Yeshterr
Re: LPG - výrobce AC
Příspěvek od Yeshterr » 31.01.2012 07:55
Čéče, tak to už je druhý článek, co o nitrooxidačních úsadách čtu (nitrocarbony). Tak jsem napsal do olejů Balluovi, co by nám LPGčkařům doporučil za olej :|
Limited edition GHIA MÍNUS
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 31.01.2012 09:09
ono to nebude tak horke panove :-)
Spis bych rekl ze je problem v tom ze hodne lidi co jezdi na LPG olej pretahuje ptz je prece porad cisty ... :wallbash:
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
Klvys
Příspěvek od Klvys » 31.01.2012 11:26
EL Barto:A jak dlouho mužeš jezdit na ten olej kolik km??
Jinak auto furt občas zaškube ale ne tolik jak předtím.Podíval jsem se na svíčky tak se očistili a hlavně kolem svíček bylo plno vody tak se to všechno vysušilo vyfoukalo a teď to děla jen někdy.Kabely nemám jak vyměnit ford v blizkosti nemám abych je koupil nové takže musím asi brzo zajet za plynařem ať se na to podíva :)
ballu
Příspěvek od ballu » 01.02.2012 16:50
Kážde palivo při spalování, vylučuje nežádoucí směsy, jejichž složení dle druhu paliva je jiné. Proto rozdíl v přísadách v oleji pro naftu a benzín je jiný nebo jsou tam oboje a tím se olej může použít v obou motorech, to samé je i u plynu. V tomto případě musí být na etiketě zmínka i pro použítí při spalování plynu, nejlépe specifikace jen benzín + plyn. Že je olej při plynu čistý, neznamená, že není za životností, neviditelné složky po spalování udělají v oleji své i v tomto případě.:?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 01.02.2012 17:56
A doporučil bys pro Duratec něco, jako jsi třeba doporučil tu Q8 pro jízdu na benzín?
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 01.02.2012 23:00
Zkuste na to jit vylucovaci metodou, kolik % aut jezdi na LPG nebo CNG, zanedbatelne cislo to pro vyrobce maziv urcite neni. Pak se podivejte na rozdily v planech udrzby u znacek ktere nabizeji LPG u novych vozu, pak se optejte na zkusenosti dlouholetych plynaru a prijdete na to ze muzete s klidnym duchem jezdit s olejem predepsanym vyrobcem v intervalu co je napsany v manualu.
Ja uz jeden plynovy olej vypustil, bohuzel byl krapet pretazeny nez pise manual a nemuzu rict ze bych zaznamenal jakoukoliv nestandartnost oproti minule benzinove vymene. Probehl i kapkovy test a olej byl akorat cistsi (coz uz bylo zminovane vyse). Zase nedelejte z kralika hrocha, s takovou vystrasenosti a precitlivelosti to musi byt o nervy poslouchat kazdy klepot motoru :-D
Leon_vendelin
Příspěvek od Leon_vendelin » 02.02.2012 09:21
Něco na tom bude.je to jenom stroj... Kolega pořád řeší nějaké nové zvuky z auta, tak mu vždycky doporučím aby si pustil víc nahlas rádio... :-) ....
fofo II 2007 1.6 Duratec 74kW LPG AGC bez přimazávání olejem na šicí stroje :-)
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 02.02.2012 10:50
samozrejme je treba byt vnimavy, ale ne paranoidni ;) ...
jisol
Příspěvek od jisol » 02.02.2012 11:26
Správně :palec_nahoru:
MONDEO 2.0 TDCi 2011
milan26
Příspěvek od milan26 » 02.02.2012 14:23
Dneska můj Fofík po prvním nasratování, podle zvuku říkal, že už ho ta noční zima pěkně s .... :D
A PŘEPNUTÍ NA LPG TRVALO SAKRA DLOUHO, PŘÍŠTĚ TO SPOČÍTÁM, ale jinak vše OK ...uuuf
Já už chci JARO :) :gott: :Dancer:
Leon_vendelin
Příspěvek od Leon_vendelin » 02.02.2012 14:34
Ale na druhou stranu i kdyz se o auto moc nestaram, jednu zasadu mam odjakziva. Vzdy vcas a kvalitni olej. Takze pokud nekdo mate tip na olej i pro LPG na duratec 1.6 tak sem s nim...zakratko me ceka vymena.
...jeste k tem mrazum. Rano sve mazly setrete. To ze se ma po nastartovani hned vyjet, byt pomalou jizdou, je blbej kec ekoteroristu... :nnou: tepelne pnuti dokaze roztrhnout 30tunovy stator parni turbiny jako hovno a to je predehrivany a nekolik hodin pozvolna zatezovany...natoz takove kocicky jako mame v autech
jakatak
Příspěvek od jakatak » 02.02.2012 14:49
V úterý jdu do AGC Strakonice na přestavbu mého auta (1,6i 74kw) na LPG.
Můj dotaz zní, zda si připlatit přimazávání? Nejde mi tak ani o úsporu, ale zda to autu vůbec pomůže. Prodejce mi "logicky" to doporučuje...
díky za názory
Ford Focus II 2009 Trend+ 1,6 benzín LPG
Klvys
Příspěvek od Klvys » 02.02.2012 14:56
Ja to nemám auto mi zatím nic neděla a když jsem byl v servisu nebo tak mi neříkali ejstli to chcu že je to lepší takže nevím akorat tadyk třeba Milan myslím měl stím problemy že mu to teklo moc atd.. :)
Leon_vendelin
Příspěvek od Leon_vendelin » 02.02.2012 16:00
jakatak píše:...Můj dotaz zní, zda si připlatit přimazávání? Nejde mi tak ani o úsporu, ale zda to autu vůbec pomůže. Prodejce mi "logicky" to doporučuje...
díky za názory
Ja to nemam a najeto 20 000km ....uz se to tu resilo ...zkus jit zpet po vlakne... nekdo na to prisaha nekdo ne... ja patrim k tem druhym... ten olej na sici stroje co se tam pridava neni tetraethylolovo, ktere prokazatelne mazalo vyfukove ventily... navic davkovani fixirkou mi pripada znacne nehomogenni...¨
...muj prodejce me od toho odrazoval a zatim mu davam za pravdu...
misakxt
Příspěvek od misakxt » 02.02.2012 16:57
Já mám na focusu už na plyn najeto 100000km bez přimazávání a prohlašuji že ty různý přimazávače jsou jenom tahání peněz z lidí. Mě to říkal i plynař že je to zbytečnost. Pokud je motor v pořádku není nic potřeba - pokud je už načatej (např špatné ventilové vůle) tak ti ani flash lube nepomůže. Je to hloupost. Na felicii mám najeto také víc jak 100000 na LPG. Bez problémů. Nevěř všemu co ti prodají. Je to kšeft a spousta lidí jim to žere - to je jak bio potraviny nebo globální oteplování - co člověk to názor. Nejlepší je vlastní zkušenost a svůj rozum.
Focus 1.6 74kW 3dv silver Trend od 7.1.2008
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
