FoFo II, radio SONY a USB vstup
MK2
Re: FoFo II, radio SONY a USB vstup
Příspěvek od MK2 » 10.11.2011 13:00
Už jsem to tu někde snad viděl. Sice tam mají vyfocené Sony rádio, ale na tom to prostě fungovat nebude. Protože to zařízení nahrazuje externí CD menič :idea:
The Dension Gateway 300 emulates a CD changer and uses CD changer controls to access audio sources and Dension GW accessories.
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
MK2
Příspěvek od MK2 » 28.12.2011 22:45
Nechci předčasně jásat radostí, ale doufám... doufám... že to bude fungovat i na Sony rádio
:arrow: :arrow: Ford USB Music Box: vlastní hudba do každého auta!
Jestli bude fungovat na Sony tak budu skákat radostí asi takto :hhura: :hhura: :hhura: :hhura: :hhura:
Až zjistím cenu, tak doskáču... Na focusmania.com uvádějí cenu 169 EUR
Anduril
Příspěvek od Anduril » 28.12.2011 22:56
hm, podle popisu to vypada jako obycejny mp3 prehravac pripojeny pres aux, akorat s moznosti ovladani ovladacem na volantu. Na displeji radia to asi nebude zobrazovat nic. Za ty prachy draha sranda.
Adow
Příspěvek od Adow » 28.12.2011 23:00
Je to originál řešení - vsadím se, že to bude i na displeji a že to bude jakoby CD měnič..
zajo21
Příspěvek od zajo21 » 28.12.2011 23:14
MK2 píše:Na focusmania.com uvádějí cenu 169 EUR
Ja som našiel že by cena mala byť £82.99, tak neviem :nixw:
Ale bolo by to celkom fajn riešenie :palec_nahoru: iked tá cena :palec_dolu:
FOrd-FOcus II, 1.6 TDCi, 66 KW, Black-Panther Obrázek galéria -> TU
Anduril
Příspěvek od Anduril » 28.12.2011 23:19
Adow píše:Je to originál řešení - vsadím se, že to bude i na displeji a že to bude jakoby CD měnič..
To by to pak ale neslo na sony radiu.
brava
Příspěvek od brava » 28.12.2011 23:28
Jestli bude kvalita zvuku stejná jako při přehrávání přes AUX vstup, tak to bude málo muziky za hodně peněz. Poznámka, že ta věcička poskytne zvuk kvalitou srovnatelný s kvalitou rozhlasového vysílání, mě trošku zneklidňuje :? .
Naposledy upravil(a) brava dne 29.12.2011 22:03, celkem upraveno 1 x.
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 29.12.2011 08:35
Pokud jsem to dobře pochopil, tak zvukový vstup bude přes standardní AUX plus nějaké ty dráty do konektoru měniče kvůli komunikaci s autem. Z toho vyplývá, že už z principu kvalita zvuku nemůže být srovnatelná s přímým zapojením analogového signálu do AUX, protože tam bude navíc vražený nějaký DA převodník, který ten analog napřed musí vyrobit. A srovnávání se zvukem z tuneru taky docela děsí :D Ale většina lidí to stejně svýma ušima nepozná, když jim nevadí zvuk z různých FM transmitterů a možnost ovládání pod volantem bude pro někoho natolik lákavá, že si to i za tu cenu koupí.
MK2
Příspěvek od MK2 » 29.12.2011 09:43
K Sony rádiu se dal přiobjednat USB vstup (společně s BT a VC) takže to musí nějakým způsobem fungovat...
Tím AUXem to snad bylo myšleno tak, že je potřeba mít přepínání rádia na AUX aby bylo možné to spustit a ne že zvuk půjde přímo přes AUX vstup. Uvidíme co se s toho vyklube :nixw:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 29.12.2011 15:59
Zvuk pujde pres aux vstup, protoze jinak by to neslo u starych mondei, focusu, fusionu atd. Tam zadne USB nebylo.. Jasne se v te zprave pise, ze se bude prehravat pres aux kanal radia. Proste ja to vidim na bezny mp3 player, pripojeny na aux vstup + na ovladac na volantu. Na radiu nebude videt nic a ani to nepujde radiem ovladat (jen tim ovladacem na volantu, protoze to je relativne jednoduche zapojeni).
S cd menicem to taky imho nebude mit nic spolecneho, protoze opet by to nefungovalo na nekterych radiich.
Ale treba prekvapi :)
Příspěvek od ZaQik » 29.12.2011 21:56
Adow
Příspěvek od Adow » 29.12.2011 23:28
Hmm, tak to se moc nevytáhnuli. Měli by to dávat zadarmo jakou chabou omluvu za to, ze ve 21. století prodávají většinu radií bez MP3..
Anduril měl bohužel pravdu - já jsem Forda přecenil.
Příspěvek od ZaQik » 30.12.2011 10:03
ono neni moc jak to vyresit, kdyz to ma podporovat takovych typu radii; pripojeni pres CDmenic nepouzijes (nejlevnejsi 6000CD nemaji osazen tistak pro tento vstup) ... a kodovani zvuku pres CAN BUS nemuzou udelat, protoze by si parazitovali na standardnim reseni "BTmodul s USB"
Hop377
Příspěvek od Hop377 » 30.12.2011 12:33
Kodovanie zvuku cez CAN sa nekona ani pri BT module, tadial ide len ovladanie a zvuk ide cez AUX. Na prenos zvuku je CAN prilis pomaly.
MK2
Příspěvek od MK2 » 30.12.2011 13:14
Nevím co jsem přehlédl nebo čemu jsem neporozumněl, ale s toho PDFka jsem se nedozvěděl jak to funguje?!? :nixw:
Jen je uvedeno, že nutné při přehrávání nastavit AUX jako zdroj zvuku a nezobrazují se žádné informace o hudbě na display radia.
Píše se tam že to umí přehrát soubory mp3, mp4, wma, asf. Musí se seřadit skadby na Flash disk určitým systémem a ovládá se to přes ovladač pod volantem. Krátký stisk tlačítka - posun o jednu skladbu, dlouhý stisk - posun o složku.
Otázka je teda za kolik se to dá pořídit... a jestli to funguje aj na SONY rádiu :idea: :?:
EDIT: Zkušel jsem kvalitu zvuku z AUX vstupu - napojil jsem notebook přes 3,5 jack do AUX v přihrádce spolujedce a pustil jsem si stejnou skadbu z CD mp3 a taky z PC mp3. Kvalitativně je to na stejné úrovni, problém však je s hlasitostí. Musel jsem mít na PC volume na max, aby se to dalo s srovnat z hlasitostí z CD. Tak by mě teda zajímalo s jakou úrovní signálu (hlasitostí) funguje USB vstup :idea:
