Klepanie v motore - VIDEO
HenryF
Příspěvek od HenryF » 18.01.2012 00:11
Zdravim,
dnes som si po kratkej jazde vsimol, ze sa z motora ozyva divny zvuk (akoby bolo nieco uvolnene alobo co), prirovnal by som to ku klepaniu alebo tikaniu.
Na youtube som nasiel video, kde je rovnaky zvuk.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bQV7q5VRaH0[/youtube]
Najlepsie to pocut hned prvych 14 sekund videa.
Napadol mi aj dvojhmoty zotrvacnik, ale to, odkial ide zvuk (na strane spolujazdca, skor blizsie ku kapote) mi s tym velmi nesedi... Ine priznaky (zarachotenie pri vypnuti motora, zle sa zaradujuci prvy stupen a spiatocka) by ale naznacovali aj problemy s prevodovym ustrojenstvom... Dufam, ze to nebude dvojhmota + spojka + nieco dalsie aspon za 1 000 eur :(
Co by podla vas ten zvuk mohol znamenat?
FORD FOCUS 1,8 TDCi 85 kW, Ghia, 12/2004 tmavošedá metalíza
spanel
Re: Klepanie v motore - VIDEO
Příspěvek od spanel » 18.01.2012 12:35
No, vypadá to tak. Spojka, ložisko spojky a setrvák.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 18.01.2012 16:26
Zkus sundat drážkový řemen a nastartovat a poslouchat jestli to zmizí,mohla by to dělat volnoběžka alternátoru,nebo jiná kladka.
Příspěvek od foki » 19.01.2012 07:39
taky me to napadlo .
HenryF
Příspěvek od HenryF » 24.01.2012 15:43
Takže závada je odstránená.
Tipovali ste správne, nakoniec to bola kladka serva, mala vysypané ložisko. Keď to bolo rozobraté, tak sa hneď spravili aj rozvody (mám na tacho 120 000, síce tomu údaju verím, ale čert nikdy nespí...) a ako bonus sa vymenili žhaviče.
Všetko ma to vyšlo 120 eur za kladku (skf), 64 eur za materiál na rozvody (Conti), 70 eur za prácu. Žhaviče som mal kúpené už dávnejšie (Motorcraft/Beru).
Ráno som to zaviezol, teraz je to hotové, spokojnosť :perfect:
Dúfam, že ma v najbližšej dobe nečakajú žiadne ďalšie poruchy...
vijaCZEk
Příspěvek od vijaCZEk » 25.01.2012 23:46
Nenamontoval ti tam někdo přes noc LPG? Na nafťáku by sis to mohl nechat patentovat :totlsmile: :totlsmile: Takhle to totiž tiká v motoru mě :D ..ne, to bylo opravdu jen na zasmátí :nnou:
alan d
Příspěvek od alan d » 15.02.2012 14:13
hm, tak takovýhle zvuk se mi taky ozývá, ale snad již od koupě. krátce po ní byly dělány nové rozvody a od té doby najeto přes 80 tis.km a dobrý. je to tedy zvuk rozpadlého ložiska u serva? nebo i jiné?
ernyfocus
Příspěvek od ernyfocus » 15.03.2012 22:23
Mám dotaz dá se na tom servočerpadle vyměnit ložisko,nebo je to lisovany jeden díl???Díky za odpověď.Mě taky pískalo a klepalo u řemenu a tak jsem vyměnil kolo na napínáku a taky ložisko na vodící kladce,byly špatný.Ale ticho bylo jenom jeden den.Bylo mi řečeno,že servo,protože hluk jde od serva.Já si myslím,že to bude vodní pumpa,ale nikde neteče.Řemen,když namejdluju,tak je to trošku tiší,ale nachvilku.Zajímá mě jestli se dá rozebrat to čerpadlo a vyměnit ložisko.Díky
Ford Focus combi 1.8 TDDI 66 KW Ghia černá metalíza r.v 2001
ernyfocus
Příspěvek od ernyfocus » 15.03.2012 22:26
Dodatek ten dotaz hlavně směřuje na fokiho,ale poradtě každý kdo má stím zkušenost díky
Jardak
Příspěvek od Jardak » 16.03.2012 16:40
Podle mě je čerpadlo neopravitelný,takže pokud rachotí sehnat jiný.V čerpadle bývají kluzná ložiska a pokud to neběželo bez oleje,není vada moc častá.Když sundáš řemen a zatočíš řemenicema,jsou všechny tichý?Nezapoměň na klimu,při vypnutý klimě se řemenice volně otáčí na ložisku,který jde vyměnit..
Karloshino
Příspěvek od Karloshino » 12.02.2014 17:53
Zdravim,
prosím o radu ohledně servo čepradla, které je uvedeno na fotce.
Je možné toto servo použít u Ford Focus I, r.v. 2004, 1.8 TDCi, 74 kW?
Děkuji za pomoc :)
Ford Focus Combi 1.8 TDCI (74kW) r.v. 2004
stříbrný
Milos Focus Combi
Příspěvek od Milos Focus Combi » 20.05.2015 18:55
Tak me to potkalo (Focus 1.8 TdCi 85kW).
U me rachatni v motoru (leva predni cas u remenu) zacalo v listopadu, dost me to vydesilo.
Hned jsme to dal do servisu a nejdriv menili vodni pumpu, klinak a kladku napinaku. Celkem za 7000Kc.
Rachtani se trochu ztisilo, ale na jare to zase zacalo :roll:
Ted me rekli, ze to bude volnobezka alternatoru! Material cca 7000Kc + prace. Nemate nekdo podobnou zkusenost?
Kolik jste platili a u koho?
Diky moc
Milos
Jardak
Příspěvek od Jardak » 20.05.2015 19:58
U vás tedy nemáte mechaniky z levnýho kraje..... :nixw: :totlsmile:
Kompletní předloha se dá koupit za necelý 3 tkč..... http://www.autodily-cardo.cz/rozvody/al ... 5710-ford/
Pokud by byla KO pouze volnoběžka, tak ta stojí něco přes litr http://www.autodily-cardo.cz/rozvody/al ... t-oap7051/ + cca 200 kč za dvě ložiska 6303 2RS
Milos Focus Combi
Příspěvek od Milos Focus Combi » 22.05.2015 16:31
Diky za info, to je vic jak 4000Kc uspora! Zkusim najit levnejsi servis.
Nema nekdo tip na slusny/provereny servis v Praze?
Diky Milos
Noah
Příspěvek od Noah » 21.09.2016 22:08
Zdravím,můžete mi někdo poradit jak se dostat na ty dvě ložiska? Diky
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
