Dálkové ovládání pod volantem - úprava
abris
Re: Dálkové ovládání pod volantem - úprava
Příspěvek od abris » 26.01.2012 08:06
Aha, díky.
Já právě jiný konektor vůbec nenašel, proto sem se obrátil sem. Protože se mi zdálo jko blbost že by to byla jen část velkého, která by neměla dálku, když u rádia je napsáno že dálku podporuje. Rádio je původně vytaženo z Mondea MK2.
Piny 1 2 sem myslim zkušel jako první a nefungovalo to. :nixw:
vitut
Příspěvek od vitut » 26.01.2012 13:00
Princip tech ovladani bude nejspis podobny (spinani odporu), ale podle tech diskusi to nefunguje nikomu, takze hodnoty jsou asi jine. Jedine asi najit schema toho stareho ovladani. Zda se ale, ze to nejsou jen dva vodice - diskuse popisuji nejaky prevodnik za palubkou ...
abris
Příspěvek od abris » 26.01.2012 14:30
Ano, četl sem diskuse a nikomu to nefunguje...a řitom by mělo, je to divné, jeden uživatel tady it ododělaval a měl tam puvodně starý konektor, zkusím mu napsat, ale dlouho tu nebyl. Zkusil sem napřímo ty první dva a nefungovalo to, jen při propojení jedněch dovu to hodilo PHONE, tak nevím. A ano jsou tam 3 kabely : remote 1, remote 2 a tachosignal, ale pro vlastní ovladač se používají jen ty remote.
vitut
Příspěvek od vitut » 26.01.2012 17:41
Ja to myslim jinak - co jsem nasel ovladace pro Mondeo Mk.2, tak pripojovaci konektor do ovladace ma vice pinu (myslim 5). Kabelaz za palubkou je pak nejaka slozitejsi. Je to vedene za palubkou pres nejaky prevodnik a konci to dvema piny do radia. Takze to neni stejne jako u FoFo, kde je vsechno uz v ovladani a vedou z neho jen piny, ktere jsou primo pripojene na velky konektor radia.
Phone na displeji ti radio hodi, kdyz pripojis pin 4 nebo 10 na kostru. Mam takhle pripojene handsfree. Otazkou je, co radio udela, kdyz spojis nakratko piny 1 a 2 ...
abris
Příspěvek od abris » 26.01.2012 18:00
No, ale myslím že to co jsi napsal, tak ten převodník co má mondeo někde v kabeláži měl focus už v ovladači, a do rádia šli tak či tak dva kabely, tak v tom to asi nebude :nixw:
Asi mi nezbývá nic jinýho než zkoušet a zkoušet. Ale díky moc za pomoc :nazdravi:
vitut
Příspěvek od vitut » 26.01.2012 18:29
Prave ten rozdil muze byt zasadni. Bud se muzou lisit vysledne odpory jednotlivych spinanych tlacitek, nebo ten signal u Mondea muze byt treba napetovy - buhvi, co ten prevodnik generuje.
EDIT: Neco jsem nasel a nevypada to dobre:
http://mtw.fordclubs.org/article.php?ar ... 0&rubrik=1
http://forum.fordclubs.org/viewtopic.php?p=47859
V tom druhem odkazu procti hlavne prispevek uzivatele "Barťas" ze dne 05.05.2007, 17:29. Prevodnik generuje nejaky signal, kterym ovlada funkce radia. Neni to tedy jen nejaky odpor jako na pacce u FoFo
Bartas
Příspěvek od Bartas » 26.01.2012 23:43
Jejda, to jsem psal já, ale už je to dlouho. Pokud si vzpomínám, tak u Mondea MK II ta stará kulatá páčka jen spínala proti kostře jednotlivé piny a převodník z toho dělal ACP+ a ACP-. V jakém formátu ta data jsou jsem nikdy nezjistil. Někde na netu jsem taky našel informaci o připojení jiné páčky, která měla jen dva vývody a v sobě měla sadu odporů a stisku jednotlivých tlačítek odpovídala konkrétní hodnota. Tato páčka údajně splupracovala bez převodníku s rádiem, které mělo vstupy Analog remote#1 a Analog remote#2. Hodnoty odporů, schéma jsem našel na nějakých polských stránkách a dal to na volny.cz, jenže tam už jsem pak dlouho nebyl a smazali mi to a asi už to nikde u sebe nenajdu (ale přes víkend zkusím projít stará záložní CD). Já osobně bez problémů zprovoznil tu variantu s převodníkem na ACP signály a funguje dodnes.
Mondeo III, 2.0 TDCI Ghia 96 kW, 2007, hatchback, Blue Ambition
vitut
Příspěvek od vitut » 27.01.2012 00:19
Takze shrnuti:
1. typ (Mondeo II, Scorpio) - spina tlacitky piny proti kostre, pres prevodnik jdou prikazy do radia pres piny 1 a 2 (ACP+, ACP-)
2. typ (Focus, Mondeo III) - spina tlacitky jednotlive odpory, prime pripojeni do radia pres piny 11 a 12 (Analog Remote 1 a 2)
Vyplyva z toho, ze kazdy system je jiny a bez vetsich uprav neni zamenny. Takze reseni pro abrise je bud do Focuse namontovat packu z Mondea II vcetne kableu a prevodniku, nebo vymenit radio za novejsi s koleckem ...
abris
Příspěvek od abris » 27.01.2012 08:43
Je pro mě nepochopitelné, že se srali s dvěma typy radií.
Poznatek, včera sem byl za kamošem, co má Mondeo MK2 a měl tam stejný konektor jako já, ten velký, a ne ten malý, který by měl mít.
Ale nic to nemění na tom, že na malý konektor to bez úprav nepůjde. A snažší je sehnat jiné rádio.
Tak moc díky za rady. Hlavně vitut za práci s hledáním. Našel toho víc než já.
vondr
Příspěvek od vondr » 07.02.2012 09:35
Tady máte pořídnou funkční věc za pár kaček součástky asi za kilo
focus combi bílí 1,8 TDDI 66kW skoro 2003 190 tis km
vondr
Příspěvek od vondr » 07.02.2012 09:45
Ještě foto výtvoru
vondr
Příspěvek od vondr » 07.02.2012 10:24
malá oprava
adorter
Příspěvek od adorter » 01.03.2012 19:50
To jsem rád, že ti to funguje.
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 23.07.2012 16:58
a fungovalo bi to aj na rádio JVC :?:
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
termitxx
Příspěvek od termitxx » 23.09.2013 16:43
Zdarec kluci, konečně jsem vyměnil origo rádio za Pioneer MVH-150UI a zůstalo mi v autě původní ovládání pod volantem.Měl bych takový dotaz a prosbu...Nenašla by se dobrá duše elektrikářská, co by mi ukuchtila tu redukci na rádio?Za oplátku můžu něco ufušovat na CNC centru, případně můžu nabídnout flašku pravej valašskéj slivovice (né tej, co prodáváme pražákom... :wink: ) +nákl. na materiál....
Ford Focus 1,8 TDDi 66kW r.v.2001 hatchback
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 1 host
