TDDI 66kW -> 85kW
buceek07
Re: TDDI 66kW -> 85kW
já sem na tom stejně...do krve bych se hádal že je to blbost a přito nen e
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Brehowicz
No co uděláš je to typický příklad těch přechodových typu.Vyrobený 2003 ale model 2004.
- burak007
To jsem rád že to sedí
, ale ještě by mě zajimalo jak stím motorem ? psal jsi že se ďály 2 druhy. Pokud jsem to dobře pochopil tak pokud by bylo označení motoru stejné jako je ta silnější verze tak by stačila pouze přehrát jednotka ?
Brehowicz
Jo oba 66 i 85 kW mají stejné označení pokud je to D6BA,skus pohledat třebas na nějakém polském mondeo foru tam jsou uživalé obzlášť fikani
a něco najdeš třebas pujde tu řídici jednotku i sehnat z 85ky a přehodit,místo přehrávání.
- burak007
A kde zjistím kod motoru jaký má tohle auto ? Zkoušel jsem různe vin dekodery bohužel tam tuhle informaci nepíšou.
Brehowicz
Taky sem to nenašel,jedině jim ještě jednou napsat o to číslo je ve velkém TP.
- davemomo
přehrát soft určitě nee, ten motor má určitý součásti jiný, např. vysokotlaký čerpadlo (66kw má VP30 a 85kw VP 44) a to je jedině dobře páč u tý 85 kw se ty čerpadla do 200tis. vysypaly, osobně kdybych chtěl druhý auto jako dělníka třeba, tak bych do toho šel, ten motor nebude žádná raketa, zato vydrží dost
- burak007
To je blbý ... takže co by se muselo všechno měnit ? Možná že už bude lepší koupit rovnou 85kW ale to zase není po FL to se mi na tom hlavně líbí.
- davemomo
66kw po chipu těch 85 asi udělá
Brehowicz
No tak to by už byl docela dost brutální čip,skoro o jednu třetinu puvod .výkonu.
- Dr.Romca
To neni zase tak hustý Břehu...ono to obecně je 20 - 35 kW bez ohledu na původní výkon motoru
Brehowicz
No jak myslíte ,já v tom rozdíl vidím.
- burak007
Nevím no jel jsem právě v 66kW verzi a je to šíleně líný na tak těžký auto je to málo. Asi se nato vybodnu protže to předělání by stálo balík.
buceek07
Dave, Břehu pravdu máte oba....z 66 kw ti těch 85 kw udělají, ale jak kde samozřejmě .... kamoš v o1 tdi 66 kw po čipu kolem těch 81 a znát to docela bylo, ale po roce turbo, který do tý doby šlapalo v pohodě a začlo to brát trochu víc oleje atd a celkově po 2 letech/50 000 km ten motor hodně chodem zhrubl.... já bych do toho nešel
- David 1
Já jsem na 66ku po fl taky narazil. Pak jsem něco hledal ohledně motoru a dočet jsem se , že auto s tímto motorem nebylo určeno pro Evropu. Na druhou stranu kámoš má sice fokus, ale taky tddi ne motor endura, ale duratorq a má 300000 a auto nezakouří a má krásný zvuk a jede jak z praku. Ty poslední tddi nejsou vůbec špatné a Mondeo po fl za čtyřicet? Ani bych neváhal. Ono tě to tdci může potrápit stokrát dřív a moc dráž než ten starý motor.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
zelená met.
