jakub.sampon
Re: Autobaterie
Příspěvek od jakub.sampon » 28.01.2012 14:47
to by šlo teoreticky taky :D mě spíš šlo o to jestli mi ty parametry nějaký focusák nenapíše bez toho abych ten kaslík musel měřit =)
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ :-) PRODÁNO
+Ford Fiesta (1.4) 2004
buceek07
Re: Autobaterie
Příspěvek od buceek07 » 28.01.2012 14:51
V tom případě nechápu proč si v mondeo sekci kámo :mrgreen: :wink:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Re: Autobaterie
Příspěvek od miki21 » 28.01.2012 15:07
HmerX
Re: Autobaterie
Příspěvek od HmerX » 28.01.2012 15:50
93 stránek :cooler: :mrgreen: :mrgreen:
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
jakub.sampon
Re: Autobaterie
Příspěvek od jakub.sampon » 28.01.2012 17:28
jaj sorry :dih: ,já myslel že toto vlákno je společné jak pro mondea tak pro focuse =)
tak to pak pardoon :gott: :gott: :gott: :totlsmile:
jakub.sampon
Re: Baterie
Příspěvek od jakub.sampon » 28.01.2012 18:25
Chci se vás zeptat jakou baterku by jste mi doporučily na fofo 1 .combi 85kw tdci.
Uvažuji nad vartou silver 74ah 750a startovací proud,a nebo varta silver 85ah startovací proud 800a,kterou z nich zvolit a nevíte někdo jestli se vejde silver 85ah do kaslíku fofa 1?díkes :)
Standa.64
Re: Baterie
Příspěvek od Standa.64 » 28.01.2012 19:45
Vhodné jsou obě.Záleží jen na tobě kterou zvolíš.Silnější je samozřejmě lepší,ale 74 Ah je plně dostačující.Ta 85Ah se do kaslíku vejde.
Jardak
Re: Baterie
Příspěvek od Jardak » 28.01.2012 19:46
Já mám varta silver 74 Ah,750 A, rozměry 175x175x278.Mám ji asi 2,5 roku a funguje bez problémů,zatím nežádala žádnou pozornost. Je o něco kratší než origo.74 Ah.Podle mě stačí,zatím nebyl problém nastartovat ani za největších mrazů.
Vewehr
Re: Baterie
Příspěvek od Vewehr » 28.01.2012 22:27
phofy píše:Tak mám baterku v loji :? nastartovalo to s posledního pak se mi rozblikla kontrolka ABS ESP :? tak jsem jí dneska nabil a uvidím jinak budu potřebovat asi novou :(
V tomhle stavu bych nevahal. Uz je nacata a lepsi koupit ted, nez :wallbash:, az se rozhodne kleknout nejlip nekde na samote, kde nebude od koho si pomoct kabelama.
jan.novak2
Re: Baterie
Příspěvek od jan.novak2 » 29.01.2012 12:30
kolik ma dobijet alternator ?
pri volnobehu bez plynu? je nejaka minimalni hranice dobijeni, ze toto dobijene jiz nestaci(cetl jsem tady nekde ze nema klesnout pod 13,5V, to znamena ze kdyz je pod tak nestaci dobijet?) ?
Ford focus II , 2008 , 1,8tdci , hatchback. Elektronická cigareta
Gumové Kachničky Avalon, with fix-point
WINKI
Re: Baterie
Příspěvek od WINKI » 30.01.2012 20:58
Váš názor:nabijení připojené baterie a její rizika
děkují za odpověd
Ford focus II , 2007 , 1,6 hatchback.
Nepér
Re: Baterie
Příspěvek od Nepér » 31.01.2012 14:50
Kam připojené baterie a čeho rizika?
Předpokládám, že myslíš nabíjení baterie v autě, bez jejího odpojování od auta. Pokud nejde o nějakou rychlonabíječku bez ukončení cyklu, která by po čase vyhnala napětí nad dejmetomu 15V, pak se není čeho bát. Druhá věc je, že ke 100% nabití je třeba větší okolní teplota, než asi 10°C.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
NEEO
Re: Baterie
Příspěvek od NEEO » 31.01.2012 21:40
Ahojky potřebuju zaručenou radu na výměnu baterie-už ji mám koupenou ale nevím jak postupovat při výměně,jestli klidně vyměnit za novou a pak jen nastavit opět rádio a nebo použít tu dočasnou baterku aby se nepřišlo u něco uloženého v počítači auta.Díky za radu a názor. :mrgreen:
jakub.sampon
Re: Baterie
Příspěvek od jakub.sampon » 31.01.2012 21:50
jaj v klidu stačí nejdřív odpojil konektro na mínusu pak na plusu vyndat baterku a pokud tam stihneš dát novou do 15minut a zapojit opět první mínus a až pak plus tak nic nemusíš dělat :)
Po 15minutách se ti zresetuje řídící jednotka,stačí pak ujet cca 8km a řídící jednotka se sama naprogramuje...
NEEO
Re: Baterie
Příspěvek od NEEO » 31.01.2012 22:45
jakub.sampon píše:jaj v klidu stačí nejdřív odpojil konektro na mínusu pak na plusu vyndat baterku a pokud tam stihneš dát novou do 15minut a zapojit opět první mínus a až pak plus tak nic nemusíš dělat :)
dík za radu a pomoc-v tomhle holt tápu- :?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 6 hostů
