Změna podsvícení palubní desky
Re: Změna podsvícení palubní desky
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat, co by mohlo způsobovat opoždění popř. občasné zastavení analogových hodin. Měnil jsem tam diody a od té doby mám tento problém. Mohlo by to být tím, že jsem ručičky nasadil až moc napevno nebo naopak?
Dík za odpověď.
Dík za odpověď.
Mondeo 2.0 TDCI 96 kW 2004
- Dr.Romca
Ahoj! Jo to je ten problém, odpověděl sis sám - musíš ty ručičky nasadit navolno, taky se mi to stalo
Dík, já jsem si to myslel, ale i přes to jsem je tam narazil trochu víc aby se při jízdě neuvolnily, ale aspoň teď vím, že je musím povolit ještě trochu víc, resp. zkoušet, dokud to nebude dobrý.DrRomca píše:Ahoj! Jo to je ten problém, odpověděl sis sám - musíš ty ručičky nasadit navolno, taky se mi to stalo
Koukám Jerry že si tu nový
Jenom tě poprosím, pokud odpovídáš hned pod příspěvek, nemusíš citovat, usnadníš tím práci moderátorům i sobě. Všiml jsem si, že to děláš i v jiných vláknech
Edit: Jinak k tématu, jak dopadly hodiny
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Dobře nebudu citovat, pokud to bude hned pod příspěvkem. Je pravda, že jsem tu nový, takže nevím, jak to tu chodí, ale dík za info, budu si to pamatovat.
Jinak hodiny dopadly skvěle. Na to, že jsem nikdy nic takovýho nedělal, tak se povedlo i když jsem se u toho miniautrního pájení docela zapotil, abych nic nezkazil. Akorát je musím ještě jednou rozebrat, abych ještě trochu povolil ručičky. Jinak jsem spokojen. Taky jsem si červenou lihovkou začmáral na tom sklíčku, co je pod hodinama, body, kde jsou čísla 3,6,9 a 12 a vypadá to fakt dobře.
Asi udělám foto a hodim to sem, jestli můžu, abych se pochlubil
. Původně jsem sem chtěl dát fotky, až to budu mít kompletní, ale to chvíli potrvá, protože si musím ještě doobjednat nějaké diody a udělat si na to nějaký čas, který teď moc mít nebudu.
No výborně aspoň někdo to pochopil s citacemi
v poslední době se to tu na foru rozjelo jak mor.
Jasně že fotky sem hoď hned,a nějakou nej co se ti líbi nejvíc si nechej v rukávu do své galérky
- Dr.Romca
Hodiny určo vyfoť, jsem zvědav, jak to vypadá
Jinak já třeba cituju, když se odpovědí dostanu na další stránku, tak nevim, jestli to dělám správně...
Tak předkládám první fotky, které jsem právě pořídil. Jedná se o hodiny a tlačítka na vyhřívání oken. Na těch fotkách to sice nevypadá tak dobře jako naživo, ale jen pro představu, abych se mohl pochlubit
Zdravím,
tak jsem o víkendu změnil podsvícení budíků, použil jsem 4x T10 diody pro osvětlení budíků a 2x T5 diody pod ty dva displeje ukazující teplotu a kilometry. Byla to docela makačka, ale stalo se mi to, že při odstraňování barvy z toho černýho plastu mi to na pár místech popraskalo a na jednom místě mi to proteklo skrz prasklinu a sežralo mi to trochu tý černý barvy, ale čísla naštěstí zůstaly nedotčený. Použil jsem na to nějaký dryják, protože ředidlo nefungovalo. Ty dva displeje jsem nechal zelený, protože jsem nevěděl, jak odstranit tu zelenou barvu. Navíc tam jsou napevno napájený, takže předpokládám, že bych je musel odpájet, abych tu barvu mohl odstranit.
Taky jsem se chtěl zeptat, jestli se dá sehnat jen ten černej plast s číslama a tak, že bych to zkusil znova a líp a taky co je nejlepší na odstranění barvy z tohoto plastu a jak na to aby mi zase nepopraskal.
- Dr.Romca
Taky mi to na jednom místě prasklo, ale neni to nic strašnýho, já na to použil toluenové ředidlo... 6006ka to taky nedávala
Jinak chválim snahu
Budíky bys asi musel sehnat celý...
Jinak chválim snahu
takze idem sa aj ja pochvalit ako sa mi to podarilo (nepodarilo)
Este musim nejako vyriesit hodinky aby mi len rucicky svietili na cerveno a tak isto mi nesvietia nejako moc rucicky na budikoch .... ale to su len detaili ....
- Otomar
Fotky hodně zkreslují..ale zdá se mi, že si použil moc výkoné ledky.
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
jj dost skresluju .... nazivo to je uplne ideal ... a ledky maju svietivost 14 az 22 cmd
Este ak by ste mali nejaku rado ako spravit aby ledky v budikoch podsvedcovali aj rucicky bol by som vdacny ....
To jsem vyresil ja. Ale musel jsem pouzit rucicky z fabie. Jsou totiz bile. U mondea jsou cervene a to byl trosku problem.
- V4L1
Máte to všichni moc pěkný
... asi to bude moje další výzva do budoucna, taky bych chtěl palubku oLEDkovat a zbavit se tý hnusný zelený barvy ... teď ale nějakou chvíli jistojistě nebude čas, ale pokud ho pak najdu a budu Mondeo stále udržovat, tak do toho chci taky jít
