2.0 TDCi 100kW
V12
Re: 2.0 TDCi 100kW
Příspěvek od V12 » 10.12.2010 17:48
Ved prave. Hoci voz za 20k by takuto vychytavku mat mohol. Evidentne sa setri aj tam, kde to netreba...
Sobull
Re: 2.0 TDCi 100kW
Příspěvek od Sobull » 30.12.2010 19:44
Tak jsem si podle návodu od Standa (díky) udělal dekl na chladič. bez trojúhelníku a za mezichladič jsem ho zastrčil až dolu.
Ale že bych zaznamenal nějaký velký zlepšení, to bych neřekl :| .
Dlouho se to ohřívá na 75, pak stačí jet z kopce bez plynu a je to zase dole... Jak se ohřeje k 90 tak už potom tak rapidně nechladne, to zas joo. Těžko se to posuzuje jestli je to lepší.
Zkusím ještě sehnat silnější karton nebo dát dva :nixw:
A když jsme u toho... jáký jsou teploty pro spínání velkýho okruhu a následně větráku?
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
stand
Re: 2.0 TDCi 100kW
Příspěvek od stand » 30.12.2010 19:54
Silnější kartón ti nepomůže, leda že bys ucpal ještě další přívody vzduchu do motorového prostoru (třeba masku-můžeš ji zkušebně zabalit třeba do potravinářské folie)
Já to s kartonem mám lepší, ale psal jsem abys nečekal zázraky:)
xkubik
Re: 2.0 TDCi 100kW
Příspěvek od xkubik » 14.01.2011 17:47
Zdravím všechny členy, jsem novým majitelem Focusu II a postupně se seznamuji se všemi neduhy co toto auto má. Bohužel mi zatím představuje pouze ty slabé stránky. Vážně je normální, že se teplota vody nedostane na 90° a z kopce ještě klesá? :?: Jak je to v létě, to už drží? Jezdil jsem předtím Octavií a Passatem, obě auta TDi a pokud nebylo venku -20° tak jsem tento jev neměl šanci vidět. U mého Forda i teď když je +5 :-( Hned jsem nechal objednat nový termostat :irre:
btw aby se musel na zimu zakrývat chladič u auta, jehož pořizovací cena (nového) byla větší než půl milionu korun mi přijde jako výsměch. To jsem naposledy dělal před 15-ti rokama na Favoritu... :(
Ford Focus II 1.6TDCi 80kw, 05´
Ford Focus II kombi 1.6TDCi 80kw, 09´
V12
Re: 2.0 TDCi 100kW
Příspěvek od V12 » 15.01.2011 19:57
xkubik : Je to v podstate normalne. Motor toho auta ma tak velky vykonovy potencial, ze pri beznej jazde ci uz 90 alebo 130 "si dvoma piestami spara v nose", takze neprodukuje ziadne extremne mnozstva odpadoveho tepla. Zober si tak, ze pri 130 (GPS) na dialnici ma okolo 2400 rpm a ide takmer bez namahy - vela tepla teda nevyprodukuje. No s tym zakryvanim chladica na 100% suhlasim. Ale za zrychlenie z 50 na 100 za 5 a pol sekundy mu to s radostou prepacim :mrgreen:
Naposledy upravil(a) V12 dne 15.01.2011 21:00, celkem upraveno 1 x.
Sobull
Re: 2.0 TDCi 100kW
Příspěvek od Sobull » 15.01.2011 20:10
Trochu sem to minulý týden zkoušel a zdá se mi, že v 407 je stejný motor ohřátý rychleji. Možná je to i o konstrukci přívodu vzduchu :nixw: . Ale nebylo to žádný dlouhodobý testování.
nemoo
Re: 2.0 TDCi 100kW
Příspěvek od nemoo » 03.12.2011 09:30
Este je tu jedna moznost... videl som ju vo Finsku. Tam mali kazde auto kabel a na noc sa pripajali na elektriku... motor sa stale, alebo neviem jako ohrieval. Aj kvoli lepsiemu startovaniu aj kvoli tomu aby v aute nebola taka zima. len tam byvaju kusok silnejsie zimy ako tu... ale natiahni si kablik a urcite to bude fungovat...
LIKE IT!!!
FF, 2.0 TDCi, 2008/04, 126k km.
zaks
Re: 2.0 TDCi 100kW
Příspěvek od zaks » 02.01.2012 14:01
S tím kablíkem to měly staré Zetory, taky se tím předehříval motor.
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW 2006 Deep Navy
zaks
Re: 2.0 TDCi 100kW
Příspěvek od zaks » 02.01.2012 14:32
stand
Re: 2.0 TDCi 100kW
Příspěvek od stand » 02.01.2012 14:44
No přemýšlím o tom předehřevu už dlouho, v kombinaci s časovou zásvkou to může být fajn.
Někdo nějakej tip kam zapojit, aby ohřívaná voda cirkulovala a nebránilo to běžnému provozu?
L_u_k_y_n
Re: 2.0 TDCi 100kW
Příspěvek od L_u_k_y_n » 05.01.2012 08:53
Tak jen pro info, ve 175 tis.km měněny všechny vstřiky :wallbash:
Dva úplně mrtvý, třetí tak na půl a čtvrtej nemohl zůstat starej.
Moc fajn Ježíšek.
Omluvte mě za můj výkřik do tmy ...
Ford Focus II 2.0 TDCi Ghia, r.2005
Sobull
Re: 2.0 TDCi 100kW
Příspěvek od Sobull » 05.01.2012 09:15
Jak se ti projevovaly?
V12
Re: 2.0 TDCi 100kW
Příspěvek od V12 » 05.01.2012 09:20
Lukyn :
Ako si to riesil ? Zbrusu nove, alebo mierne jazdene z buracky ? Co Ta to vyslo ?
To nie je vykrik do tmy, ale pomsta jazdeneho diesla :evil: a zaroven dovod mojho (fanatickeho) odporu k dieslom s viac ako 100k km.
A to ze pieza od Siemensa su najlepsie...
Naposledy upravil(a) V12 dne 05.01.2012 09:26, celkem upraveno 1 x.
zaks
Re: 2.0 TDCi 100kW
Příspěvek od zaks » 05.01.2012 09:23
Ty jo, vy mě děsíte... :( Mám na 2,0 TDCi zálusk a už to vypadá celkem vážně že na podzim to vyměním, ale jak tady čtu ty ojnice, teď vstřiky... No ty vstřiky to může přijít u kdejakého diesela, ale z těch ojnic mám noční můry, páč s mým štěstím bych si to vyžral s plnou parádou...
spoofan
Re: 2.0 TDCi 100kW
Příspěvek od spoofan » 05.01.2012 09:41
zaks: jdi do 2.0 benzinu, nebo ST :) to co usetris na spotrebe vrazis do udrzby jeteho dieselu s vic jak 100tis km
Byl FF II 2.0 TDCI, je Seat Leon 1M 1.6 16V
Uživatelé prohlížející si toto fórum: grinch78 a 0 hostů
