Hliníkový kryt na spodku podvozku
Nápravy, řízení ...
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 09.01.2012 16:06
Zdravím jen se chci zeptat,
k čemu slouží a co zakrytva ten hlinikový kryt na skoro cele zadní časti podvozku???
U FOFO 1
me se nejako urval vubec netuším jak, jestli se urvali nejaky srouby a ted mi defakto vysi za vyfuk..
jen abych vedel...
dekuji
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
vitut
Re: Hliníkový kryt na spodku podvozku
Příspěvek od vitut » 09.01.2012 16:15
Tepelne stity vyfuku. Nejspis ti uhnily podlozky pod srouby. Nejak je nahrad a bude ok...
Příspěvek od miki21 » 09.01.2012 23:22
Nebo to dej pryč.Pokud s tím autem nejezdíš závodně,tak to na nic nemá vliv.
pzi
Příspěvek od pzi » 09.01.2012 23:33
Nedával bych ho pryč, stačí, že ti prorezne výfuk a může to dělat bordel, není problem tam dát nové podložky.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Příspěvek od miki21 » 09.01.2012 23:59
Ten alobal tam je hlavně jako tepelná ochrana,takže pokud nejezdíš s výfukem do červena,tak se nic neděje.Prorezlý výfuk dělá bordel i s tím alobalem :wink:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 10.01.2012 08:05
Výrobce to tam asi nedává jen tak na parádu. Taky jsem opravoval uchycení toho hliníku, ale neurezla matka nebo šroub --> ureznul kus toho alobalu, takže v něm byla větší díra než je ta plechová matka, co ho drží. Matku jsem vyšrouboval, vystřihnul z pozink plechu takovou podložku (aby překryla tu díru v hliníku) a přišrouboval zpátky.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
VH123
Příspěvek od VH123 » 10.01.2012 09:17
Připojuju se, rozhodně tepelný štít nevyhazovat. Ale místo pozinku jsem dával odstřižek hliníkovýho plechu - elektrochemická koroze může být sviňa a podmínky má ideální - vlhko a teplo od výfuku. Nějakou kůlnu se střechou z Alukrytu poblíž nemáš? :D
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
vitut
Příspěvek od vitut » 10.01.2012 10:54
Idealne vykrouzit diru do nejake kapoty Audi A8 ...
Zpět na „Podvozek“
