Denso - GPS signál ,GPS anténa
- fin
Re: Denso - GPS signál ,GPS anténa
tak jsem taky měnil anténu na densu, klasika - vzadu u mechaniky přecvaklý drát a naroubování levné antény. měl jsem v plánu hledat vhodné umístění, když tady čtu jak to kostra ruší, pro první test jsem to jen připnul magnetem na kovovou mřížovou přepážku kterou tam mám nainstalovanou a ejhle, ono to chytilo signál a drží ho to, žádne rušení. budu to testovat dlouhodoběji, ale po pár týdnech spokojenost, signál drží pořád.
Ford Mondié Combi MK3, 2007, TITANIUM, 2.0 TDCI 96kw
Ford Ka '97, 1.3i 44kw
- ACEMajky
A jaky jsi pouzil modul?
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- fin
http://www.dealextreme.com/p/gps-extern ... ngth-25100 v podstate to nejlevnejsi co jsem nasel v Cine
- Kóťa
Kóťa píše:Jasný,budu ještě testovat,ale vypadá to nadějně!
EDIT:Cesta do Mělníka a zpět...cca 80km stále se signálem!
Tak mě se poslední dobou stává,že signál vypadává.Nevím čím to může být,když poměrně dlouho signál normálně držel...Nemůže být v pytli ta anténa?Ale to by to nefungovalo vůbec,ne?
- Zuzka
Kóťo a to už Ti nefunguje ta "externí" co jsi tam dával?
- Kóťa
Jojo,mozna se jen trochu soupla jak nebyla chycena.znovu jsem ji tam dal a zitra zkusim.Vam ostatnim s int.modulem.pri startu se signal chytne a drzi?stale?kde ji kdo mate?
- Kóťa
Tak Vy me to nereknete,jo? Me uz dosla trpelivost.kdykoliv jsem chtel zadat cil,tak vypadl signal a navi se kousla.takze jsem modul protahnul zpatky dozadu a dal ho vedle leveho hagusu u kufrovych dveri.je tam schovanej a ten kousek kabliku...prdim.zitra mam jet asi 120km,tak to prubnu.vodotesna by byt mela.ta co daval fin to ma v tech.specifikaci a me to zausteni kabelu prislo taky bytelne.v cem by mohl byt problem,kdyz bude venku?kabel dam hned pod zadni dvere a pres dirku v pruchodce na kabely se dostanu dovnitr.kablik pod dvermi vylepim samolepicima uchytkama kabelu.nekdo nejake lepsi reseni?
Kotíku já mám svou GPS interní krabičku v pravém dolním rohu u př. skla (tj. na straně spolujezdce) ,je to hned vedle drátku vyhřevu a chytám satelity i pod střechou garáže.Pomohlo
Kdybys to nepochopil tak ti pošlu fotku
- Kóťa
Tam jsem to měl dosud...V rohu u řidiče.Bylo to na tom výduchu.Kolmo nad už vyhřívací drátky nebyli.Zprvu to fachalo super,ale už se tomu poslední dobou nechce.polohu jsem kontroloval a je totožná.Myslím si,že tedy přesunutím na druhou stranu bych asi nic nezískal...
Jakej máš ten modul?Jak to vypadá?
Zajdu ti to přeci jen blýsknout,vydž
- Kóťa
Není spěch kamaráde,odcházím....do hospody na besídku
Tak nic máš to v SZ
- Kóťa
Díkec,já to nakonec vykómal tak....Není tam moc vidět,kablík u těch pantů chytnu na samolepící kabelové úchytky a po prdeli.Signál pořád a hlavně hned...
- Dr.Romca
Dobrá práce! Taď aby to nějakej nenechavec neuloupl...
Ahoj Forďáci,
mám problém: cca po týdnu jsem zapl navigaci (před tím fungovala v poho) a ejhle svítí ikona satelitu a nenaviguje
Koukal jsem do servisního menu na "navigation info" a denso satelity vidí ale nedokáže se fixnout.
Myslíte, že to je špatná anténa nebo něco jiného?
Reset a odpojení od baterie jsem už zkoušel, ale nic.
Díky
Díky
Ford Mondeo 2.2TDCi (129kW) 10/2009
