Výměna tapecích předních dveří (Mondeo combi r.v.2003)
kamiquickie
Příspěvek od kamiquickie » 11.01.2012 10:08
na svém Mondeu mám tapecí poškozeno viz obrázek:
Mám možnost zakoupit nové tapecí (na obě přední dveře) s chromovou lištou, které vypadají o mnoho líp viz:
Chci se zeptat,jestli je nějaký problém když tyto dvě tapecí zaměním? (např. jiné uchycení ke dveřím, atd...) Budu rád za každou poznámku, díky :-)
Ford Mondeo Combi, DuraTorq 2.0 TDCi, 85kW, r.v. 2003, 5-stupňový automat TipTronic,
Dr.Romca
Re: Výměna tapecích předních dveří (Mondeo combi r.v.2003)
Příspěvek od Dr.Romca » 11.01.2012 10:41
Ahoj, pokud to neni mezi FL, což nevypadá, tak kupuj a přehazuj, vypadá to mnohem lépe :palec_nahoru:
Akorát koukám, že máš vzadu švihadla - to budeš řešit? Dělat dozadu el. okna?
kamiquickie
Příspěvek od kamiquickie » 11.01.2012 15:22
Ahoj, jestli je to mezi faceliftama netuším, mám k dispozici pouze obrázek a podle něj to vypadá, že je to shodné. Tak doufám, že budou shodné i díry pro přišroubování.
Co se týká zadních oken tak ty předělávat nebudu, vzadu moc nikoho nevozím a okno tam stahuju tak dvakrát do roka. :-)
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 11.01.2012 15:39
Nojo, ale ta druhá foka je z auta, které mělo všechna okna v el...tzn, že tam jsou 4 spínače místo dvou a ty budou jiné..
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 11.01.2012 16:53
Nechci se přít, protože jsem neměl možnost porovnat, ale nechce se mi věřit, že by dělali více verzí dveří jenom proto, že někdo bude mít vzadu elektriku a někdo ne? To by se přece zbytečně prodražilo a bylo by snadnější uděla tam místo nejen na 2, ale rovnou i 4 vypínače.
Něví někdo jak to je?
Ex ST220 model 2004
kamiquickie
Příspěvek od kamiquickie » 11.01.2012 17:34
Vidím, že ty "chromové" tapecí mají ovládání na všechna 4 okna, tzn. mají 4 tlačítka, ale tuším že ten plastový díl, ve kterém jsou ty tlačítka umístěné, lze jednoduše vyjmout. Mám tedy v plánu tyto díly zaměnit a do nových tapecí vložit ty původní ovladače se 2 tlačítky. Potom by tuším problém být neměl..
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 11.01.2012 18:05
Tak jo, já že jsem si toho všimnul, tak aby to pak nebyl problém ;-)
kamiquickie
Příspěvek od kamiquickie » 11.01.2012 18:29
V pohodě, jsem rád za každou poznámku nebo radu. Do něčeho takového se pouštím poprvé a mám hrůzu z toho, že tapecí sundám a to nové mi nepůjde nahodit :-))) :bebng:
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 11.01.2012 18:32
Buď to to vyměníš (tuším že je to zevnitř tapecu stavené teplem na několika bodech) anebo to necháš tak a pokud budou konektory pasovat jako že asi jo a budeš ty dva čudle navic ignorovat.Jinak je to stejné.
kamiquickie
Příspěvek od kamiquickie » 11.01.2012 19:10
Uvidíme jak to bude vypadat. Když to půjde lehce vyměnit tak to vyměním, pokud by to bylo nějak pevně přitavené tak to nějak napojím a 2 tlačítka určená pro zadní stahovací okna budou nefunkční, to nebude žádná hrůza. :wink:
Zpět na „Interier - Mondeo“
