Dobrý den,
vlastním Ford Mondeo, 2.0 TDCi, kombi, r.v.2005. V létě mi začala kolísat teplota chladící kapaliny. V servisu BOSCH mi vyměnili oba termostaty a doplnili chladící kapalinu. Situace se poněkud zlepšila ale jakmile byl motor v nízkých otáčkách (nebo na volnoběh) šla teplota chladící kapaliny dolů. Při zvýšení otáček motoru se zase zvedla. Hladina chladící kapaliny ve vyrovnávací nádržce pomalu klesá (cca 2cm na 3 tisíce km). Olej v motoru je čistý. Motor táhne dobře, průměrná spotřeba je 6l/100km.
Může mi někdo, prosím, poradit, nebo problém odstranit?
Děkuji. Jaroslav Lakomý, České Budějovice
ztráta chladící kapaliny - výměna,cena atd.
Lakomy
Brehowicz
Re: ztráta chladící kapaliny Ford Mondeo
Ošahej velký termostat rukou jestli není na někde na spoji kapalina.Musí se dát spravně ,jakoby aby zapadnul jinak roní.
- djdekl
Nebo začíná téct vodní pumpa...
Pod nosem máš Fokiho,tak nejezdi do nějakých "servisů",kontaktuj ho http://www.ford-focus.cz/forum/memberli ... rofile&u=3
Jina zahřát motor a vlézt pod auto-někde bude kapka vody.
