výfuk
d3DEk
Re: výfuk
Příspěvek od d3DEk » 02.01.2012 13:59
Tak už vím rozměr pletence na 1,8 16V - vnitřní průměr 50 mm x délka 200 mm.
PictureObrázekgallery!
Pastovic
Re: výfuk
Příspěvek od Pastovic » 02.01.2012 14:05
A proc nekoupíš to co sem poslal já? To tam nepasuje nebo co?
ObrázekObrázek
Re: výfuk
Příspěvek od miki21 » 02.01.2012 14:08
Třeba mu jde jen o samotný pletenec,bez té trubky. :wink:
Třeba tady je v ceně několika stovek- http://www.vyfuk.com/eshop/100150x0.htm
d3DEk
Re: výfuk
Příspěvek od d3DEk » 03.01.2012 07:27
Jasně, stačí mně samotnej pletenec. :wink:
Honza81
Re: výfuk
Příspěvek od Honza81 » 17.03.2012 18:01
Kluci,jakej průměr pletence má focus 1.6 benzín 01.??
rromann
Re: výfuk
Příspěvek od rromann » 17.03.2012 21:53
Průměr je 50mm,jestli se nepletu.
Ford Mondeo Mk4 2.0 Tdci 120kw, 2013
Seat Ibiza 6l 1.4 16V 63kw, 2007
Byl: Ford Focus 1.6 16V, sedan, Ghia, r.v. 1999
speedex
Re: výfuk
Příspěvek od speedex » 20.03.2012 20:24
Tak mi po letošní zimě dosloužil výfuk. Už se to fakt nedalo poslouchat, bylo to jako bych jel se speciálem WRC :-) Tak jsem hledal jak nejlevněji opravit. Našel jsem na aukru prodejce, který nabízel střední a zadní tlumič za dobrý peníz tj. cca 1300 Kč. Značka je IZKAWIT. Je to nějaký polský výrobce. Údajně vysoká kvalita. Tak jsem objednal a dneska mi ho dovezli. Když jsem na to koukal tak vypadá fakt kvalitně a za ty prachy prostě bomba. Zajel jsem k nám do servisu a týpek mi ho dneska vyměnil. Cena výměny 250 Kč čili za hubičku. Dal jsem mu 400,- protože mi ješte připevnil tepelný štít co je okolo výfuku a už uhnil. Jakmile jsem nasedl do fofánka a nastartoval tak jsem nevěřil vlastním uším. Naprosté ticho. Prostě bomba. Hned jsem se jel projet a dal motoru co proto. Zdá se mi že i auto má nějaký větší výkon než když byl výfuk děravej jak ementál. Takže spokojenost a jezdíme vesele dál za pár korunek. :cooler: :cooler: :bravo22: :bravo22: :huraa: :huraa:
Ford C-max 1.6i 74 kW Style
FF 1.6 16V 74kw r.v.1999- DEAD
HonzaFF
Re: výfuk
Příspěvek od HonzaFF » 25.03.2012 10:56
Zdravím, zjistil jsem, že mám po celé délce prasklé opletení vlnovce, vnitřek je zatím asi v pořádku (kravál to nedělá). Samozřejmě to nechám co nejdřív vyměnit, ale jak moc to spěchá? Kromě toho se mi začalo po delší jízdě (tak 40-50 km) ozývat protivné pisklavé povrzávání, to už jsem asi našel - v jednom místě utržené uchycení tepelného štítu, to lehce opravím (kus plechu, matka).
A ještě jeden problém (sice patří spíš do jiného vlákna, ale když už jsem se dal do psaní): vždy, když je motor v obráceném tahu (brzdění motorem) se v určitých otáčkách tak kolem 2000 ozývají nepříjemné vibrace, dost se to klepe i na volnoběh. To bych si tipnul na zadní silentbok motoru.
A praktická otázka - je finančně rozumné jet s tím vlnovcem do SPEI, případně poradí mi někdo v Praze něco lepšího?
Předem díky za odpovědi.
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
vitr73
Re: výfuk
Příspěvek od vitr73 » 25.03.2012 14:04
Na 1.8ku bych teda pletenec nekupoval...celej dil i s pletencem Bosal mne sehnal muj dvorni mehanik za 850kc. coz je ani ne 2nasobek ceny za pletenec...a nove trubky! a ten dlouhej dil od bosalu jsem mnel od nej taky za 1050kc...coz je stejna cena jako za polskej
vitr73
Re: výfuk
Příspěvek od vitr73 » 25.03.2012 14:07
ale na 1.6 u se svodama to je ranec penez....to je fakt
HonzaFF
Re: výfuk
Příspěvek od HonzaFF » 27.03.2012 21:28
Tak velký ranec to zase nebyl - ve SPEI mi vyměnili celý přední díl - svody s vlnovcem a k tomu ještě zadní silentblok na převodovce - to všechno za necelých 7,5 K. Výměnu samotného vlnovce silně nedoporučili - mají tam nejspíš na ukázku parádně prasklé svody prý pár dní po výměně.
Teď je to na volnoběh šepot květin - žádné klepání jako pes před infarktem jako předtím. Jen ta rezonance při brzdění motorem trochu zůstala.
Naposledy upravil(a) HonzaFF dne 28.03.2012 14:21, celkem upraveno 1 x.
Předtím:
vitr73
Re: výfuk
Příspěvek od vitr73 » 28.03.2012 10:16
no podle mne to ranec je...cele stare auto(treba rok 99) za 35 tisic...a dat jen za kousek vyfuku dejme tomu 8 tisic ..tak to je podle mne ranec..to se na mne zlobte jak chcete
HonzaFF
Re: výfuk
Příspěvek od HonzaFF » 28.03.2012 14:25
No tak, láce to není, ale v originálu by to nejspíš dopadlo mnohem hůř. A takhle je to udělané pořádně a nejspíš ty svody přežijou celé auto.
Předtím:
gargulakj
Re: výfuk
Příspěvek od gargulakj » 29.03.2012 09:25
Taky jsem šel do výměny komplet svodů, než jenom vlnovce. Cena cca za díl 5500 neorigo.
Při větším záběru motoru mi ale něco pořád chrastí od podvozku někde pod řadící pákou, myslel jsem že to dělal ten původní volný vlnovec ale bohužel dělá to pořád.. Takže mi asi chrastí kat :( ale ten je 2 roky novy :roll: Jinak nevím, nic volného tam není už.
Re: výfuk
Příspěvek od miki21 » 29.03.2012 09:50
a ta tepelná ochrana-plech?
