyby byly vyhorele tak jsou cernosede ale suche .
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 03.02.2012 22:44
Ja uplne cumim co vsechno je mozny :shocked: Chapu ze pro Radomira ne, ale pro me je to desne zajimavy vlakno...
Jardak
Příspěvek od Jardak » 03.02.2012 22:57
Podle fotek není stav až tak katastrofální.Bloku dle mého názoru není nic.Vytáhnout písty nechat zkontrolovat ojnice a šály.Písty minimálně ten první-vyměnit.Hlavu sehnat jinou.Pokud má motor opravdu jenom 100 tkm,tak bych šel asi do opravy,než shánět jiný motor s nejistým stavem (pokud by teda nebyla nějaká mimořádná nabídka).Výhodou je ,že na tento motor se běžně dodávají náhradní díly.Když nevíme jakým způsobem se sundavala hlava,těžko soudit podle mastnoty na pístu.Mechanik mohl hlavu nad motorem naklonit a olej s fridexem se vylil do pístů.Stejně tě ale čeká zjistit proč se to stalo.Osobně bych nechal prověřit minimálně turbo a vstřikovače.
Radomir
Příspěvek od Radomir » 03.02.2012 23:09
Presne toto som uz dal spravit - odviezol som auto do servisu, kde mi maju prekontrolovat ojnice aj ostatne veci a spravit cenovu kalkulaciu, kolko by asi stala oprava (ak vobec bude mat zmysel pustat sa do opravy). Nasledne sa budem rozhodovat, ci budem motor opravovat, alebo zhanat iny alebo rozpredam to, co z auta zostalo.
Len im budem musiet povedat, nech skontroluju aj turbo aj vstrekovace, ako odporucate.
Kazdopadne zatial Vam dakujem za rady a za nazory.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 04.02.2012 09:26
Ještě jedna věc.Pokud mě paměť neklame,tak se tohoto motoru týkala svolávačka,který se týkala kabelovýho svazku vedoucí k hlavě válců.Pokud by se kabely vedoucí ke vstřikovačům prodřely až by došlo k dotyku s kostrou mohlo by to způsobyt výpadek ovládání vstřikovače k tvojí smůle zrovna v otevřeným stavu.
V12
Příspěvek od V12 » 04.02.2012 17:32
Jardak, Radomir :
Ci to bolo na zvolavacke by sa malo dat zistit v ETIS-e podla VIN.
Radomir
Příspěvek od Radomir » 05.02.2012 11:25
Pozeral som sa na ten ETIS, ale akosi sa v tom neviem orientovat. Zadal som VIN, ale nevidel som tam nic, co by sa vztahovalo k zvolavacke.Mozes mi prosim poradit, ako zistim, ci auto na tej zvolavacke bolo?
Dakujem.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 05.02.2012 11:50
Dej sem vin,někdo věci znalý se na to koukne.
Radomir
Příspěvek od Radomir » 05.02.2012 12:17
VIN: WF0WXXGCDW7J50145
V12
Příspěvek od V12 » 05.02.2012 13:25
Vyzera to tak, ze na auto bud zvolavacka nebola, alebo ju ma za sebou.
Radomir
Příspěvek od Radomir » 05.02.2012 15:34
Vdaka.
Radomir
Příspěvek od Radomir » 15.02.2012 15:33
Potvrdene - turbo je v poriadku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], trotl a 1 host
