FoFo II, AUX a USB vstup
Nepér
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX a USB vstup?
Příspěvek od Nepér » 22.01.2012 17:21
ALE, jestli máš tlačítko AUX, stačí ti připojit Jack k rádiu a hraješ.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
mafo
Příspěvek od mafo » 22.01.2012 17:44
Nepér píše:ALE, jestli máš tlačítko AUX, stačí ti připojit Jack k rádiu a hraješ.
Vím že ta možnost tady je (a možná na to i dojde), ale co se týká kvality reprodukce, nemám k tomuhle připojení moc velkou důvěru. To umístění v kaslíku taky není žádná velká výhra...
Ford Focus combi 1.6 16V 74kW 02/00 tmavě modrá
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85kW 10/07 bílá
uku
Příspěvek od uku » 25.02.2012 01:52
Zdravim,
mam nekolik dotazu k tomu vstupu AUX:
1) predpokladam ze se ten konektor zacvakne z vnitrni strany prihradky v miste oznacenem A?
2) k cemu slouzi ta seda packa? - da se pouze trochu odehnout ve smeru B... (ze by k pripadne demontazi?)
3) da se to rozdelat? (sedy plast od cerneho...)
diky
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
Příspěvek od ZaQik » 26.02.2012 23:21
rozdelas to na dva kusy a apk uz to pujde "samo"
uku
Příspěvek od uku » 26.02.2012 23:45
tak se priznam, ze jsem tu odpoved vubec nepochopil... :oops:
Příspěvek od ZaQik » 27.02.2012 10:19
odendas sedy kus od cerneho cerneho
Ajik
Příspěvek od Ajik » 01.03.2012 19:21
Když zapnete AUX tak Vám rádio bere signál ze kterého konektoru?
1: Konektor B: Piny 3, 4, 9, 10 (L+, P+, L-, P-), značeno jako AUX
2: Konektor C: Piny 5, 6, 11 (Left, Gnd, Right), značeno jako AUX2
Jak lze přepínat mezi těmito dvěma AUX vstupy?
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
MK2
Příspěvek od MK2 » 01.03.2012 19:48
Neporadím, chtělo by to asi fotku či schema aby se to dalo celkem pochopit.
Mě jen napadlo jestli jeden AUX je vstup a druhý výstup :nixw:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Příspěvek od ZaQik » 01.03.2012 19:50
tam je pripojen AUX z prihradky spolujedce
Příspěvek od ZaQik » 01.03.2012 19:53
pripojeni CD menice
Ajik
Příspěvek od Ajik » 01.03.2012 20:09
Schema konektoru tu už bylo několikrát, ale pro jistotu přikládám:
Oba dva by měly být vstupy, linkový výstup rádio nemá.
6000CD pokud se nepletu nemá konektor pro připojení CD měniče a na tomto konektoru ani řídící signály pro CD měnič nejsou, nenašel jsem ani měnič, který by šel k tomuto rádiu připojit.
ZaQik: máš prosím nějaké podklady, ze kterých si čerpal, kde bych se o tom mohl něco dopátrat? Díky
Příspěvek od ZaQik » 01.03.2012 20:43
a co chces dopatrat? :nixw:
AUX2 mas vyveden do schranky spolujezdce
AUX je pro original ford CD menic (dava se pod sedacku spolujezdce, ovladani pres CAN BUS) ... u 6000CD pravdepodobne nebudes mit funkcni
prepinani se dela tlacitkem na radiu, viz. navod k prislusnemu radiu
Ajik
Příspěvek od Ajik » 01.03.2012 20:53
Co jsem hledal, tak CD měniče a jiné různé MP3 převodníky se připojují k rádiu přes extra konektor a napojení na CAN nemají, má to vlastní datovou linku, viz například popis konektorů u těchto rádií:
radio.pdf
(76.94 KiB) Staženo 248 x
Jen nevím proč to mají pojmenované jako AUX, když to se vstupem AUX nemá nic společného. Škoda, budu to muset tedy propojit jinak a předělat na AUX2.
uku
Příspěvek od uku » 02.03.2012 09:50
1) Vycetl jsem (diky ZaQik), ze otvor pro konektor ma byt o prumeru 19 mm. Cim jste vrtali ten otvor - to mate doma kazdy takovy vrtak 8O ?
2) chtel bych namontovat AUX i do dalsiho FF ale tentokrat do stredoveho panelu na volnou pozici vedle tlacitka vyhrivani skla - jak presne postupovat pri vyloupnuti te zaslepky (shora, zespoda, zboku...)?
diky
