a ake diodky ste teda davali do budiku ktory ukazuje hodiny?
mam to zelene a tiez by som to chcel biele..budu to diodky 0805??
DakujeeeeemDrRomca píše:Maximální velikost (jako origo) je 3528 - ale to spíš seženeš 0805
Jinak tamty LED T10ky vypadaj taky celkem OK, uvidíš, jakej budou mít rozptyl...
Takte rozoberiem cely otackomer...nejaku tu zelenu vrstvu opatrne vycistim a zozadu nahodim tieto smd ledky a mam to pak tak krasny ako ty????supeeeeeerDrRomca píše:Pak z toho musíš sundat tu zelenou vrstvu - normálně tam jsou klasický žárovky, zelenou z toho dělá zelená vrstva za tou černou vrstvou - já to dělal toluenem a hadrem - musí se na to opatrně!
No a uz si mi to skomplikoval...tak snad bude ta T10 dost silna aby to svietilo pekne...este som nevidel rozobraty otackomer tak netusim ako to tam vyzera...ale cervenu foliu na otacky 7-8tisic necham...ked budem vidiet rozobraty otackomer asi budem mudrejsi..a tie 3 smdecka sa tam niekde na nejaky plosak budu letovat?frantik.17 píše:Nic na tom neníJen pozor, aby se ti světlo rozložilo hezky na všechny čísla a čárečky, pod ručičky lidé řeší tři SMDčka po straně nasměrované přímo na ručičky..
Nejaka fotka by sa asi nenasla vsak?lebo uz som dopleteny...ja som to pochopil tak...ze kde su klasicke ziarovky do otackomera/rychlomera/palivomera dam tie T10 a zoskrabem zelenu foliu...ale uz som strateny...Robi to tu niekto?frantik.17 píše:Nevím jak to má Rumík, ale já měl pod displejem mini T10 a pod ručičkama a číslama pásky po 5 SMD pod každým kolem 4 ks..
DrRomca píše:V budíkách nemusíš nic letovat - tam stačí vyměnit ty žárovky za LED a odstranit vrstvu...
Ty vrsty, které jsou vidět skrz jsou tlustší, takže je nesetřeš...
Jestli si můžeš vybrat, vem si ty co jsem si koupil já - jdśou odzkoušené a fungují dobře - jen ty T5 bych možná vzal jiné více svítivé, pokud bys měl tu možnost
A nebo tam dát ty SMD pásky - jak chceš - mě ty žárovky přišly jednodušší...
