Benzin E85
Re: Benzin E85
Tak po roce sem měla štěstí potkat benzinu s E85 a mohu říct, že sem spokojená spotřeba nestoupla auto je živější a to sem měla v nádrži naturalu minimum. Na zimu to asi nebude ale jak bude teplo nic jiného do nádrže netočím
- Smells
Re: Benzin E85
Taky napíšu svoje zkušenosti s E85.Hodně jsem si o tom přečetl tak jsem si řekl že to zkusím.Začal jsem tankovat Éčko do bývalé Feldy a jezdil na něho s přestávkami asi dva roky.
Začínal jsem na poměru 1:3 pak jsem přešel na 1:1 a v létě jsem vyzkoušel i čistý Éčko.
Poznatky:
finanční úspora žádná čím víc E85 natankuješ tím víc auto žere a překvapivě přesně podle ceny paliva takže úplně šul nul,motor za studena sotva držel,chod motoru byl takovej divnej jako kdyby měkčí,po zahřátí víc táhl odspodu,zimní starty o mnoho horší,auto smrdělo jak kdybych měl v kufru vanu slivovice.
Když to shrnu tak vidím jedinou výhodu tohoto paliva ve trošku větším výkonu(po zahřátí).
Podle mě se nevyplatí riskovat poškození motoru a do FoFo bych to nikdy nenatankoval.
Poznatky:
Ford Focus Combi,1.6 16V,74 kW,3.9.2001,Modrá metla
Ford Focus Combi, 1.8 TDCI ,85 kW,2005,Dark blue
Renault Thalia,1.2 16V ,55 kW,2008,Blue
- Nicco
Re: Benzin E85
Tu su nejake clanky pre toho kto by uvazoval o E85ke:
http://auto.idnes.cz/tankujte-biolih-e8 ... tomoto_fdv
http://auto.idnes.cz/biopalivo-usetri-a ... tomoto_fdv
Re: Benzin E85
zdravím.plnou konverzi na E85 podstoupil muj vuz v pondělí 18.12 2011 a od té doby vesele"hrkám"bez toho otravného přehazování tankovacích pistolí na čer.stanicích.motor Zetec 2.0 16 je na přestavbu naprosto bezproblémový,časová náročnost je zhruba cca.15min.po pečlivé uvaze jsem nakonec vybral jednotku od Biopowers a zatím nemohu říci nic negativního,právě naopak,vuz startuje a jezdí OK a spotřeba KLESÁ!!!.již při první "delší"vyjíždce"(Příbor - Ostrava)palubní comp vykázal snížení z 9.1 na 8.4l.
- pbjun
Re: Benzin E85
Kdo to montuje kde to montuje a co to stoji?
- Smells
Re: Benzin E85
pbjun: http://www.biopowers.cz/e85-prestavba/
Jsou to v podstatě sady na obohacení směsi při studeném startu,nic jinýho to neumí.
Navíc nikde na těch stránkách se nedočteš,že to co ušetříš na litru paliva cca. 6,- projedeš ve vyšší spotřebě.
Vím to protože ve Feldě jsem experimentoval se všema poměrama od 1:3 až po čístý E85 a vždy co jsem ušetřil na ceně jsem zase vyjel na spotřebě.A to je Felda podle odborníku auto,který E85 skousne nejlíp.
madbrain: vždycky budeš mít,se stejným stylem jízdy,spotřebu minimálně o 30% vyšší na E85 než na benzín,a můžeš tam mít namontovaný co chceš.
Fyziku neodrbeš.
Fyziku neodrbeš.
- pbjun
Re: Benzin E85
No u mlade kdyz se to leje 1:1 tak se usetri spotreba se hne o cca 0,5 litru a na dalkovce min coz neni o tolik vic aby se to nevyplatilo... takze kdyz jedes za 7l na smes E85 natural 1:1 tak te 1km stoji 2,10kc a kdyz jedes na cisty benzin za 6,5 tak Te stoji 2,27 takze na jedne ceste trnava tam a zpet usetri cca 85kc s tim, ze spotreba na dalkovce na fieste 1,3 je na smes lihu 6,5 a na benzin 6,3 takze usetri este vic zalezi na motoru - ve fieste je 8V...
Re: Benzin E85
Ty -ole! To je úspora jako prase!
To se určitě vyplatí, jen rychle objednávej - http://www.biopowers.cz/e85-prestavba/
Brzo nebudou
Brzo nebudou
F1 2003 1,6 combi Silver Mondust
- Smells
Re: Benzin E85
Paja: Jasně vyhozený peníze.
Dám krk za to,že madbrain má něco s těmato stránkama společnýho !!!
Tankovat E85 má smysl jen tehdy,jestliže máš v kaši emise a máš jít na jejich měření před STK.S E85 máš velikou šanci projít i s totálně vyklepaným katalizátorem.
Naposledy upravil(a) Smells dne 25.12.2011 22:03, celkem upraveno 1 x.
- pbjun
Re: Benzin E85
neobjednavam, auto na to jezdi uplne normalne... A uspora to samozrejme je - rocne to otoci cca 20x coz je 1700kc a za to si uz koupi na fiestu dve letni gumy... vim pro nekoho hovno prachy, ale pro studentku? opravdu je to malo penez? kdyby vam nekdo daval 1700kc tak je nevemete? neverim tomu...
- Smells
Re: Benzin E85
pbjun: já ti to věřím,mě ta felda taky nejezdila šul nul E85 x benzín.Na E85 sem ušetřil asi 5 kč na sto,ale mě to za to opravdu nestálo.Zase tolik toho nenalítám,a kvůli pade za měsíc na to prdím.
Jestli ti to za rok hodí na nový gumy proč ne.
- vitr73
Re: Benzin E85
1:1 je podle mne total blbost! budto cistej E85 a nebo na natural. jinak je to nezajimave. kdyz mam v nadrzi cisty natural tak mi na moje jezdeni beze auto 8.5-9 l na 100. na cisty e85 10-11l na 100. ted..N95je za 35kc a E85 je za 25.50kc u nas. Kdo chodil aspon trochu do skoly tak lehce spocita kolik pri jezdeni na cisty ethanol usetrim rocne pri prumernem najezdu 15 tis km. jezdim na ethanol od jara tohoto roku...
- pbjun
Re: Benzin E85
Njn holt kdyz chces mit gumy zdarma tak musis umet pocitat, je fakt ze fiesta neni felda, je tam jiny motor takze se to muze chovat uplne jinak, pokud vim tak felda mela MPI vstrik ne? tohle uz ma 4x vstrikovac coz by mohlo udelat docela dost kazdopadne za cestu ostrava - trnava - ostrava dava min nez na cisty natural coz je pro nas dulezite
- Smells
Re: Benzin E85
hehe citace z biopowers.cz dobrý bláboly:
Víte, že přestavbou vašeho automobilu na palivo E85 můžete ušetřit až 700kč na každé natankované nádrži a snížit celkové roční náklady na PHM o 40%?
Takže si to spočítejme.U nás stojí zaokrouhleně benzín 34,- a E85 27,-.
Když bych počítal jen rozdíl v ceně paliv a zapomněl že auto víc žere tak i tak je to nesmysl.
34,- benzín děleno 100 = 0.34 to je jedno procento.Vynásobím 60 a jsem na 60% což je 20.40 a za to litr E85 nikde nekoupím.
Nehoráznost co jsou lidi ochotný udělat aby prodali neprodejnej drek.
Asi budu dělat zájemce a pak se jich zeptám jestli umí počítat a znají základy fyziky.
Toto je taky perla:
Tato sada je navíc dovybavena o manuální nastavení, které je vhodné pro vozidla bez lambda sondy nebo s vadnou lambda sondou.
Toto je taky perla:
- pbjun
Re: Benzin E85
Tak pokud by slo o nadrz velikosti cca 100 litru tak pri stejne spotrebe ktera stejna nebude urcite tech 700kc usetris Musel bych zkusit do te fiesty dat jednotku, ale kdyz uz tak nejakou kterou vyrobil nekdo kdo opravdu vi o cem je rec a ne jen nejake univerzalni dodelavatko...
