Ahoj co docilim timto prehozenim?pelen píše:V pojistkove skrince pod volantem zkus prehodit rele 18 s rele 19.
zmatek v ostřikovačích
- LordMiras
- LordMiras
Ahoj tak jsem to zkousel tedka prehodit ale na to musim sundat celej ten plastovej dekl abych se k tomu dostal coz by nebyl problem a po vysroubovani vsech sroubku zbyva na strene u dveri takova mala cerna zatka nebo co a tu nemuzu vyndat a ta to drzi akorat sem to porejpal je na to nakej figl? a jeste se me zda ze to rele je pod nejakou krytkou a doufam ze koukam na to spravne nemuzu tam neco pos.at?hihi píše:Tím se prohodí relé předních a zadního stěrače. Takže pokud se závada prohodí také, je to v relé.
- lubec
Ak si vytiahol všetky šroby, tak už len ťahaj, je to nacvaknuté.
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
- pavelk
maličko odbočim....
můžete tu někdo popsat jak vyndat tu páčku ostřikovače? Když je to tak jednoduché......
A ještě jeden dotaz. Jde ta páčka nějak rozebrat?
Protože mě se půstí ostřikovač a stírání když brutálně zatlačim na tu páčku směrem k volantu - no prostě normálně jak to má být ale musí se hodně moc velkou silou zatlačit....
manželka: FF 1,8 16V combi ´99
já (služební): Š octavia 1,6 MPi ´04
- Skubi
no já měl teď stejný problém, zadek stříkal normálně a předek vůbec, tak jsem dolil 3l směsi a jede to jak víno. je možné, že je nádobka ve spodní části dělená? přece jen předek ostřikuji častěji než zadekKAPLIS píše:U mně to asi není směsí, protože zadek stříká normálně a tam je to myslím horší. Až bude chvilka, tak to skouknu.
- pelen
- Skubi
tož pak si to neumím vysvětlit
- Skubi
no nevím jak tobě, ale já přitažením zapnu zadní cyklovač a když ho přitáhnu víc, tak i ostřikovač
- pelen
- Skubi
dík, už jsem byl na vážkách, ale nechtělo se mi jít dolů k autupelen píše:Mi to funguje uplne stejne.Skubi píše:no nevím jak tobě, ale já přitažením zapnu zadní cyklovač a když ho přitáhnu víc, tak i ostřikovač
