Čím to mohlo být
Motor běžel po vypnutí 1.8TDCI
- tomason
Tak a první zvláštní věc se mi dnes přihodila, motor se nevypnul a běžel dál.
Čím to mohlo být
Čím to mohlo být
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Hop377
Re: Motor běžel po vypnutí 1.8TDCI
Zeby turbo?
Standa.64
Už jsem o to někde četl,příčina byla v prosakujícím oleji v turbu.Myslím,že to se to stalo několika majitelům BMW.U forda jsem o tom zatím neslyšel.
- tomason
No jezdí to normálně tak nevím no.
- V12
Po vypnuti klucika prestane PCM posielat impulzy do vstrekovacov a aktivuje imobilizer. Ked ti motor bezal aj potom, musel zrat olej tlaceny turbom. Ihned by som nechal pozriet turbo. Hoci moze to byt aj prozaicka zavada spinacej skrinky, ci zalepenych kontaktov nejakeho relatka. Najjednoduchsia kontrola je stiahnut hadicu od turba do IC a pozriet, ci v nej nie je olej. Ak ano, je to jasne.
- tomason
Prý to může být stop ventil na čerpadle
- V12
Moze, aj nemusi, obavam sa, ze skor nemusi, pretoze ked PCM neotvori vstrekovac, motor naftu nedostane. Skontroluj si hladinu oleja. Toto smrdi poriadnym pruserom v podobe najrychlejsej rozborky motora.
fofok
- tomason
Oleje ubylo od léta asi 1cm přilíval jsem asi 7.7 .2011 a bylo pod max tak 3-4mm teď tak třičtvrtě
Naposledy upravil(a) tomason dne 24.01.2012 18:46, celkem upraveno 1 x.
Standa.64
Nechci strašit,ale...... http://www.youtube.com/watch?v=M-pxsViK ... r_embedded#!
- tomason
Hadice praskla v létě olej v ní rozhodně nebyl jen byla zabastlená od oleje ,ale to je normální.V12 píše:Po vypnuti klucika prestane PCM posielat impulzy do vstrekovacov a aktivuje imobilizer. Ked ti motor bezal aj potom, musel zrat olej tlaceny turbom. Ihned by som nechal pozriet turbo. Hoci moze to byt aj prozaicka zavada spinacej skrinky, ci zalepenych kontaktov nejakeho relatka. Najjednoduchsia kontrola je stiahnut hadicu od turba do IC a pozriet, ci v nej nie je olej. Ak ano, je to jasne.
- V12
To bolo v lete. Daj ju dole a uvidis, na com si. Kolko mas najazdene ?
- cereus
Ja si naopak nemyslim, ze by to bol olej z turba, lebo by to nebezalo normalne. Pochopil som to tak, ze motor bezal po vypnuti normalne bez nejakych vykyvov. Pochybujem, ze by to bolo mozne na olej, to by sa skor hnalo do otacok.
Skor to bude nejaka elektricka zalezitost. Uvaha mojim "sedliackym rozumom".
Ford Focus Wagon 1.6 TDCi 80 kW DPF - Generation X Black Panther 12/2010
- tomason
já to raději zdechnul přez rychlost teď nevím co to vlastně dělalo,byl jsem zmatenej jak polobotka je možné že běžel ve vyších otáčkách určitě ne vy vysokých 4-5 to ne.Du sejmout hadici.
- V12
Tomason :
Daj vediet. Moje nove turbo ma sice iba 30k km, no cert nikdy nespi.
Cereus :
Netvrdim, ze s tym turbom mame pravdu. Uz hore som naznacil, ze moze ist o elektricky problem. Najrychlejsie je ale skontrolovat tu hadicu. Ked bude cista, je to na 99% elektr(on)ika.
Cereus :
Uživatelé prohlížející si toto fórum: trotl a 4 hosti
