Demontáž držáku brýlí MK3
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 22.01.2012 09:11
Jak se sundavá ta plastová část,která drží stropní lampičku a obsahuje kapsu na sluneční brýle?Resp.už jsem jí sundal,ale vypadalo to,že kvůli tomu rozložím auto.Určitě to má nějaký logický postup,teď mi jde hlavně o tpětné nasazení.Dík za radu!
Brehowicz
Re: Demontáž držáku brýlí MK3
Příspěvek od Brehowicz » 22.01.2012 09:17
Je to třeba vycvaknout směrem dolu v místech kde je právě ona schránka na brýle a pak zatahnout celé dozadu,z duvodu že vepředu jsou nasouvací pružinky.Nasazováni je přesně opačné-nasunout předek s pružinama na tapicír a nacvaknout zadek nahoru ,toť vsjo,snad to pochopíš.
Tak jak s difuzory ???zadařilo se :wink:
-daggy-
Příspěvek od -daggy- » 23.01.2012 12:23
Ked uz ste to vyberali, tak mi mozno budete vediet poradit. Ak ten drziak vyberiem, dostanem sa k patke anteny? Chcem totiz vymenit komplet antenu. Ked je vlhko, tak mam problemy s prijmom radia, pocitam ze zavit v patke pre antenu uz bude KO.
Ford Fiesta MK3 1.3i rv.96, 44kW Classic, SI-mod
Ford Mondeo MK3 TDCi Combi, rv. 2004, 96kW Ghia, MMT6
Příspěvek od ZaQik » 23.01.2012 14:22
ano, toto je nejkratsi cesta
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 23.01.2012 15:27
To by mělo jít i bez demontáže,jen sundáš lampičku a uvidíš ten torx nebo čím je chycená...
-daggy-
Příspěvek od -daggy- » 25.01.2012 08:15
Tak a je to vymenene. Vytiahol som nakoniec cely plast s drziakom a lampickou. Som si tam vsimol jeden svetlozeleny kabel, mal podobny konektor ako na antenu, len namiesto otvoru mal tusim vystupok. Konektor bol obaleny izolackou. Co by to tak mohlo byt?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 25.01.2012 10:21
Nevím,ale nemá to nic společného s držákem brýlí....
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 04.02.2012 13:19
Tak tu dávám obrázek jak to vypadá...Jak to vyndat popsal dostatečně Brehowicz,šipkou jsou označené zácvaky se zobáčky a zakroužkované jsou něco jako sucháče(protikus je nalepený na plechu na střeše).
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 05.02.2012 13:42
Pěkná práce! A ty "sucháče", toje Dual Lock od 3M a origo to nejspíš neni :) Asi to drnčelo nebo tak...
Jinak neuvažoval jsi o zapuštění LEDek trochu víc, když už jsi to předělával?
Příspěvek od ZaQik » 05.02.2012 13:44
mk3 ma v originale suchace
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 05.02.2012 13:49
Já mám 2005ku a nemám je tam...tak asi jak kde :)
kikyd
Příspěvek od kikyd » 05.02.2012 14:24
Kóťa-pěkná podloška pod myš :mrgreen:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 05.02.2012 18:16
Jojo,dárek od manželky :-)
Ještě k těm ledkám,já vidím opravdu jen tu hlavičku,která mě neoslňuje.Když jsem to studoval origo u táty,tak je sice utopená,ale ten výřez je stejně osvícený,je vidět odkud to svítí.Takže předělávat to už nebudu.Navíc jak je to u zpěťáku,vždy to přesvítí auto co jede za mnou...
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 28.09.2013 15:42
Dnes som demontoval tento držák a tiež tam mám tu vrchnú čiernu časť prichytenú suchým zipom ... takže to bude originál ;-)
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 29.09.2013 06:47
Jo a ináč dovodom bolo nesamochodné otváranie tých "dvierok" na brýle.
Bola tam iba vypadnutá pružina tak som sa po 4 rokoch rozhodol to sprovozniť :)
Zpět na „Interier - Mondeo“
