Pískání v motoru..co to je? VIDEO!
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 23.01.2012 22:07
Ahoj chci se zeptat neví někdo čím je zapříčiněno toto pískání?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vYgzQZhkkn8[/youtube]
děkuji za všechny tipy,napínák jsem měnil sice je použitý ale je ok.... dva týdny bylo ticho a pak se zvuk zase objevil... mechanik říkal že předchozí napínák byl ok .... :dih: takže už nevím čím by to mohlo být...
EDIT:// PO UJETÍ CCA 3-5KM ZVUK ZMIZÍ A JE PĚKNĚ TICHOUNKO :)
Naposledy upravil(a) jakub.sampon dne 12.03.2012 18:19, celkem upraveno 1 x.
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ :-) PRODÁNO
+Ford Fiesta (1.4) 2004
Jardak
Re: Pískání v motoru..co to je? VIDEO!
Příspěvek od Jardak » 24.01.2012 21:39
Mohla by to dělat řemenice klikovýho hřídele.Prokuzuje to na tý gumě.Udělej na tu řemenici barvou čárku,aby ta čárka proťala vnitřní část,gumu a vnější část.Druhý den na to koukni,jestli čárka bude rozjetá.
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 25.01.2012 07:00
Jo taky me to napadlo je to dost mozny.Mimochodem dela to jen za studena nebo i za tepla?
Zahryho Focusek
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 25.01.2012 23:19
jen za studena,za tepla je krásně ticho....co to tedy může být? :)
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 26.01.2012 06:27
jaa bych se priklonil k te remenici jak rika Jardak :wink: Nevim sam kdyz nastartuju v garazi ve ktere mam teplo asi jako by auto stalo normalne venku tak se mi ozyva takove strasne hvizdani z toho jak je to studeny a zmrzly smerem od remenu.No chvilku bezi jak se trosku zahreje je ticho :wink:
Zahryho Focusek
Jardak
Příspěvek od Jardak » 26.01.2012 17:30
Udělej na tu řemenici čárku,jak je na tom obrázku.Den dva pojezdi a pak na ni koukni,jestli je čárka pohromadě.Za studena to má větší sklony k pískání proto,že alternátor má na začátku jízdy větší odpor.
vasekjarryk
Příspěvek od vasekjarryk » 26.01.2012 20:19
podle me je to napinak...mam ted pred vymenou a dela to uplne to samy za studena jen ne tak hlasite a po zahrati to zmizi...jinak oprava za novej neni moc velka chtej za to 6400....
Ford focus r.v 2004 1.8 tdci 74 kw
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 27.01.2012 00:49
děkuji všem za rady =)
Přikláním se spíš k řemenici,chci se zeptat řemenice je ložisko v rozvodech?Jestli to chápu dobře?
Jinak co se týče napínáku jak jsem psal víše,koupil jsem jinej z vrakáče v ok stavu takže by to bylo divný kdyby pískal na ten předchozí mi mechanik řekl že byl též ok......
Freedy
Příspěvek od Freedy » 04.03.2012 19:51
Před nedávnem jsem toto řešil - přesný zvuk a přesně mi toto dělalo za studena.
Za tepla klid.
Pak se to začalo ozývat i za tepla.
Výsledek byla volnoběžná spojka alternátoru.
:cooler:
Ford Focus kombi
2002 - 1,8 TDCI 85kw
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 04.03.2012 22:39
to Freedy - ješte by jsi mohl napsat , kolik stála oprava ?? (materiál / práce ) Dík
Freedy
Příspěvek od Freedy » 05.03.2012 09:09
Nová cca 6000Kč :puke_r:
ale řekl jsem mechanikovi že to mu za to nedám - sehnal starší za 2000Kč
za práci chtěl 1000Kč a k tomu mi měnil ještě napínací kladku.
Takže celkem to šlo. :D
Ford Focus kombi
Vito SoT
Příspěvek od Vito SoT » 05.03.2012 20:54
Ja mel kdysi neco podobnyho na mondeu. Ale protoze jsem do nej nechtel vrazet penize, tak jsem zkusil vymenit jen remen a bylo ticho. Remen uz asi nebyl tak pruzny a byl dost vytahanej v porovnani s novym. Myslim, ze neobepinal kladky tak jak mel a delal bordel. Po vymene remenu jsem najezdil jeste asi 20 tisic mil a pak jsem mondeo prodal.
Ford Focus 1.8 Zetec 2008
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 05.03.2012 21:44
myslíš klínový řemen a nebo rozvodový řemen?
Vito SoT
Příspěvek od Vito SoT » 05.03.2012 21:58
jakub.sampon píše:myslíš klínový řemen a nebo rozvodový řemen?
Menil jsem klinovy remen. Zkus ho vymenit a uvidis jestli se to zmeni. Je to za par korun a prace na pul hodky.
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 05.03.2012 22:04
klinák mám 1.5roku starý :)
Sice mi mechanik říkal že řemenice je ok,ale jakmile budou penízky tak vyměnit jako první řemenici....
