jaj, tak potom pohodaFuks píše:Jezdit můžeš, ale nesmíš šlapat na pedály![]()
pedály už nejsou,pouze možná šablona u Bobana
- misoo
- misoo
tak tak, opierka bude az v 1500 - 2500 casti !Fuks píše:Damon píše:Tak v tom případě by se spíš dalo mluvit o telenovele.![]()
Hele hlavně dej pozor aby jsi si nepopletl brzdu se spojkou a nenalepil to obráceně.
Teď jsem pochopil, proč se nedělala ta opěrka pro nohu, to aby se dalo navázat novou sérii dílů![]()
Fuks
Tak to je ještě čas, ale budu to tady sledovat, aby mi některý díl neunikl. Pak už bych to nedohnalmisoo píše:tak tak, opierka bude az v 1500 - 2500 casti !Fuks píše:Damon píše:Tak v tom případě by se spíš dalo mluvit o telenovele.![]()
- misoo
- misoo
bohate bude stacit kazdy 10 dielFuks píše:Tak to je ještě čas, ale budu to tady sledovat, aby mi některý díl neunikl. Pak už bych to nedohnalmisoo píše:tak tak, opierka bude az v 1500 - 2500 casti !Fuks píše:
- Skubi
co ten vteřiňák, udrží to na tak velké ploše nebo mám jít do nějakého toho silikonu
- misoo
- misoo
tak mam to konecne tam ! vyzera to fakt dobre, dokonca lepsie ako som cakal
na fotkach nic moc, ale nazivo je to super, velmi sa to tam hodi !
takze nakoniec bola kovova iba brzda, spojka a plyn maju plastovy podklad. tak som ich nalepil chemoprenom extrem a brzdu tym dvojzlozkovym epoxidom... kua dufam ze to bude drzat, inac sa neznam !!!
PS: som velmi povdacny vsetkym ktori v tom maju prsty, od vyroby cez predaj a aj vam ostatnym za rady ohladne lepenia !!
- milos83
- misoo
tiez som o tom rozmyslal, ale v navode bolo, ze nelepi polystyren a to je cca plast, tak som nechcel riskovat. daj potom vediet, ked sa mi tie chemoprenove odlepia, tak tam fuknem ten epoxydmilos83 píše:Já jsem je lepil o víkendu dvousložkovým epoxidovým lepidlem. Vzal jsem s tím i plastový plyn a zatím to drží. Snad to za jízdy neupadne a nerozbiju si hubu.
drzim palce nech si tu hubu nenabijeme !!
PS: ako si prezil 48h bez auta ????
- Jasio
- milos83
Tak zatím drží jako přibité.misoo píše:tiez som o tom rozmyslal, ale v navode bolo, ze nelepi polystyren a to je cca plast, tak som nechcel riskovat. daj potom vediet, ked sa mi tie chemoprenove odlepia, tak tam fuknem ten epoxydmilos83 píše:Já jsem je lepil o víkendu dvousložkovým epoxidovým lepidlem. Vzal jsem s tím i plastový plyn a zatím to drží. Snad to za jízdy neupadne a nerozbiju si hubu.
PS: ako si prezil 48h bez auta ????ja som do toho musel po 38 hodinach, tak dufam ze to nevadi...
- Blaaana
