Vyhřívání předního skla
omezenec
Příspěvek od omezenec » 06.01.2012 11:50
Nazdar pánové..máte někdo zkušenost s tímhle:
http://www.auto-doplnky.com/vyhrivani-c ... 50460.html
..a také, jestli má FoFo II tu cigaretovou zástrčku jištěnou na 15A..Zatím dík
Ford Focus II Tournier 1,6TDCi, 80kW, 10-2006, DPF off
pkadecka
Re: Vyhřívání předního skla
Příspěvek od pkadecka » 06.01.2012 12:00
Čím máš jištěnou zásuvku 12V, to zjistíš jednoduše pohledem do pojistkový skříňky. Případně si ji můžeš vyměnit za tu 15A (i když to neni úplně košer).
Přes ten bazmek ale bude hůř vidět z auta, asi proto to má přísavky --> po ohřátí to sundáš. V zorným poli řidiče by stejně nemělo nic bejt.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 06.01.2012 12:07
Je to všechno krásný, ale tyhle přísavky v zimě absolutně nedrží na skle, to znamená pořád to tahat z auta do tepla, protože to v autě prochladne a neudrží to podtlak. :roll:
omezenec
Příspěvek od omezenec » 06.01.2012 14:09
Pánové dík...opět jsem ušetřil na Vervu :hhura:
Sherkey
Příspěvek od Sherkey » 06.01.2012 15:36
Koupil jsem to v OBI hřalo to dost slabě a po půl hodině se úplně roztekl konektor, tak jsem jim to vrátil :(
FoFoII combi 2008 1.6Tdci 66kW Sea Gray
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 06.01.2012 22:26
Ten rozteklej konektor určitě souvisí s tím, že to slabě hřálo ;) Ono nějakých 200W se kablíkem s konektorem do autozapalovače dost blbě přenáší. Pokud bych něco takovýho montoval do auta, tak bych to připojil nějak napevno. Ale na skle to omezuje výhled z auta, tak jedině namontovat na palubku, ale asi přes nějaký malý sloupky, aby to místo skla neohřívalo tu palubku. Ale to už by snad bylo lepší poladit topení v autě, aby foukalo teplej vzduch ještě než se ohřeje motor. Ono snad nějakej elektrickej výhřev má, ale nebude to mít takovej výkon.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 07.01.2012 02:00
U FoFoII před FL by to měla být pojistka č. 39 (20A), takže 15 A OK, ale táhnout zapalovačem dlouhodobě skorem 200W, to bych se fakt neodvážil. On kontakt v zapalovači nemusí být zrovna ideální. Navíc je to jen úzký pás dole na skle. Než to odmrazí větší část okna, bude to asi celkem trvat a budou tam i dost velké tepelné ztráty, tzn. nižší účinost, takže to něco odmrazí, ale taky solidně potrápí baterku...
