Prosímtě, nemohl bys mi ho poslat? Dneska jsem objednal na Aukru a chtěl bych si to zatím přečíst...lucky.jack píše:Konečně jsem našel manuál k tomuhle "jednoduchýmu" programu, tak už vím co od něho čekat. Vč. všemožnejch zkratek.
Diagnostika USB Ford scanner F-super
- Yeshterr
Re: Diagnostika USB Ford scanner F-super
Limited edition GHIA MÍNUS
- lucky.jack
Pro Yeshterra a pro ostatní v příloze.
- Přílohy
- formidable.pdf
- (857.9 KiB) Staženo 1607 x
- Yeshterr
Paráda, díky! Už aby mi to přišlo poštou
- zdenyvm
Hledal jsem na netu Formidable, ale marně... Mám Scan master a chtěl bych zkusit něco jiného, nevíte kde ho stáhnout...? Je lepší než Scan master? Mám ELM327. Díky!
xbobcz
Formidable se da stahnout u vyrobce http://www.ozenelektronik.com/
ale s ELM327 ti to nepojede, je to na interface mOBydic.
Focus II 1.8 TDCi
- zdenyvm
Aha, tak to je škoda.
Jsem chtěl zkusit měco lepšího, ale těžko říct jestli s ELM327 něco vymyslím...
dark.mk3
Mondeo 2.2 tam nevidim, to nepodporuje ?
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
- lucky.jack
Nee.dark.mk3 píše:Mondeo 2.2 tam nevidim, to nepodporuje ?
- Yeshterr
Koukám, že v motordiagu už formidable 2.03 počeštili a udělali z něj 2.06...počítám, že to asi nebude nikde k nalezení, co?
http://www.motordiag.cz/produkt/ford-tester
Akorát je škoda, že v návodu je tak třetina zkratek, používaných u hodnot "živá data", druhou třetinu si tak nějak odvodím ale zbytek netuším...
- lucky.jack
Co třeba netušíš co je za zkratky?
- Yeshterr
Tak RPM a BATT je jasný. DTC - vím. ECT, IAT - jedna z nich bude asi teplota vody a druhá teplota hlavy, ne? Ještě jsem to neopozoroval. Hego up a Hego down - napětí lambda sond? Nebo jen jedné z nich? Co značí? ADV - nevím, časování zapalování? . LMD - nevím. Baro - nevím, ani nevím, čeho je jednotka Hg. MAP - tlak kde?
Holt jsem s těmito zkratkami přišel do styku až teď...
- lucky.jack
IAT - teplota nasávanýho vzduchu, MAP - tlak za turbem, zbytek teda taky spíš hádám, To Hego bych viděl na první,druhou lamdu. A to Hg je mi nějaký divný.
- Yeshterr
Aha, tak dík alespoň za těch pár zkratek. Třeba ještě někdo něco doplní.
A zkusím písnout djdeklovi, ať sem svým okem čouhne, jestli něco dalšího neobjasní...
- Yeshterr
Ještě sem šoupnu printscreeny dema, aby to bylo zřejmé - jak Duratecu tak TDCI:
- mouse
dle mě je MAP náhrada za MAF (váha vzduchu), aspoň teda u focuselucky.jack píše:MAP - tlak za turbem
Uživatelé prohlížející si toto fórum: daliborm5 a 1 host
