Vstrekovacie cerpadlo
Zdravim vsetkich od Fordu,neviem ale vraj sa dá zmontovat zo vstrekovacieho cerpadla tá elektronika aj bez toho aby šlo von,vie niekto?Ak ano dá sa to niekde opraviť?Lebo mi proste nejde natociť a vraj to je iba v elektronioke,nie celé čerpadlo.Je to 1.8 TDdi r.v.1999
- Bany121
Re: Vstrekovacie cerpadlo
pozri sa do akej sekcie si to napisal
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
NEVIEM,ALE PORAD,KED Už.
- petulak
Jsi v sekci "BENZÍNŮ"Trysky píše:NEVIEM,ALE PORAD,KED Už.
da ale musi se odstrihat ty dve cidla co jsou mezi trubkama . a dalsi vec musis dat pouzitou protoze pokud das novou tak ta je "prazdná" a musi se nahrat a nastavit na stolici v bosch servisu ale to tam musi mit cele cerpadlo a zase ten test bezi nejakou dobu tak aby na to daly aruku tak udelaji cely repas .
- valo
Presne tak ako píše foki
Tu máš odkaz na stránku tam je video
http://www.youtube.com/watch?v=UiJ-13vldWg
Ford Kuga 4x4 automat 2,0 tdci 110 Kw r.v.10/2015
Ford Focus Hatchback 1,8 TDCI 80 Kw r.v.10/2005
- valo
Tu máš odkaz na stránku tam je video.
Síce ho ma ten manik vybraté vonku ale dá sa to aj na motore akurát odšrobuješ riadiacu jednotku čerpadla.Tých videí je tam viac tak si dáke vyber
