Rychlost ohřátí motoru - 1,6 benzin r.v.2011
Thom@s
Příspěvek od Thom@s » 29.01.2012 12:35
Po nastartování v -5°C a po uplynutí cca 1min mám ukazatel teploty na provozní teplotě (tuším něco kolem 90°C). Najedu do dosažení této teploty asi jen max. 500m až 1km. Teplota vzduchu co fouká z topení tomu neodpovídá a po pravdě jsem v životě takhle rychle se ohřát auto v zimě neviděl. Myslím si, že je vadné čidlo teploty, ale přitom auto se nepřehřívá ani nejezdí dlouhodobě se studeným motorem (termostat se zdá v pořádku). Je mi divné, že to tak rychle ukáže provozní teplotu (cca 1min od nastartování) teď v zimě i když je motor stále studený.
Máte někdo podobnou zkušenost? Neřešil to už někdo z Vás?
Díky za radu T.
Ford Focus 1,6 benzin r.v.:2011
fofok
Re: Rychlost ohřátí motoru - 1,6 benzin r.v.2011
Příspěvek od fofok » 29.01.2012 13:38
Podle mě normální funkce.Na provozní teplotu to jde rychle,protože to jede na malej okruh,potom se otevře velkej a pak to zhruba začíná topit.
Thom@s
Příspěvek od Thom@s » 29.01.2012 14:00
mě jenom překvapilo, jak rychle se to ohřeje za mrazu.
Stenly
Příspěvek od Stenly » 29.01.2012 22:50
Thom@s píše:mě jenom překvapilo, jak rychle se to ohřeje za mrazu.
To se mi zdá až podezřele rychlé 8O ,ten motor se ohřívá se rychle, ale takhle rychle se mi teda neohřívá :(
Thom@s
Příspěvek od Thom@s » 29.01.2012 23:33
to neznamená, že to je špatně u tebe. Já se taky nikdy nesetkal aby se během tak krátký doby motor zahřál. Ten malej okruh, tzn., že motor nepustí vodu do chladiče a ta je jen v bloku motoru zamknutá termostatem. Že by ji, potažmo celý blok motoru z -5°C na 90 ohřál za minutu to bych se taky divil.
Proto se ptám, jestli to dělá jenom mě nebo i u ostatních 16tek benzínů.
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 30.01.2012 08:22
Mně to nedělá. Teplej vzduch při dnešních teplotách jde do kabiny už po ujetí cca 500m, ale ručička teploměru teď při -7°C vylezla po 2 km na cca 50°C . Myslím, že něco je u Tebe špatně
Tady něco ( bude to prakticky stejný) http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 64&start=0
a tady FF 2 http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... open%C3%AD
Adow
Příspěvek od Adow » 30.01.2012 08:51
Thom@s: Já jsem se na to jednou ptal u Forda.. Už si nepamatuju, jak mi to vysvětlili, ale tohle čidlo je fakt někde kde se to rychle ohřeje, zatímco motor je ještě studenej. Tj toto není ukazatel teploty motoru - ten má jiný čidlo. Schválně si nastartuj v testovacím módu a tu teplotu motoru si dej na displej - uvidíš, že to poleze nahoru podstatně pomaleji než ručička ukazatele teploty.
silverwolf: Nestříká ti někde benzín a nehoří koberec???? Po 500 metrech Ti při -7°C nemůže foukat teplej vzduch. Kdybys měl naftu nebo velkej benzín, kam dávají el. topení, tak možná jo, ale toto je podle mě blbost. Možná tam máš něco příplatkovýho co my ne, ale normální chování není to Tvoje :P. Nic ve zlým :palec_nahoru:
Naposledy upravil(a) Adow dne 30.01.2012 09:06, celkem upraveno 1 x.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 30.01.2012 08:58
Některý verze měly přídavný el. topení ve vedení vzduchu, ale mám za to, že to bylo ovládaný přes spínač(nebo nějak nastavený topení a ventilátor...?), tj ne automaticky.
rapo
Příspěvek od rapo » 30.01.2012 09:18
Mne zas teplomer ukazuje prakticky jen 2 hodnoty, bud je rucicka na levem dorazu nebo uprostred stupnice kam se z te leve strany dostane behem par vterin. Tak ze kdo vi co to ten teplomer vlastne ukazuje... :roll: 90st to zpravidla ukazuje po cca 1km (bydlim pod kopcem). V mrazech to zacne foukat teply vzduch z topeni asi po 2-3km.
Na predchozim aute rucicka pomalu lezla nahoru jak se motor zahrival a zaroven zacat foukat teply vzduch.
Mondeo Mk5 Titanium Combi 2017, 2.0 TDCi
Focus II Trend Plus Combi 2010, 1.6 74kW (prodáno)
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 30.01.2012 09:48
:mrgreen: nic tam nemám navíc 8) prostě zkušenost zrovna z dneška - cestou do práce. To samý se služební Fóbií, po cca 500m fouká teplej vzduch - ne horkej ani studenej, ale prostě teplej no. :wink:
milan26
Příspěvek od milan26 » 30.01.2012 09:51
Mě se v těchto teplotách nechce ani vyjíždět, musim ale až ve 21 a snad bude těch -20 :?: :? :puke_r:
Adow
Příspěvek od Adow » 30.01.2012 09:56
silverwolf píše::mrgreen: nic tam nemám navíc 8) prostě zkušenost zrovna z dneška - cestou do práce. To samý se služební Fóbií, po cca 500m fouká teplej vzduch - ne horkej ani studenej, ale prostě teplej no. :wink:
Přiznej se - na Šumavě zdoláváš každý ráno nějakej vrchol. 500m vzdálenost a převýšení 1000m :D.
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 30.01.2012 10:05
:mrgreen: nééé tohle je po rovině
Thom@s
Příspěvek od Thom@s » 30.01.2012 19:36
:nazdravi: moc Vám všem děkuju za reakce. T.
Marfros
Příspěvek od Marfros » 30.01.2012 21:03
Tak u Fordu jsem se stim nesetkal,ale třeba měl jsem opla vectru i omegu a tam i v minus deseti na volnoběh do dvou minut jsi mohl klidně nastupovat v trenkach tak paradně rychle topi oply maji tohle asi vychytane a tohle mi třeba u Fordu vadi že je zahřaty tak po 3km.
Ford Focus combi r.v2010 1,6 16V 74Kw 57tis.km
