- phofy
Re: Baterie
RadekJo: kde se dá ten návod najít, nějak ho pořád nemůžu najít
- phofy
Re: Baterie
Tak tady mám 2 verze co jsem si vyrobil
+ nabíječka
Re: Baterie
Jestli myslíš programování, tak je to:
Stahování oken:
1. Spínačem okno úplně zavřít, pak spínač pustit a ještě na 3 sekundy stisknout.
2. Krátce stisknout otevírání okna až do druhé pozice (okno se samo úplně otevře).
3. Krátce stisknout zavírání okna až do druhé pozice (okno se musí samo úplně zavřít. Když ne, postup zopakovat).
ŘJ motoru:
1. Po připojení baterie nastartovat motor a nechat ho běžet cca 3 minuty na volnoběh.
2. Po zahřátí motoru na normální provozní teplotu zvýšit otáčky na 1200 ot/min a držet je cca 2 minuty.
3. Různými rychlostmi podniknout zkušební jízdu o délce cca 8 km (může to cukat)
Nebo prostě tak 15 km jezdit a ono si to sedne
BTW, možná by to nebylo špatné hodit dopředu.
Stahování oken:
ŘJ motoru:
- phofy
Re: Baterie
Stačila, ale jistota je železný kulometVewehr píše:2 phofy:
Nestačila by 1 dioda?
- Radekjo
Re: Baterie
ŘJ? Ta se taky nějak maže? Při výměně baterie jsem nic neobvyklého nepozoroval.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Re: Baterie
smažou se akorát adaptace,které se další běžnou jízdou zase vytvoří.
Re: Baterie
Co je to za typ diod?phofy píše:Tak tady mám 2 verze co jsem si vyrobil+ nabíječka
- phofy
Re: Baterie
Nejdřív jsem tam měl schottkyho diody, ale ty mi nějak záhadně propouštěly, přitom na měřáku byly dobrý. S těma krokodýlkama tam jsou 3A což by měli bez problému vydržet, když nebudou zapnutý světla. A v tom do zapalování jsou 6A ikdyž jsem chtěl dát všude 6A, ale bohužel neměliCo je to za typ diod?
- matys
Re: Baterie
Zdravím pánové..............prosím Vás , jak často vyndáváte baterii z vozu , že si zhotovujete takové forychtunky . Mně to vychází tak jednou za rok ( dožďouchnout ji před zimou ) . Šoupnout ji do auta , naťukat čtyři čísla ko'du do rádia , nastavení el. oken je otázka minut , na pal. počítači snad není závislost a ŘJ se načte za chvíli sama .
Jede to potom nějak jinak , nebo proč to ?
- Marcelus
Re: Baterie
taky nechápu proč tady řeší náhradní zdroj s diodou a takoví kraviny
Ford Focus Combi 1.8 TDDI Diamond White
- Radekjo
Re: Baterie
Řeší se vše. Někdo má mazlíka a jiný má auto.
Na druhou stranu je to:
"jeden má za 18 a druhý bez dvou za 20"
FM MKV 2,0 TDCI 15
Re: Baterie
Já nabíjím baterku tak 5x to roka a to co popisuješ dělat nemusím.Tak proč si to neulehčit,záložní baterii mám zadarmo,zástrčka je za 30Kč.Na fóru se řeší daleko větší kraviny než takovéto forychtunky.matys píše:Zdravím pánové..............prosím Vás , jak často vyndáváte baterii z vozu , že si zhotovujete takové forychtunky . Mně to vychází tak jednou za rok ( dožďouchnout ji před zimou ) . Šoupnout ji do auta , naťukat čtyři čísla ko'du do rádia , nastavení el. oken je otázka minut , na pal. počítači snad není závislost a ŘJ se načte za chvíli sama .
- matys
Re: Baterie
Standa.64.............to máš asi na mysli baterie z pěti vozů domácího autoparku , néé ?
Jesti to tak nabíjíš z jednoho vozu , nebyla by lepší nová baterka ?
- prying
Re: Baterie
Je to divný. Já baterku nenabíjel ani nevyndal od roku 2005. A teď se na to chystám jenom že je mi blbý, že je tam tak dlouho. Přitom vyhřívání i předních oken a sedaček probíhá prakticky každý den.
Ford Focus II 1,6 AT , 2005
Uživatelé prohlížející si toto fórum: 77milda77 a 5 hostů
